KTM 890 SMT - Czy to motocykl dla Ciebie? Analiza!
31 marca 2026
Czarny motocykl KTM 890 SMT z pomarańczowymi akcentami, gotowy na każdą drogę.
KTM 890 SMT to motocykl dla osób, które chcą ostrego, asfaltowego prowadzenia, ale nie chcą rezygnować z wygodnej pozycji i sensownej użyteczności na co dzień. W tym artykule rozbijam ten model na czynniki pierwsze: pokazuję, czym naprawdę jest, jakie ma parametry, jak działa elektronika i gdzie ten typ motocykla sprawdza się najlepiej. Dzięki temu łatwiej ocenisz, czy to sprzęt dla ciebie, czy raczej ciekawa, ale zbyt wyspecjalizowana nisza.
Najważniejsze informacje w jednym miejscu
  • To asfaltowy crossover z genami supermoto i sport-tourera, a nie klasyczne enduro ani zwykły naked.
  • Silnik ma 889 cm³, rozwija 105 KM i 100 Nm, więc najlepiej czuje się na krętych drogach i w szybkim tempie.
  • W 2026 roku oficjalna cena w Polsce wynosi 62 900 zł, co ustawia go w wymagającym segmencie.
  • Ma 17-calowe koła, zawieszenie 180 mm z przodu i z tyłu oraz 860 mm wysokości siedzenia.
  • Elektronika obejmuje cornering ABS, MTC, tryby jazdy, a część wyposażenia, jak quickshifter czy tempomat, bywa opcjonalna.
  • To motocykl najlepiej dopasowany do kierowcy, który jeździ głównie po asfalcie i chce charakteru, nie tylko wygody.
Motocyklista na KTM 890 SMT wykonuje wheelie na krętej drodze wśród zieleni i żółtych kwiatów.
Czym ten motocykl różni się od zwykłego sport-tourera
Ten model nie jest próbą zrobienia uniwersalnego motocykla dla wszystkich. Ja czytam go raczej jako świadomy kompromis: bierzesz agresywną geometrię, lekkość reakcji i pozycję, która pozwala aktywnie pracować ciałem, a do tego dokładasz odrobinę wygody na dłuższe odcinki. Właśnie dlatego 890 SMT trudno wrzucić do jednego worka z typowym turystykiem albo klasycznym nakedem.
Najważniejsza różnica tkwi w podwoziu. Koła 17/17, krótsza, bardziej asfaltowa geometria i zawieszenie o skoku 180 mm sprawiają, że motocykl bardziej lubi szybkie zmiany kierunku niż długie wyprawy po dziurach. To nie jest sprzęt do udawania terenówki. W praktyce lepiej odnajduje się na gładkim asfalcie, w górskich zakrętach i na drogach, gdzie liczy się precyzja, a nie miękkość.
W porównaniu z typowym adventure bike’em dostajesz mniej off-roadowej wszechstronności, ale więcej ostrości w prowadzeniu. Z kolei względem zwykłego nakeda zyskujesz pozycję, która mniej męczy w trasie i daje więcej kontroli przy dynamicznej jeździe. Żeby dobrze ocenić ten projekt, trzeba jednak spojrzeć na konkretne liczby, bo to one pokazują, z czym naprawdę mamy do czynienia.
Najważniejsze dane techniczne, które czuć podczas jazdy
Cecha Wartość Znaczenie w praktyce
Silnik 2-cylindrowy, rzędowy, 4-suw, 889 cm³ Dwucylindrowiec daje elastyczność i pełny dół, więc motocykl nie wymaga ciągłego kręcenia pod czerwone pole.
Moc 105 KM przy 8000 obr./min To wystarczająco, żeby jechać bardzo żwawo, ale bez nerwowości typowej dla wyżyłowanych maszyn torowych.
Moment obrotowy 100 Nm przy 6500 obr./min Najmocniej czuć go w średnim zakresie obrotów, czyli tam, gdzie najczęściej jeździ się na drodze.
Masa 194 kg bez paliwa To nie jest lekki singiel, ale masa jest na tyle rozsądna, że motocykl powinien być stabilny i przewidywalny.
Wysokość siedzenia 860 mm Wysoko osadzona kanapa poprawia kontrolę i widoczność, ale niżsi kierowcy powinni koniecznie usiąść przed zakupem.
Zawieszenie WP APEX 43 z przodu, WP APEX monoshock z tyłu To setup nastawiony na dynamiczną jazdę, z regulacją dobicia i odbicia, ale bez luksusu półaktywnej elektroniki.
Skok zawieszenia 180 mm przód / 180 mm tył Wystarczająco na gorszy asfalt i krawężniki, ale nadal z wyraźnym priorytetem dla szosy.
Koła 3.5 x 17 i 5.5 x 17, odlewane z aluminium To układ typowo drogowy, który daje precyzję prowadzenia i szybkie reakcje na zmianę kierunku.
Zbiornik paliwa 15,8 l To nie jest ogromny bak, ale przy spokojniejszej jeździe producent sugeruje ponad 300 km zasięgu.
Hamulce 320 mm z przodu, 260 mm z tyłu Mocny, sportowy układ, który pasuje do charakteru motocykla i wspiera jazdę na późnym hamowaniu.
W tych danych widać bardzo wyraźnie, że to motocykl o sportowej geometrii, ale bez skrajności typowej dla czystego supermoto. Dwucylindrowy silnik LC8c daje szeroki, użyteczny zakres pracy, a nie tylko chwilowy wybuch mocy. Dla mnie to właśnie ta elastyczność robi tu większą różnicę niż same deklarowane liczby.
Sama specyfikacja nie mówi jednak wszystkiego, więc dalej warto spojrzeć na elektronikę i ergonomię. Tam wychodzi, czy ten sprzęt rzeczywiście jest dopracowany, czy tylko dobrze wygląda w folderze.
Elektronika i ergonomia bez marketingowego szumu
W 890 SMT elektronika nie jest ozdobą. Cornering ABS, MTC i tryby jazdy mają realny wpływ na to, jak motocykl oddaje moc i jak zachowuje się w zakręcie. W praktyce oznacza to większą pewność przy hamowaniu w pochyleniu, lepszą kontrolę uślizgu tylnego koła i mniej nerwowe reakcje przy mocnym odkręceniu gazu.
  • Cornering ABS pomaga hamować w zakręcie, bo system bierze pod uwagę pochylenie motocykla.
  • MTC ogranicza poślizg tylnego koła i kontroluje unoszenie przodu, co przydaje się przy mocnym przyspieszaniu.
  • Tryby jazdy zmieniają charakter reakcji na gaz i pracę systemów wsparcia.
  • Supermoto ABS pozwala na bardziej swobodną jazdę sportową i dopuszcza blokadę tylnego koła, ale to rozwiązanie dla świadomego kierowcy.
  • Quickshifter+ i tempomat mogą być bardzo sensownym dodatkiem, zwłaszcza jeśli motocykl ma też służyć do dłuższych przelotów.
Ergonomia też jest przemyślana. Jednoczęściowa kanapa, wąska strefa przy kolanach i wyprostowana pozycja ułatwiają przenoszenie ciężaru ciała podczas dynamicznej jazdy. Z drugiej strony, to nadal motocykl o sportowym temperamencie, więc nie ma tu wrażenia miękkiego fotela ani pełnej ochrony przed wiatrem. To ważne, bo właśnie od ergonomii zależy, czy ten model będzie przyjemny po dwóch godzinach, czy tylko przez pierwsze 20 minut.
Gdy już wiemy, jak jest zbudowany, można sprawdzić, jak to działa w codziennej jeździe i w trasie. Tu najłatwiej odróżnić sprzęt naprawdę dopracowany od takiego, który imponuje tylko danymi na papierze.
Jak sprawdza się w mieście, na trasie i na krętych drogach
W mieście
W zabudowie 890 SMT ma kilka mocnych stron. Wysoka pozycja za kierownicą daje dobrą widoczność, szeroka kierownica pomaga przy manewrach, a dwucylindrowy silnik nie wymaga ciągłego mieszania skrzynią. To motocykl, który można używać na co dzień bez poczucia, że przesadzasz ze sportem. Jednocześnie 860 mm wysokości siedzenia i wyraźna sportowa geometria mogą być mniej wygodne przy częstym podpieraniu się nogami w korku albo przy niskich prędkościach.
Na krętych drogach
Tu ten motocykl pokazuje swój sens. 17-calowe koła, stabilna rama chromowo-molibdenowa i sportowy przedni hamulec składają się na bardzo pewne prowadzenie. Zawieszenie nie jest przesadnie miękkie, a przy dobrej regulacji powinno dobrze znosić szybkie tempo na asfaltowych serpentynach. Właśnie na takich drogach lubię tego typu konstrukcje najbardziej: nie udają torówki, ale dają poczucie lekkości i kontroli, którego często brakuje cięższym turystykom.
Przeczytaj również: Yamaha X-Max 400 - Ile jedzie? Prawda o prędkości maks.
W dłuższej podróży
Ten model da się traktować turystycznie, ale z głową. Zbiornik 15,8 l i deklarowana przez producenta możliwość przejechania ponad 300 km przy spokojniejszej jeździe oznaczają, że nie trzeba tankować co chwilę. Do tego dochodzi możliwość jazdy z pasażerem i bagażem, więc nie jest to sprzęt zamknięty wyłącznie na weekendowe wypady. Mimo to ochrona przed wiatrem będzie wyraźnie słabsza niż w pełnoprawnym sport-tourerze z dużą owiewką, więc przy autostradowych przelotach to kompromis, który trzeba zaakceptować.
W praktyce wychodzi z tego motocykl bardzo dobry na asfaltowe wyprawy, ale nie zastąpi klasycznego turystyka. To prowadzi do najważniejszego pytania przy zakupie: z czym porównać ten typ maszyny, żeby nie pomylić oczekiwań z rzeczywistością.
Z czym go porównać, jeśli rozważasz zakup
Typ motocykla Co zyskujesz Co oddajesz Dla kogo to sensowna alternatywa
Asfaltowy supermoto-sport-tourer Najlepszy balans między zwinnością, pozycją i użytecznością na drodze Mniej ochrony przed wiatrem niż w klasycznym turystyku Dla kierowcy, który kocha zakręty i chce jednocześnie jechać dalej niż na samo espresso
Adventure bike Więcej komfortu na dziurach, lepszy zapas na gorsze nawierzchnie, czasem większa uniwersalność Mniej ostrości na asfalcie i zwykle mniej sportowego feelingu Dla kogoś, kto rzeczywiście trafia na szuter, remonty i słabsze drogi
Naked sportowy Mniej masy i bardziej bezpośrednia zabawa w mieście Mniej wygody na dłuższych odcinkach i słabsza ochrona ciała Dla kierowcy, który jeździ głównie lokalnie i chce prostoty
Klasyczny sport-tourer Lepsza osłona od wiatru, większy komfort autostradowy i zwykle łatwiejsza turystyka Mniej „żywego” prowadzenia i mniej charakteru na krętej drodze Dla osoby, której priorytetem są długie przeloty i bagaż
Jeśli patrzę na tę klasę chłodno, 890 SMT wygrywa tam, gdzie liczy się emocja z jazdy po asfalcie, ale bez całkowitej rezygnacji z codziennej praktyczności. To nie jest motocykl dla każdego, i właśnie dlatego jest ciekawy. Zanim jednak uznasz, że to idealny wybór, warto spojrzeć na kilka rzeczy, które w salonie łatwo przeoczyć.
Na co uważać przed zakupem i przy doposażeniu
W 2026 roku oficjalna cena w Polsce wynosi 62 900 zł, więc to nie jest zakup pod impuls. Ja sprawdziłbym przede wszystkim, czy kierowca naprawdę pasuje do tej pozycji. Wysokie siedzenie, sportowa geometria i dość zdecydowany charakter podwozia mogą być świetne dla jednych, a męczące dla innych. Najlepiej usiąść na motocyklu w butach, w których jeździsz najczęściej, i ocenić zasięg do ziemi bez presji sprzedawcy.
  • Sprawdź, czy wysokość siedzenia nie będzie problemem przy codziennych manewrach.
  • Ustal, które dodatki są w egzemplarzu, a które wymagają dopłaty, bo quickshifter i tempomat nie muszą być standardem.
  • Zwróć uwagę na opony, bo fabryczne Michelin Power GP stawiają na przyczepność, a nie na długi przebieg.
  • Poproś o ustawienie zawieszenia pod twoją wagę, bo przy sportowej jeździe różnica jest odczuwalna od razu.
  • Jeśli planujesz długie trasy, rozważ lepszą ochronę przed wiatrem jako pierwszy praktyczny kierunek doposażenia.
W tej klasie nie kupuje się samej mocy. Kupuje się też charakter, pozycję, elektronikę i to, czy motocykl będzie sprawiał frajdę po 100 kilometrów, a nie tylko przy pierwszym odkręceniu gazu. Dlatego przed decyzją warto uczciwie odpowiedzieć sobie, czy naprawdę potrzebujesz tak sportowej bazy, czy po prostu podoba ci się jej wygląd.
Kiedy ten motocykl ma największy sens
Ten model ma największy sens wtedy, gdy jeździsz głównie po asfalcie, lubisz szybkie reakcje motocykla i chcesz sprzętu, który nie zmusza do wyboru między zabawą a użytecznością. Właśnie w takim scenariuszu 890 SMT broni się najlepiej: jako motocykl na codzienne dojazdy, weekendowe wypady i kręte trasy, na których liczy się precyzja i tempo. To nie jest najwygodniejszy turystyk i nie jest też najlżejsze supermoto, ale w tej półce ma bardzo własną, dobrze skrojoną tożsamość.
Jeśli miałbym streścić go jednym zdaniem, powiedziałbym tak: to sprzęt dla kierowcy, który chce czuć asfalt pod sobą, a nie tylko do niego dojeżdżać. I właśnie dlatego ten KTM ma sens wtedy, gdy frajda z jazdy jest ważniejsza niż czysta praktyczność, ale praktyczności nadal nie chcesz całkiem oddać.
KTM 890 SMT to asfaltowy crossover z genami supermoto, oferujący agresywną geometrię i lekkość prowadzenia. W przeciwieństwie do klasycznego sport-tourera, stawia na sportowe doznania na krętych drogach, a nie maksymalny komfort autostradowy czy ochronę przed wiatrem.
KTM 890 SMT wyposażony jest w dwucylindrowy silnik o pojemności 889 cm³, generujący 105 KM mocy przy 8000 obr./min i 100 Nm momentu obrotowego przy 6500 obr./min. Zapewnia to elastyczność i dynamiczne przyspieszenie, idealne do szybkiej jazdy po asfalcie.
Tak, KTM 890 SMT może służyć do dłuższych podróży, choć z pewnymi kompromisami. Zbiornik paliwa o pojemności 15,8 l pozwala na zasięg ponad 300 km. Posiada możliwość jazdy z pasażerem i bagażem, jednak ochrona przed wiatrem jest mniejsza niż w typowych motocyklach turystycznych.
KTM 890 SMT oferuje zaawansowaną elektronikę, w tym Cornering ABS, MTC (kontrola trakcji) oraz różne tryby jazdy. Opcjonalnie dostępne są quickshifter+ i tempomat. Systemy te zwiększają bezpieczeństwo i kontrolę nad motocyklem, szczególnie podczas dynamicznej jazdy.
KTM 890 SMT jest idealny dla kierowców, którzy cenią sportowe prowadzenie na asfalcie, lubią szybkie reakcje motocykla i szukają sprzętu łączącego frajdę z jazdy z codzienną użytecznością. To motocykl dla tych, którzy chcą czuć asfalt pod sobą, a nie tylko do niego dojeżdżać.
ktm 890 smt ktm 890 smt opinie ktm 890 smt dane techniczne ktm 890 smt wady i zalety ktm 890 smt test ktm 890 smt porównanie
