Junak RX One 125 - Jak zwiększyć moc? Poradnik!
1 marca 2026
Motocyklista na Junak RX One 125 z kuframi, gotowy na zwiększenie mocy i przygodę.
Zwiększenie mocy Junaka RX One 125 ma sens tylko wtedy, gdy zaczyna się od sprawdzenia, ile ten silnik już daje z fabryki i gdzie naprawdę ucieka dynamika. Poniżej rozkładam temat praktycznie: co w tym modelu daje realny efekt, które modyfikacje są warte pieniędzy, ile to zwykle kosztuje i gdzie kończy się legalny margines dla 125 cm3. Dzięki temu łatwiej odróżnić sensowny serwis od tuningu, który robi głównie hałas.
Najpierw odzyskaj fabryczne parametry, dopiero potem szukaj zysku
  • Junak RX One 125 ABS ma 124 cm3 i 11 kW (14,96 KM), czyli już fabrycznie pracuje blisko limitu klasy.
  • Wtrysk paliwa, chłodzenie cieczą i DOHC ograniczają pole na „łatwe konie” z prostych przeróbek.
  • Najtańszy zysk daje serwis: filtr, zawory, dolot, napęd i diagnostyka wtrysku.
  • Wydech i filtr sportowy bez strojenia zwykle zmieniają więcej w dźwięku niż w przyspieszeniu.
  • Na kat. B i A1 w Polsce limit to 125 cm3, 11 kW i 0,1 kW/kg, więc po przekroczeniu mocy motocykl wypada z bezpiecznego zakresu.
Czerwony Junak RX One 125 z kuframi, gotowy na zwiększenie mocy i dalekie podróże.
Dlaczego ten Junak nie ma dużego zapasu mocy
Na oficjalnej stronie producent podaje dla Junaka RX One 125 ABS 124 cm3, 11 kW (14,96 KM) przy 9500 obr./min, wtrysk paliwa, chłodzenie cieczą i cztery zawory na cylinder. To ważne, bo taki zestaw nie zostawia wielkiego marginesu na „łatwe konie” z samego dokręcenia kilku części. Jeśli motocykl ma jechać wyraźnie lepiej, najpierw trzeba wiedzieć, czy nie gubi mocy po drodze.
Przy masie własnej 164 kg i katalogowej prędkości maksymalnej 99 km/h każdy procent strat czuć od razu, zwłaszcza przy jeździe z kuframi albo pasażerem. W praktyce ja patrzę na ten model nie jak na platformę do dużego tuningu, tylko jak na 125-tkę, w której najpierw trzeba odzyskać pełną sprawność, a dopiero potem myśleć o poprawkach. To prowadzi prosto do serwisu bazowego.
Najwięcej daje odzyskanie utraconych koni
Najtańsze „zwiększenie mocy” w 125 cm3 to często nie tuning, tylko przywrócenie tego, co silnik powinien mieć od nowości. Na małym jednocylindrowcu luzy zaworowe, filtr powietrza, stan świecy, łańcuch i ustawienie napędu potrafią zabrać więcej niż się wydaje. Ja zaczynam właśnie od tego, bo dopiero wtedy widzę, czy motocykl faktycznie potrzebuje modyfikacji, czy tylko porządnego serwisu.
Czynność Co może dać Orientacyjny koszt w Polsce Mój komentarz
Filtr powietrza i kontrola dolotu Lepszą reakcję na gaz i równy oddech silnika 50-200 zł Jeśli filtr jest przytkany, to najszybszy i najtańszy zysk.
Regulacja luzów zaworowych i kontrola rozrządu Odzysk kompresji i elastyczności 250-600 zł Na małym singlu to często największa różnica po serwisie.
Czyszczenie przepustnicy i diagnostyka wtrysku Stabilniejsze obroty i mniej szarpania 150-400 zł Warto, gdy silnik reaguje z opóźnieniem albo nierówno wstaje z wolnych obrotów.
Napęd, łańcuch i ciśnienie w oponach Mniej strat i lżejsze odczucie przyspieszenia 100-500 zł Zaniedbany napęd potrafi odebrać więcej „życia”, niż wielu kierowców zakłada.
Za taki pakiet serwisowy zwykle płaci się kilkaset złotych, a przy egzemplarzu wyraźnie zaniedbanym bliżej dolnej części widełek trudno już być naiwnym. Jeśli po tym motocykl wyraźnie odżywa, nie ma sensu od razu kupować głośniejszego wydechu. Na 125-tce dużo częściej działa zasada: najpierw usuń straty, potem szukaj zysku. To naturalnie prowadzi do pytania, które wraca najczęściej: co z modyfikacjami, które obiecują więcej niż sam serwis?
Tuning, który ma sens, i tuning, który zwykle rozczarowuje
Tu trzymam się prostej zasady: na 125 cm3 nie ma cudów z jednego gadżetu. Największą szansę na realną poprawę daje zestaw: zdrowy silnik, sensownie dobrany dolot lub wydech i korekta sterowania, ale tylko wtedy, gdy wszystko jest zestrojone razem. Sam filtr sportowy albo sam przelotowy tłumik zwykle zmieniają więcej w dźwięku niż w przyspieszeniu.
Modyfikacja Co realnie zmienia Mój werdykt
Filtr sportowy bez strojenia Niewielki efekt, czasem gorszy dół i większa losowość reakcji Nie jako pierwszy krok
Wydech przelotowy Głośniej i czasem lżej, ale bez korekty mieszanki efekt bywa symboliczny Ma sens tylko z odpowiednim strojeniem
Remap ECU lub piggyback Największa szansa na uporządkowanie mieszanki i reakcji na gaz Najrozsądniejsza opcja, jeśli robisz to z hamownią
Prace mechaniczne Większy potencjał, ale szybko rośnie koszt i ryzyko Tylko dla kogoś, kto wie, po co to robi
Wtrysk paliwa ogranicza pole na proste strojenie, bo nie wymieniasz dysz jak w gaźniku. ECU, czyli sterownik silnika, koryguje część zmian, ale nie zamienia 125 cm3 w coś wyraźnie większego. Jeśli ktoś obiecuje kilka dodatkowych koni po samym filtrze i tłumiku, ja podchodzę do tego z dużą rezerwą. Z tej samej przyczyny często bardziej opłaca się poprawić, jak motocykl wykorzystuje moc, niż próbować wyczarować jej więcej.
Jak poprawić przyspieszenie bez otwierania silnika
Jeżeli zależy Ci przede wszystkim na tym, żeby Junak był żwawszy od świateł i lepiej wychodził z zakrętów, czasem większą różnicę niż część z katalogu robi prosta zmiana przełożenia i ograniczenie oporów. To nie jest „więcej mocy” w sensie katalogowym, ale na drodze często daje dokładnie to, czego oczekujesz: szybszą reakcję i lepsze przyspieszenie w średnim zakresie.
  • Krótsze przełożenie końcowe - jedna zębatka mniej z przodu albo dwie więcej z tyłu skracają przełożenie i poprawiają start spod świateł. Tracisz trochę na spokojnym przelocie i obrotach, ale w 125-ce to często rozsądny kompromis.
  • Jazda bez zbędnego bagażu - ten model fabrycznie przewiduje trzy kufry, więc łatwo dorzucić masę i opór powietrza. Gdy jeździsz solo po mieście, zdjęcie kufrów potrafi dać bardziej odczuwalny efekt niż budżetowy „sportowy” wydech.
  • Ciśnienie i stan napędu - zbyt niskie ciśnienie w oponach, suchy łańcuch albo źle ustawiony naciąg odbierają lekkość, a mały silnik nie ma z czego tego nadrobić.
  • Rozsądne obciążenie - przy dopuszczalnym obciążeniu 150 kg każda dodatkowa torba ma znaczenie. W praktyce kilkanaście kilogramów różnicy czuć już wyraźnie, zwłaszcza na podjazdach i przy wyprzedzaniu.
Właśnie dlatego nie lubię oceniać takich motocykli wyłącznie po liczbie koni. Czasem lepsze przyspieszenie daje uporządkowanie napędu i bagażu niż dłubanie w silniku, a to jest dużo tańsza droga. Tyle że zaraz pojawia się granica, której nie warto ignorować: przepisy.
Legalność i gwarancja nie są tu dodatkiem
Gov.pl przypomina, że na kategorię B w Polsce motocykl 125 cm3 musi mieć do 11 kW i stosunek mocy do masy do 0,1 kW/kg, a uprawnienie działa po 3 latach posiadania B i tylko na terytorium Polski. A1 ma te same limity pojemności i mocy, więc w praktyce każda modyfikacja, która podnosi moc ponad 11 kW, wypycha motocykl poza ten bezpieczny zakres. W przypadku Junaka RX One 125 ABS producent już podaje 11 kW, czyli fabryczny sufit tej klasy.
Tu nie chodzi o papierową ostrożność, tylko o to, że zmieniony wydech, mapa albo głębsza ingerencja mogą naruszyć homologację, czyli urzędowe dopuszczenie pojazdu do ruchu w tej konkretnej konfiguracji. Do tego dochodzi praktyka: na przeglądzie, przy kontroli albo w rozmowie z ubezpieczycielem temat potrafi wrócić w najmniej wygodnym momencie. Zmiany mogą też skomplikować gwarancję, więc ja traktuję legalność jako część projektu, a nie dopisek drobnym drukiem.
Mój rozsądny plan dla RX One 125
Gdybym miał ten motocykl u siebie, zacząłbym od pełnego serwisu, potem zrobił pomiar albo przynajmniej rzetelną diagnostykę, a dopiero później decydował o zmianie przełożenia czy strojenia. Serio, na 125-tce kolejność jest ważniejsza niż sam katalog części. Jeśli budżet na przeróbki zaczyna zbliżać się do 4 200-5 600 zł, czyli mniej więcej 30-40% wartości nowego Junaka RX One 125 ABS w 2026 r. (13 999 zł), zaczynam kalkulować, czy nie lepiej po prostu przesiąść się na większą pojemność.
  • Najbezpieczniejsza droga to odzyskanie fabrycznej sprawności i lekkie skrócenie przełożenia.
  • Najbardziej technicznie sensowna modyfikacja to dobrze zestrojony ECU i wydech, ale tylko po diagnostyce.
  • Najgorszy scenariusz to tanie części „na hałas”, bez strojenia i bez kontroli stanu silnika.
W praktyce Junak RX One 125 da się uczynić żwawszym, ale nie warto oczekiwać skoku, który zamieni 125-kę w większy motocykl. Jeśli celem jest po prostu lepsza reakcja w mieście i pewniejsze wyprzedzanie, da się to zrobić rozsądnie. Jeśli celem jest wyraźnie mocniejsza maszyna na co dzień, czasem uczciwiej jest zmienić motocykl niż próbować wycisnąć z tej klasy coś, czego ona już nie ma.
Warto, ale z rozsądkiem. Najpierw przywróć fabryczne parametry przez serwis. Modyfikacje takie jak strojenie ECU czy zmiana przełożenia mogą poprawić dynamikę, ale pamiętaj o legalności i kosztach. Czasem lepiej zmienić motocykl.
W Polsce, dla kategorii B i A1, motocykl 125 cm3 może mieć maksymalnie 11 kW (14,96 KM) i stosunek mocy do masy do 0,1 kW/kg. Junak RX One 125 fabrycznie osiąga 11 kW, więc każda modyfikacja zwiększająca moc ponad ten limit jest nielegalna.
Najwięcej zysku daje odzyskanie pełnej sprawności silnika poprzez regularny serwis: wymiana filtra powietrza, regulacja zaworów, czyszczenie wtrysku i kontrola napędu. To często tańsze i skuteczniejsze niż drogie modyfikacje.
Sam sportowy wydech bez strojenia ECU zazwyczaj zmienia więcej w dźwięku niż w realnym przyspieszeniu. Aby uzyskać faktyczny wzrost mocy, konieczne jest odpowiednie zestrojenie wydechu z układem paliwowym i zapłonowym.
Możesz skrócić przełożenie końcowe (np. mniejsza zębatka z przodu), jeździć bez zbędnego bagażu, dbać o ciśnienie w oponach i stan napędu. Te proste zmiany często dają odczuwalną poprawę dynamiki w codziennej jeździe.
zwiększenie mocy junak rx one 125 tuning junak rx one 125 modyfikacje junak rx one 125 junak rx one 125 zwiększenie mocy
