Derbi Senda 50 - dane techniczne, różnice R, SM, Euro. Wybierz mądrze!
3 kwietnia 2026
Czarny motocykl Derbi Senda 50 z niebiesko-czerwonymi grafikami. Idealny do poznawania jego danych technicznych.
Derbi Senda 50 to jedna z tych 50-tek, które łatwo wrzucić do jednego worka, a potem zdziwić się przy pierwszym porównaniu wersji. To mały motocykl z 6-biegową skrzynią, chłodzeniem cieczą i charakterem bliższym lekkiej maszynie enduro albo supermoto niż skuterowi. Poniżej rozkładam derbi senda 50 dane techniczne na czynniki pierwsze, pokazuję różnice między odmianami i wyjaśniam, które parametry naprawdę mają znaczenie przy zakupie, serwisie i doborze części.
Najważniejsze liczby o Senda 50 w skrócie
  • Silnik to jednocylindrowy 2T o pojemności około 49,9 cm3, chłodzony cieczą.
  • Napęd opiera się na 6-biegowej skrzyni i mokrym, wielotarczowym sprzęgle.
  • Wersja R jeździ zwykle na kołach 21/18, a SM na 17/17.
  • Typowy zestaw hamulców to tarcza 260 mm z przodu i 220 mm z tyłu.
  • Masa sucha w nowszych odmianach najczęściej kręci się wokół 96 kg, a w Euro 4 spotkasz też około 99 kg.
  • Największe różnice między wersjami dotyczą nie tylko wyglądu, ale też geometrii, zawieszenia i wysokości siedzenia.
Czym właściwie jest Derbi Senda 50
W tej rodzinie masz do czynienia z małym, bardzo lekkim motocyklem 50 cm3, który występuje w odmianach enduro i supermoto. To ważne, bo sama nazwa Senda niewiele mówi bez dopisku R, SM, Racing albo Limited Edition. W praktyce właśnie ten dopisek decyduje o tym, czy dostajesz maszynę bardziej terenową, czy bardziej asfaltową.
Najczęściej spotykam się z sytuacją, w której ktoś porównuje tylko pojemność i rocznik, a pomija koła, zawieszenie i wysokość siedzenia. To błąd. Przy Senda 50 właśnie te elementy robią największą różnicę w odczuciach z jazdy. Jeśli chcesz ocenić ten model uczciwie, nie zaczynaj od mocy, tylko od konstrukcji i przeznaczenia.
W katalogach tej rodziny widać wyraźnie, że Derbi budowało ją z myślą o dwóch światach: lekkim off-roadzie i miejskim supermoto. Żeby zrozumieć, skąd biorą się różnice między wersjami, najpierw warto rozebrać na czynniki pierwsze sam silnik i napęd.
Silnik i napęd, czyli serce tej 50-tki
Parametr Wartość Dlaczego to ma znaczenie
Układ 1 cylinder, 2T Silnik reaguje żywo na gaz i lubi obroty, ale wymaga regularnej obsługi.
Pojemność 49,9 cm3 To klasyczna 50-tka, choć w starszych wersjach spotyka się też 49,6 cm3.
Średnica x skok 39,88 x 40 mm Prawie kwadratowa geometria sprzyja równowadze między elastycznością a chęcią do kręcenia.
Chłodzenie Cieczą Temperatura pracy jest stabilniejsza niż w prostych konstrukcjach chłodzonych powietrzem.
Rozruch Kopniak To prostsze rozwiązanie, ale wymaga wprawy i sprawnego ustawienia gaźnika.
Sprzęgło Mokre, wielotarczowe Lepiej znosi częstą zmianę biegów i wysokie obroty niż proste konstrukcje z niższej półki.
Skrzynia 6 biegów Przy małej pojemności to ogromna zaleta, bo pozwala utrzymać silnik w dobrym zakresie obrotów.
Gaźnik Dell'Orto PHVA 17,5 mm w nowszych wersjach To punkt, który ma znaczenie przy serwisie, odblokowaniu i doborze dysz.
Smarowanie Automatyczne Pompa oleju ułatwia eksploatację, ale jej stan trzeba kontrolować, bo 2T nie wybacza zaniedbań.
W starszych wersjach Euro 2 spotkasz 49,6 cm3, gaźnik 14 mm i moc rzędu 8 CV przy 8750 obr./min. W późniejszych odmianach Euro 4 gaźnik urósł do 17,5 mm, a sama konstrukcja dostała bardziej dopracowany osprzęt. To nie jest kosmetyka na papierze, tylko realna różnica w reakcji na gaz i w tym, jak motocykl zachowuje się po latach.
Ja przy takim silniku patrzę przede wszystkim na trzy rzeczy: kompresję, stan chłodzenia i to, czy gaźnik nie był przypadkowo dobrany przez poprzedniego właściciela. Kiedy rozumiesz, jak działa napęd, łatwiej zobaczyć, dlaczego różne nadwozia dają tak inne wrażenia.
Czarny motocykl Derbi Senda 50 Xtreme z kolorowymi naklejkami. Poznaj jego dane techniczne.
R, SM, Racing i Limited Edition różnią się bardziej, niż się wydaje
Tu najłatwiej popełnić błąd, bo z zewnątrz wszystkie Sendy wyglądają podobnie, ale w praktyce jeżdżą zupełnie inaczej. Jedna wersja jest stworzona pod dziurawy asfalt i szutry, druga pod codzienną jazdę po mieście, a trzecia stawia na bardziej sportowe odczucia z przodu.
Wersja Charakter Koła Przód zawieszenia Wysokość siedzenia Masa sucha Co to oznacza w praktyce
DRD X-Treme 50 R Enduro 21 cali przód, 18 cali tył Tradycyjny widelec 37 mm, skok 180 mm 900 mm 96 kg Lepiej tłumi nierówności i pewniej czuje się poza asfaltem, ale na ulicy jest wyższa i mniej zwrotna.
DRD X-Treme 50 SM Supermoto 17 cali przód, 17 cali tył Widelec 37 mm, skok 180 mm 865 mm 96 kg To najbardziej uniwersalna wersja do miasta i krótszych tras, z szybszym skrętem i niższym środkiem ciężkości.
DRD X-Treme 50 SM LTD Limitowana odmiana SM 17 cali przód, 17 cali tył Zbliżona do SM, ale z dodatkami stylistycznymi 865 mm 96 kg Mechanicznie jest blisko SM, ale dostajesz więcej efektownego wyposażenia i wyróżniających detali.
DRD Racing 50 SM Sportowa supermoto 17 cali przód, 17 cali tył Widelec 41 mm, skok 195 mm 875 mm 96 kg Najbardziej „wyczynowe” odczucie z przodu, wyższe zawieszenie i mocniej sportowy charakter.
Najkrócej: R wybierasz do luźniejszego terenu, SM do miasta i asfaltu, Racing do bardziej sportowego czucia przodu. Limited Edition nie zmienia motocykla w nową konstrukcję, tylko dodaje stylistyczne akcenty i trochę inny odbiór wizualny. W praktyce właśnie koła i geometria decydują o tym, czy Senda czuje się jak lekka zabawka do przeciskania się przez miasto, czy jak mały motocykl do szutru.
Jeśli porównujesz egzemplarze z różnych roczników, zwróć uwagę, że nowsze wersje Euro 4 potrafią mieć około 99 kg masy suchej albo 104 kg w gotowości do jazdy, więc sama nazwa modelu nie wystarczy. To dobry moment, żeby spojrzeć na kolejne różnice, już nie tylko między typami, ale i między generacjami.
Podwozie i hamulce decydują o charakterze bardziej niż pojemność
Na papierze 50 cm3 to 50 cm3. W jeździe różnica robi się dopiero wtedy, gdy porównasz koła, skok zawieszenia i hamulce. Właśnie tutaj Senda pokazuje, że jest czymś więcej niż kolejną „pięćdziesiątką”.
  • Koła 21/18 w R dają większy spokój na dziurach, koleinach i szutrze. To rozwiązanie mniej zwinne w ciasnych nawrotach, ale bardziej przewidywalne poza asfaltem.
  • Koła 17/17 w SM skracają reakcję motocykla na skręt i ułatwiają jazdę w mieście. Przy niskiej masie to czuć od pierwszych metrów.
  • 260 mm z przodu i 220 mm z tyłu to sensowny zestaw jak na 50 cm3. Hamulec jest wystarczający, o ile tarcze i klocki są w dobrej kondycji.
  • Widelec 37 mm w standardowych odmianach jest wystarczający do codziennej jazdy, ale Racing z 41 mm i większym skokiem daje wyraźnie solidniejsze wrażenie.
  • Wysokość siedzenia ma realny wpływ na pewność przy manewrach. 865 mm w SM daje więcej spokoju niż 900 mm w wersji R.
W małym 2-suwie każdy kilogram i każdy centymetr wysokości ma znaczenie. Na mokrej kostce albo w ciasnym mieście lżejsza i niższa SM będzie po prostu łatwiejsza do ogarnięcia, a R odwdzięczy się lepszą stabilnością w terenie i na ubitych drogach. To prowadzi już do pytania, jak odróżnić rocznik i generację, bo tam kryją się kolejne ważne różnice.
Roczniki Euro 2, Euro 3 i Euro 4 zmieniają więcej, niż sugeruje nazwa
Tu wielu kupujących traci najwięcej czasu. Dwie Sendy mogą wyglądać podobnie, a pod spodem mieć zupełnie inny silnik, inne gaźniki i inne zawieszenie. Jeśli chcesz dobrać części albo ocenić ogłoszenie, musisz rozumieć, do której generacji należy egzemplarz.
Generacja Najczęściej spotykane lata Silnik i gaźnik Podwozie Waga Co warto zapamiętać
Euro 2 2000-2005 49,6 cm3, gaźnik Dell'Orto 14 mm, 8 CV przy 8750 obr./min Odwrócony widelec Showa 35 mm, tylna tarcza 180 mm, koła 17/17 Około 70 kg sucho Najlżejsza i najprostsza generacja, ale też najbardziej surowa w porównaniu z późniejszymi wersjami.
Euro 3 2011-2017 49,9 cm3, Dell'Orto PHVA 17,5 mm, 6 biegów Widelec 37 mm, hamulce 260/220 mm, koła 17/17 albo 21/18 zależnie od wersji Około 96 kg sucho Najbardziej klasyczny kompromis między wagą, osiągami i wyposażeniem.
Euro 4 Od 2018 roku 49,9 cm3, PHVA 17,5 mm, w części wersji elektronicznie sterowane rozwiązania zasilania Przód 37 mm, w Racing 41 mm, hamulce 260/220 mm Około 99 kg sucho albo około 104 kg w gotowości do jazdy, zależnie od wersji Bogatsze wyposażenie, ale też większa masa i bardziej złożony osprzęt.
W praktyce to oznacza jedno: w ogłoszeniu sama nazwa „Senda 50” jest za mało precyzyjna. Dla części eksploatacyjnych liczy się rocznik, wersja i normę emisji trzeba czytać razem z układem hamulcowym, średnicą lag czy typem gaźnika. Kiedy masz to na uwadze, kupno części i weryfikacja ogłoszenia stają się dużo prostsze.
Na co patrzeć w używanej Senda 50, żeby nie kupić tylko ładnych plastików
W tej klasie wiek i styl jazdy poprzedniego właściciela znaczą więcej niż sam przebieg. Ja przy oględzinach zawsze zaczynam od silnika na zimno, a dopiero potem patrzę na plastiki, naklejki i dodatki. W 2T bardzo łatwo zrobić efektowną wizualnie sztukę, która mechanicznie jest zmęczona.
Co sprawdzić Dlaczego to ważne
Start na zimno Trudny rozruch, metaliczne stuki albo nierówna praca często zdradzają zużycie lub zły montaż gaźnika.
Układ chłodzenia Ślady przegrzewania, wycieki i stary płyn potrafią oznaczać problemy, których nie widać na pierwszy rzut oka.
Gaźnik i dolot Źle dobrany gaźnik albo nieszczelny dolot psują pracę silnika szybciej niż sama eksploatacja.
Napęd i skrzynia Wyskakujące biegi, zużyty łańcuch i zębatki albo szarpanie na ruszaniu to sygnały ostrzegawcze.
Przód i hamulce Luz na lagach, wycieki z uszczelniaczy i krzywe tarcze potrafią zrobić z lekkiej Senda nerwowy motocykl.
Rocznik i wersja To od nich zależy dobór części, geometria i część osprzętu, więc bez tego łatwo zamówić niepasujący element.
Najczęstszy błąd to kupowanie egzemplarza „po tuningu”, w którym ktoś wyciął ograniczenia, ale nie zadbał o chłodzenie, dysze i stan wału. Taki motocykl potrafi jechać dobrze przez krótki czas, a potem oddać rachunek w remoncie. Przy Senda 50 warto być chłodnym i patrzeć na fakty, nie na naklejki.
Zapisz te parametry, zanim zamówisz część albo porównasz ogłoszenie
Jeśli miałbym zostawić jedną praktyczną radę, to taką: przy Derbi Senda 50 nie zapisuj tylko nazwy modelu, ale cały zestaw danych identyfikacyjnych. W tej rodzinie detale robią różnicę i właśnie one decydują, czy część podejdzie od ręki, czy trzeba będzie szukać dalej.
  • Rocznik i generacja Euro.
  • Wersja: R, SM, Racing albo Limited Edition.
  • Rozmiar przedniego i tylnego koła.
  • Średnica tarczy hamulcowej i typ zacisku.
  • Średnica przedniego widelca oraz skok zawieszenia.
  • Typ gaźnika i jego średnica.
  • Rodzaj rozruchu i wyposażenie elektryczne, jeśli kupujesz nowszą sztukę.
Gdy trzymasz się tych danych, dużo łatwiej odróżnisz zadbaną Sendę od egzemplarza złożonego na skróty i szybciej dobierzesz sensowne części eksploatacyjne. To właśnie te liczby, a nie sam napis na owiewce, mówią najwięcej o tym, co naprawdę masz przed sobą.
Wersja R (Enduro) ma większe koła (21/18 cali) i wyższe zawieszenie, idealne na teren. SM (Supermoto) ma koła 17/17 cali i jest niższa, lepsza do jazdy miejskiej i po asfalcie. Różnią się geometrią i wysokością siedzenia.
Główne różnice to pojemność silnika (49,6 vs 49,9 cm3), typ gaźnika (14mm vs 17,5mm), moc, a także podwozie i waga. Euro 4 to bogatsze wyposażenie, ale i większa masa, Euro 2 jest najlżejsze.
Sprawdź start na zimno, układ chłodzenia, stan gaźnika i dolotu. Ważny jest też luz na lagach, stan hamulców oraz napęd. Nie sugeruj się tylko wyglądem – mechanika jest kluczowa w 2T.
Senda 50 często jest tuningowana, ale wymaga to kompleksowego podejścia. Samo usunięcie blokad bez dostosowania chłodzenia, dysz gaźnika i stanu wału może prowadzić do szybkiego zużycia silnika. Warto to robić z głową.
derbi senda 50 dane techniczne derbi senda 50 różnice wersji derbi senda 50 euro 2 3 4 derbi senda 50 części derbi senda 50 silnik
