Simson S51 - dane techniczne i różnice wersji. Który wybrać?
1 maja 2026
Czerwony Simson S51 Enduro, z widocznymi danymi technicznymi na baku. Obok inne motocykle i stary samochód.
Simson S51 to prosty, lekki i bardzo charakterystyczny motorower, ale jego charakter naprawdę zależy od wersji. W jednym egzemplarzu dostajesz minimalistyczne N, w innym bardziej doposażone B albo terenowe Enduro, więc sama nazwa modelu nie wystarcza, by ocenić sprzęt. Poniżej zebrałem najważniejsze simson s51 dane techniczne, różnice między odmianami i praktyczne wskazówki, które pomagają zrozumieć, co ten motocykl potrafi, a czego nie warto od niego oczekiwać.
Najważniejsze liczby i różnice, które trzeba znać
  • Silnik to jednocylindrowy dwusuw 50 cm3 chłodzony powietrzem, z prostą konstrukcją i łatwym serwisem.
  • Moc katalogowa standardowej wersji to 3,7 KM, a moment obrotowy wynosi 5 Nm.
  • Skrzynia występowała w wersji 3- i 4-biegowej, a to mocno zmieniało komfort jazdy.
  • Wersje N, B i E różniły się nie tylko wyposażeniem, ale też instalacją elektryczną, hamulcami i przeznaczeniem.
  • Enduro ma wzmocnioną ramę, wyżej poprowadzony wydech i bardziej terenowy osprzęt.
  • Najważniejsza praktyczna różnica między egzemplarzami to dziś stan techniczny, a dopiero potem rocznik i nazwa odmiany.
Podstawowe dane techniczne S51
Jeśli patrzę na S51 bez rozbijania go na odmiany, właśnie te parametry najlepiej opisują konstrukcję. To motorower zbudowany po prostemu, ale nie po kosztach: lekki, oszczędny i wystarczająco mocny do codziennej jazdy po mieście oraz krótkich wypadów poza nie.
Parametr Wartość Co to oznacza w praktyce
Silnik 2-suw, 1 cylinder, chłodzony powietrzem, 49,8 cm3 Prosta budowa, łatwiejszy serwis i szybka reakcja na gaz
Średnica x skok tłoka 38 x 44 mm Krótko mówiąc: typowy układ dla małej, elastycznej jednostki 50 cm3
Stopień sprężania 9,5:1 Wymaga poprawnie ustawionego zapłonu i sensownej jakości mieszanki
Moc 3,7 KM (2,72 kW) przy 5500 obr./min Wystarczająca do lekkiego motoroweru, ale bez sportowych ambicji
Moment obrotowy 5 Nm przy 4800 obr./min Najbardziej czuć go przy spokojnym rozpędzaniu i jeździe na średnich obrotach
Skrzynia biegów 3 lub 4 biegi 4 biegi dają lepsze rozłożenie przełożeń i mniej męczą silnik
Napęd Łańcuch Łatwy w obsłudze, ale wymaga regularnego czyszczenia i smarowania
Zużycie paliwa Około 2,4-2,5 l/100 km Jedna z najmocniejszych stron S51, zwłaszcza przy spokojnej jeździe
Bak 8,7 l, w tym 0,8 l rezerwy Zasięg ponad 300 km jest realny, jeśli motorower jest dobrze wyregulowany
Wymiary 1890 x 880 x 1195 mm, rozstaw osi 1210 mm To mały, zwrotny sprzęt, łatwy do manewrowania i prosty w garażowaniu
Masa własna 75,5-84 kg Różnice wynikają z wyposażenia, ale całość nadal pozostaje bardzo lekka
Hamulce Bębnowe Simplex 125 mm Działają poprawnie, jeśli są sprawne, ale nie wybaczają zaniedbań
Opony 2.75 x 16 Klasyczny rozmiar, łatwy do utrzymania i typowy dla tej konstrukcji
Instalacja elektryczna 6 V lub 12 V, zależnie od wersji To ważne przy zakupie części i ocenie, czy egzemplarz nie jest mieszanką kilku odmian
W katalogach spotkasz też warianty z inną mocą i prędkością maksymalną, bo S51 występował w kilku odmianach oraz na różnych rynkach. Do tego dochodzą późniejsze modernizacje osprzętu, więc sama tabliczka znamionowa nie mówi jeszcze wszystkiego. I właśnie dlatego warto przejść od suchych liczb do tego, co naprawdę odróżnia poszczególne wersje.
Żółty Simson S51, gotowy do jazdy. Poznaj jego simson s51 dane techniczne i ruszaj w drogę!
Jakie były wersje S51 i czym różniły się w praktyce
Tu robi się ciekawie, bo S51 nie jest jednym, „jedynym słusznym” motorowerem, tylko rodziną odmian. Ja najczęściej rozpoznaję je po osprzęcie, a nie po samym napisie na boczku, bo po latach wiele sztuk ma wymienione lampy, kierunkowskazy, licznik albo całą elektrykę.
Wersja Najważniejsze cechy Do czego była najbliżej
S51 N Minimalna elektryka, brak kierunkowskazów, bardzo prosta obsługa Najbardziej surowa, „użytkowa” odmiana do spokojnej eksploatacji
S51 B1-3 Kierunkowskazy, akumulator, 3 biegi, zapłon przerywaczowy Wersja bardziej drogowa, ale nadal prosta i nieskomplikowana
S51 B1-4 Kierunkowskazy, akumulator, 4 biegi, 25 W reflektor Najrozsądniejszy kompromis między prostotą a wygodą jazdy
S51 B2-4 4 biegi, 35 W reflektor, zapłon elektroniczny Bardziej dopracowana wersja, ceniona za stabilniejszą pracę osprzętu
S51 E Enduro, wzmocniona rama, wysoki wydech, szersza kierownica, terenowe dodatki Najbardziej charakterystyczna odmiana, wyraźnie odróżniająca się wyglądem
S51 E/4 Enduro z uproszczoną elektryką i 25 W światłem Tańsza, bardziej „oszczędna” odmiana Enduro
W późniejszych latach pojawiła się też rodzina /1, czyli odmiany zmodernizowane, takie jak C1 czy E1. Zmiany nie przewracały konstrukcji do góry nogami, ale porządkowały wyposażenie, instalację i detale osprzętu. Jeśli więc oglądasz egzemplarz z końca produkcji, nie zakładaj od razu, że wszystko będzie wyglądało jak w starszym B2-4. Właśnie w tych niuansach najczęściej kryje się prawdziwa różnica między wersjami.
Co te liczby oznaczają podczas jazdy
Silnik daje sporo elastyczności, ale nie robi z niego sportowca
Jednostka 50 cm3 w S51 jest zaskakująco żwawa jak na motorower, ale trzeba ją traktować po swojemu. To nie jest silnik, który lubi ciągłe katowanie wysokimi obrotami. Najlepiej pracuje, gdy ma dobrze ustawiony zapłon, czysty gaźnik i prawidłową mieszankę, czyli paliwo z olejem w odpowiednim stosunku. Gaźnik to po prostu element, który miesza paliwo z powietrzem przed podaniem do cylindra, więc jego stan bardzo mocno wpływa na kulturę pracy.
W praktyce oznacza to tyle, że S51 daje przyjemne, lekkie ruszanie i sensowne tempo w ruchu miejskim, ale nie ukryje źle ustawionego silnika. Jeśli motorower dławi się przy wyższych obrotach, winny bywa częściej stan techniczny niż sama konstrukcja. I to prowadzi do kolejnego punktu, czyli skrzyni biegów.
Trzy- i czterobiegowa skrzynia zmienia charakter całego motoroweru
Różnica między 3 a 4 biegami nie jest kosmetyczna. Wersja trzybiegowa jest prostsza, ale przy wyższych prędkościach szybciej czuć, że przełożenia są gęstsze i silnik pracuje bardziej nerwowo. Czterobiegowa skrzynia lepiej rozkłada moment obrotowy, więc jazda jest płynniejsza, a motorower mniej męczy się przy stałej prędkości.
Jeśli ktoś planuje codzienną jazdę, ja zwykle patrzę najpierw na 4-biegowe odmiany B1-4, B2-4 albo późniejsze /1. One po prostu łatwiej znoszą normalny ruch i mniej wymagają od kierowcy. To nie znaczy, że 3-biegowa wersja jest zła, tylko że ma bardziej surowy, starszy charakter. I właśnie ten charakter trzeba zestawić z hamulcami oraz zawieszeniem.
Hamulce i zawieszenie wyznaczają rzeczywiste tempo
Hamulce bębnowe 125 mm brzmią skromnie, ale w lekkim motorowerze działają wystarczająco dobrze, o ile są zadbane. Problem nie leży w samym typie hamulca, tylko w zużytych szczękach, źle ustawionych cięgłach i bębnach, które po latach straciły idealny kształt. Bęben hamulcowy wymaga regularnej regulacji, bo jego skuteczność bardzo szybko spada, gdy wszystko zaczyna pracować „na luzie”.
Podobnie jest z zawieszeniem. Przedni skok 130 mm i tylny 85 mm dają komfort wystarczający na zwykłe drogi, ale w Enduro wszystko jest ustawione bardziej pod nierówności i lekkie tereny. Lekka masa S51 pomaga, bo motorower łatwo prowadzi się w ciasnych manewrach, jednak to nadal klasyk z czasów, gdy od sprzętu oczekiwano prostoty, a nie nowoczesnej precyzji. Dlatego przy zakupie trzeba patrzeć nie tylko na papier, ale też na stan kluczowych elementów.
Na co uważać przy zakupie albo odbudowie
Największy błąd, jaki widzę przy S51, to ocenianie go po lakierze i chromach. Ładny z zewnątrz egzemplarz potrafi mieć zmęczony silnik, kiepską instalację albo przypadkowo złożone wyposażenie z kilku wersji. Dlatego przy oględzinach zaczynam od rzeczy, które naprawdę decydują o tym, czy motorower będzie jeździł, czy tylko ładnie wyglądał w garażu.
  • Sprawdź zgodność wersji z osprzętem. N nie powinno wyglądać jak B, a „Enduro” bez charakterystycznego wydechu i wzmocnień często jest tylko przeróbką wizualną.
  • Oceń instalację elektryczną. Mieszanka części 6 V i 12 V potrafi działać, ale zwykle oznacza późniejsze kłopoty z doborem cewek, regulatora i żarówek.
  • Posłuchaj silnika na ciepło. Dwusuw, który odpala tylko po wielu próbach albo źle trzyma wolne obroty, zwykle prosi się o większy serwis niż sugeruje sprzedający.
  • Sprawdź bębny i piasty. Dobre hamulce w S51 są możliwe, ale tylko wtedy, gdy szczęki, linki i regulacja są naprawdę w porządku.
  • Zajrzyj w ramę i zawieszenie. W Enduro szczególnie ważne są oryginalne wzmocnienia, stan spawów i brak prowizorycznych napraw.
  • Nie ignoruj gaźnika i dolotu. Nieszczelności, źle dobrany gaźnik albo brak filtra powietrza potrafią całkowicie rozjechać pracę silnika.
Przy odbudowie lepiej najpierw ustalić, jaką wersję chcesz odtworzyć, a dopiero potem kupować części. To oszczędza pieniądze i nerwy, bo w Simsonie drobny detal często przesądza o tym, czy projekt jest poprawny technicznie, czy tylko „mniej więcej wygląda”. Tę samą zasadę warto zastosować także wtedy, gdy wybierasz konkretną odmianę do jazdy na co dzień.
Która wersja S51 ma najwięcej sensu dla różnych zastosowań
Gdybym miał podzielić S51 na praktyczne role, zrobiłbym to bardzo prosto. Jedna wersja jest lepsza do spokojnej, bezproblemowej eksploatacji, inna do codziennej jazdy, a jeszcze inna ma największy sens dla kolekcjonera albo fana wyglądu Enduro. I właśnie tu najlepiej widać, że „najlepszy Simson” nie istnieje jako jedna, uniwersalna odpowiedź.
Cel Najlepsza wersja Dlaczego właśnie ta
Najprostsza obsługa S51 N Minimalna elektryka, mniej elementów do diagnozowania i klasyczna prostota
Codzienna jazda S51 B1-4 lub B2-4 4 biegi, blinkery i lepszy kompromis między wygodą a prostą konstrukcją
Najlepszy balans fabryczny S51 B2-4 Elektroniczny zapłon i mocniejsze oświetlenie robią realną różnicę w użytkowaniu
Styl i terenowy klimat S51 E Wzmocniona rama, wyższy wydech i bardziej charakterystyczny wygląd
Rzadziej spotykany kompromis S51 E/4 Enduro w bardziej uproszczonym wydaniu, ciekawy dla kogoś, kto szuka mniej oczywistej odmiany
Ja do regularnej jazdy najczęściej wybrałbym B2-4 albo późniejsze C1, bo to odmiany, które najlepiej łączą charakter starego motoroweru z sensowną codzienną użytecznością. Jeśli jednak ktoś chce przede wszystkim zachować klimat epoki, wtedy N albo klasyczne Enduro mają więcej sensu niż najbardziej „wygładzona” wersja. To już prowadzi do ostatniej rzeczy, którą warto umieć: czytania ogłoszeń bez wpadania w pułapki przeróbek.
Jak czytać ogłoszenie i nie pomylić wersji z przeróbką
Przy S51 nazwa w ogłoszeniu bywa tylko punktem wyjścia. O wiele ważniejsze jest to, co faktycznie stoi przed tobą: jaki ma zapłon, jak wygląda instalacja, czy ramę ktoś przerabiał i czy wyposażenie pasuje do deklarowanej odmiany. Z mojego doświadczenia właśnie tu rodzi się najwięcej nieporozumień, bo sprzedający często opisuje motorower tak, jak go pamięta, a nie tak, jak wygląda po latach napraw.
  • Jeśli wersja ma być Enduro, sprawdź wydech, podniesione błotniki, wzmocnienia ramy i wysokość kierownicy.
  • Jeśli ogłoszenie mówi o B2-4, szukaj zapłonu elektronicznego i mocniejszego oświetlenia, a nie tylko naklejki na boczku.
  • Jeśli ktoś twierdzi, że to N, a pojazd ma blinkery, akumulator i bogate wyposażenie, najpewniej masz do czynienia z mieszanym egzemplarzem.
  • Jeśli motocykl został „odświeżony” pod turystyczny wygląd, sprawdź, czy zmiany nie ukrywają problemów z ramą lub elektryką.
  • Jeśli chcesz kupić sztukę do renowacji, poproś o zdjęcia numerów, silnika, tabliczki i wnętrza schowków, bo tam zwykle wychodzi prawda o komplecie części.
W praktyce najpewniejszy Simson to nie ten z najładniejszym lakierem, tylko ten, którego wersję da się logicznie obronić technicznie. Gdy trzymasz się tej zasady, dużo łatwiej odróżnić oryginał od składaka i wybrać egzemplarz, który naprawdę pasuje do twoich potrzeb oraz stylu jazdy.
Wersje S51 różnią się wyposażeniem i przeznaczeniem. N to model podstawowy bez kierunkowskazów, B1-4/B2-4 to wersje drogowe z 4 biegami i lepszą elektryką, a Enduro ma wzmocnioną ramę i terenowy osprzęt.
Tak, Simson S51 jest odpowiedni do codziennej jazdy, szczególnie wersje 4-biegowe (B1-4, B2-4). Jest lekki, oszczędny i wystarczająco mocny do miasta, zapewniając komfort przy spokojnej eksploatacji.
Kluczowe jest sprawdzenie zgodności wersji z osprzętem, stanu instalacji elektrycznej (6V vs 12V), pracy silnika na ciepło, stanu hamulców oraz ramy. Unikaj egzemplarzy ze "składanymi" częściami z różnych wersji.
Standardowa wersja Simsona S51 posiada silnik dwusuwowy o pojemności 50 cm3, generujący moc 3,7 KM (2,72 kW) przy 5500 obr./min i moment obrotowy 5 Nm przy 4800 obr./min. Jest to wystarczające do lekkiego motoroweru.
Do renowacji najlepiej wybrać wersję, którą chcesz odtworzyć, a następnie szukać egzemplarza z jak najbardziej kompletnymi i oryginalnymi częściami danej odmiany. Wersje B2-4 lub Enduro są popularne ze względu na swoje cechy.
simson s51 dane techniczne simson s51 wersje simson s51 różnice simson s51 którą wersję wybrać
