Honda PCX 125 to skuter, który najlepiej oceniać przez liczby, a nie przez katalogowe hasła. W tym tekście rozkładam na czynniki pierwsze silnik, podwozie, wymiary, wyposażenie oraz różnice między wersją standardową a DX, żeby łatwo było ocenić, co naprawdę dostajesz w codziennej jeździe po mieście i pod miastem. Patrzę na ten model praktycznie: co działa, co ma znaczenie i gdzie kończą się oczekiwania, a zaczyna fizyka 125 cm3.
Najważniejsze informacje o PCX125 w jednym miejscu
- W oficjalnej polskiej specyfikacji na 2026 rok PCX125 występuje jako model 2025 z produkcji 2026.
- Silnik eSP+ ma 125 cm3, 4 zawory, chłodzenie cieczą, moc 9,2 kW i moment 11,7 Nm.
- Skuter waży 133 kg, ma siedzenie na wysokości 763 mm i zbiornik paliwa 8,1 l.
- Średnie zużycie paliwa w danych homologacyjnych wynosi 2,1 l/100 km, a deklarowany zasięg sięga około 385 km.
- W nowszej specyfikacji pojawia się tylny hamulec tarczowy 220 mm zamiast bębna.
- Wersja DX dodaje 5-calowy ekran TFT, łączność Honda RoadSync i lepsze tylne zawieszenie.
Najważniejsze liczby, które trzeba znać
Jeżeli patrzę na PCX125 bez marketingowej otoczki, widzę przede wszystkim dobrze policzony skuter miejski. Honda podaje dla niego zestaw parametrów, który od razu pokazuje charakter modelu: ma być lekki, oszczędny, łatwy w prowadzeniu i wystarczająco nowoczesny, by nie irytował w codziennym użyciu.
| Parametr | Wartość | Co to oznacza w praktyce |
| Pojemność silnika | 125 cm3 | Klasa typowo miejska, z naciskiem na ekonomię i łatwość prowadzenia. |
| Moc maksymalna | 9,2 kW, czyli 12,5 KM przy 8750 obr./min | Wystarczy do sprawnego ruszania i płynnej jazdy w ruchu miejskim. |
| Maksymalny moment obrotowy | 11,7 Nm przy 6500 obr./min | Najważniejszy przy spokojnym przyspieszaniu i wyjazdach spod świateł. |
| Prędkość maksymalna | 98 km/h | To górna granica, nie prędkość podróżna na długich przelotach. |
| Masa własna | 133 kg | Skuter jest lekki, więc łatwo go manewrować na parkingu i w korku. |
| Wysokość siedzenia | 763 mm | To przyjazny wynik także dla niższych osób. |
| Zbiornik paliwa | 8,1 l | W połączeniu z niskim spalaniem daje bardzo sensowny zasięg. |
| Zużycie paliwa | 2,1 l/100 km | To wynik homologacyjny, ale i tak pokazuje bardzo oszczędny charakter modelu. |
| Schowek pod siedzeniem | 30,4 l | W praktyce mieści pełnowymiarowy kask integralny i jeszcze trochę miejsca zostaje. |
Ja czytam te dane tak: PCX125 nie udaje dużego maxi-skutera i właśnie dlatego ma sens. To narzędzie do miasta, dojazdów do pracy i krótszych wypadów, gdzie bardziej liczy się lekkość oraz przewidywalność niż sama liczba koni. Z tego wynika też pytanie o silnik, bo to on robi tu największą robotę.
Silnik eSP+ jest ważniejszy niż sam wynik mocy
W PCX125 siedzi jednocylindrowy, chłodzony cieczą silnik 125 cm3 z czterema zaworami i układem SOHC. SOHC oznacza pojedynczy wałek rozrządu, czyli rozwiązanie prostsze i zwarte, a eSP+ to rozwinięcie Hondy nastawione na niskie opory, dobrą kulturę pracy i oszczędność paliwa. W praktyce nie chodzi tu o spektakularne przyspieszenie, tylko o to, żeby skuter ruszał gładko i nie męczył w korku.Najważniejsze liczby są konkretne: 9,2 kW mocy, 11,7 Nm momentu i 98 km/h prędkości maksymalnej. To wystarcza do miejskich przelotów, do obwodnicy i do sprawnego wyprzedzenia samochodu jadącego wolniej, ale nie jest to sprzęt do długiej jazdy z gazem przykręconym do oporu. W realnym ruchu najsensowniej traktować te osiągi jako zapas, nie jako zaproszenie do ciągłego szybkiego tempa.
W codziennym użytkowaniu dużo daje też Idling Stop, czyli automatyczne gaszenie silnika po chwili postoju. Na światłach albo w dłuższym korku ten system po prostu odciąża portfel i zmniejsza hałas. Do tego dochodzi HSTC, czyli kontrola trakcji Hondy, która pilnuje przyczepności tylnego koła. To nie jest gadżet dla katalogu, tylko sensowny dodatek na mokrym asfalcie, kostce brukowej czy jesiennym brudzie.W tym modelu ważna jest też skrzynia CVT, czyli bezstopniowa przekładnia pasowa. Dzięki niej nie myślisz o zmianie biegów, tylko jedziesz płynnie. I właśnie taki ma być ten skuter: prosty w obsłudze, przewidywalny i bez zbędnej dramaturgii. Po silniku naturalnie przechodzę do podwozia, bo tam dopiero wychodzi, czy ta prostota jest dobrze zestrojona.
Podwozie i hamulce pokazują, że to skuter do miasta
PCX125 ma stalową, rurową ramę, 31-milimetrowy widelec teleskopowy z przodu i podwójne amortyzatory z tyłu. W nowszej specyfikacji ważną zmianą jest również tylny hamulec tarczowy 220 mm, który zastąpił starsze rozwiązanie bębnowe. Z przodu pracuje pojedyncza tarcza 220 mm z 2-tłoczkowym zaciskiem. To zestaw, który nie imponuje samymi nazwami, ale w praktyce robi dokładnie to, czego trzeba w miejskim skuterze.
Najważniejsze w tym układzie jest to, że PCX125 został zestrojony pod lekkość prowadzenia i stabilność przy niewielkich prędkościach. Rozstaw osi 1315 mm, kąt główki ramy 26,5° i wyprzedzenie 80 mm dają spokojne, neutralne zachowanie na prostych oraz łatwe skręcanie w ciasnych miejscach. Mówiąc prościej: nie trzeba z nim walczyć przy zawracaniu, parkowaniu czy przeciskaniu się między autami.
Z kolei rozmiary kół są dobrane rozsądnie: 14 cali z przodu i 13 cali z tyłu. To nie jest przypadek. Większe przednie koło pomaga utrzymać kierunek, a mniejsze tylne ułatwia kompaktową budowę i zwrotność. Dla miejskiego skutera to sensowny kompromis, szczególnie gdy asfalt bywa nierówny, a studzienki i spoiny nie są przyjacielem żadnego jednośladu.
Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, która rzeczywiście poprawia odczucia z jazdy, to postawiłbym właśnie na hamulce i tylne zawieszenie. W skuterze tej klasy różnica między „jedzie poprawnie” a „jedzie dojrzale” często wynika nie z mocy, tylko z tego, jak zachowuje się tył na dziurawej nawierzchni. To prowadzi wprost do ergonomii i codziennej praktyczności.
Wymiary i praktyczność decydują, czy polubisz go po tygodniu
PCX125 ma 1935 mm długości, 740 mm szerokości i 1125 mm wysokości. W praktyce oznacza to skuter na tyle kompaktowy, by nie przeszkadzał w mieście, ale wystarczająco duży, żeby nie sprawiał wrażenia zabawki. Siedzisko na wysokości 763 mm ułatwia podparcie się nogami, a masa 133 kg sprawia, że manewrowanie przy niskiej prędkości jest po prostu łatwe.
To właśnie w takich detalach najczęściej rozstrzyga się decyzja zakupowa. Jeżeli masz codziennie wjeżdżać do ciasnego garażu, parkować przy chodniku albo obracać skuter na małej przestrzeni, lekkość ma większe znaczenie niż kilka dodatkowych kilometrów na godzinę z katalogu. Ja zawsze patrzę też na komfort wsiadania i zsiadania, bo po tygodniu używania to bardziej odczuwa się w kolanach niż na papierze.
Praktyczność PCX125 wzmacnia schowek pod siedzeniem o pojemności 30,4 l, a także gniazdo USB-C w schowku przednim. Do tego dochodzi zbiornik paliwa 8,1 l i deklarowany zasięg do około 385 km. To bardzo wygodny zestaw dla kogoś, kto nie chce tankować co chwilę i nie lubi wozić plecaka tylko dlatego, że brakuje miejsca na drobiazgi.
Ważny jest też system Smart Key, czyli bezkluczykowa obsługa zapłonu, siedzenia i wlewu paliwa. Na co dzień to jedna z tych funkcji, które szybko przestają być „bajerem”, a stają się normą. Właśnie dlatego PCX125 najlepiej ocenić nie po jednym krótkim obejrzeniu, tylko po tym, jak łatwo wchodzi w rytm zwykłego dnia. Gdy to już widać, sens ma przyjrzenie się różnicom między wersjami.
Wersja standard i DX różnią się bardziej, niż wygląda na pierwszy rzut oka
W europejskiej rodzinie PCX125 nie chodzi tylko o jedną konfigurację. Standard i DX dzielą ten sam podstawowy charakter, ale różnią się na tyle, że wybór ma znaczenie. Wersja bazowa stawia na prostotę, a DX dorzuca wyraźnie bardziej nowoczesny interfejs i trochę wygody w codziennym użyciu.
| Cecha | Wersja standardowa | Wersja DX | Dlaczego to ważne |
| Wyświetlacz | LCD | 5-calowy TFT | DX jest czytelniejszy w słońcu i wygląda nowocześniej. |
| Łączność | Brak RoadSync | Honda RoadSync | DX pozwala na nawigację i obsługę telefonu z poziomu kierownicy. |
| Tylne zawieszenie | Podwójne amortyzatory | Podwójne amortyzatory z osobnym zbiorniczkiem | DX lepiej tłumi nierówności i daje bardziej dopracowane odczucie. |
| Masa własna | 133 kg | 134 kg | Różnica jest symboliczna, więc nie wpływa realnie na prowadzenie. |
| Wyposażenie wspólne | Smart Key, LED, USB-C, HSTC, Idling Stop, CVT, tarczowy tylny hamulec | Obie wersje pozostają dobrze wyposażone jak na 125 cm3. | |
W polskiej ofercie na 2026 rok Honda pokazuje oficjalnie PCX125 w specyfikacji modelowej 2025 z produkcji 2026, a w materiałach europejskich wyraźnie rozwija również wariant DX. Dla kupującego ważne jest jedno: jeśli zależy ci głównie na prostocie i niskiej cenie wejścia, standard wystarczy. Jeśli chcesz lepszej czytelności, łączności ze smartfonem i trochę bardziej „dopieszczonego” charakteru, DX ma sens. I właśnie od tego zależy, jak czytać parametry przed zakupem.
Jak te parametry czytać przed zakupem
Przy PCX125 najłatwiej popełnić jeden błąd: patrzeć tylko na pojemność i moc, a potem oczekiwać zachowania dużego skutera turystycznego. To nie ten kierunek. Ten model najlepiej działa jako codzienny środek transportu, który ma być ekonomiczny, lekki i bezproblemowy.
Ja przed zakupem sprawdziłbym trzy rzeczy:
- czy moja trasa to głównie miasto i obwodnica, czy jednak częste przeloty szybką drogą;
- czy potrzebuję prostszej wersji ze zwykłym LCD, czy chcę od razu TFT i RoadSync;
- czy planuję jeździć sam, czy regularnie z pasażerem i bagażem.
W pierwszym scenariuszu PCX125 jest bardzo mocny: ma niski apetyt na paliwo, niewielką masę i wystarczającą dynamikę. W drugim też daje radę, ale tu już ważniejsze staje się zawieszenie i komfort tylnego siedzenia. W trzecim lepiej uczciwie przyznać, że 125 cm3 ma swoje granice. To nie wada konstrukcji, tylko naturalne ograniczenie klasy.
Jeżeli oglądasz egzemplarz używany, zwróciłbym uwagę na generację. Nowszy rocznik z tylną tarczą i Smart Key to inny poziom codziennej wygody niż starsze wersje z prostszą specyfikacją. Z perspektywy serwisowej to też dobry moment, by od razu ocenić stan paska CVT, rolek, hamulców i opon, bo właśnie te elementy najszybciej pokazują, czy skuter był naprawdę dopieszczany. Gdy to wszystko jest jasne, zostaje już tylko odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy ten model ma sens w 2026 roku.
Dlaczego PCX125 nadal ma sens w 2026
W mojej ocenie PCX125 wciąż trafia dokładnie w tę grupę użytkowników, do której został zbudowany. To skuter dla kogoś, kto chce jeździć tanio, wygodnie i bez zbędnej obsługi, a jednocześnie nie chce rezygnować z przyzwoitego wyposażenia. Właśnie dlatego ten model trzyma się rynku tak dobrze: nie próbuje być wszystkim naraz.
- Do codziennych dojazdów jest bardzo trafiony.
- Do jazdy po mieście i podmieście ma właściwe proporcje.
- Do spokojnej jazdy z jednym pasażerem nadal wystarcza, ale bez udawania dużego tourera.
- Do osób, które chcą niskiego spalania i łatwej obsługi, pasuje wyjątkowo dobrze.
Jeśli miałbym streścić temat jednym zdaniem, powiedziałbym tak: Honda PCX125 jest sensownym, dopracowanym skuterem miejskim, a jego mocne strony to oszczędność, lekkość prowadzenia, pojemny schowek i rozsądnie poprawiona mechanika. Gdy potrzebujesz czegoś bardziej turystycznego, patrzyłbym już wyżej, ale jeśli chcesz po prostu pewnego 125 cm3 do miasta, ten model broni się bardzo solidnie.
