KTM 300 EXC 2T - Czy to enduro dla Ciebie? Analiza wersji
15 czerwca 2026
KTM EXC 300 2T dane techniczne: potężny dwusuwowy silnik, zawieszenie WP XPLOR, opony terenowe.
KTM 300 EXC 2T to motocykl, który w enduro łączy lekkość dwusuwa z nowoczesnym wtryskiem i geometrią nastawioną na trudny teren. W tym tekście rozkładam na części najważniejsze dane techniczne, pokazuję, co znaczą w praktyce, i wyjaśniam, czym różnią się odmiany standardowa, 6DAYS oraz HARDENDURO. Dzięki temu łatwiej ocenisz, czy to sprzęt do technicznej jazdy w lesie, mocnych górskich odcinków, czy raczej do bardziej agresywnego hard enduro.
Najważniejsze liczby, które warto zapamiętać
  • Silnik ma 293,15 cm3, jest jednocylindrowy i dwusuwowy, a paliwo podaje Keihin EFI z przepustnicą 39 mm.
  • Skrzynia ma 6 biegów, a sprzęgło to mokre DDS sterowane hydrauliką Brembo.
  • W aktualnym roczniku 2026 baza waży 104,4 kg bez paliwa, ma siedzenie na wysokości 963 mm i prześwit 347 mm.
  • Na zawieszeniu pracuje WP XACT-USD 48 mm z przodu i WP XPLOR PDS z tyłu, ze skokiem 300/310 mm.
  • Wersje 6DAYS i HARDENDURO różnią się głównie wyposażeniem, osprzętem i masą, a nie samą koncepcją motocykla.
Pełne dane techniczne KTM 300 EXC 2T
Jeśli chcesz szybko zorientować się, z czym masz do czynienia, najlepiej zacząć od liczb. W 2026 KTM 300 EXC jest już mocno „ułożonym” dwusuwem enduro, a nie surową maszyną z dawnych lat. Najważniejsze parametry poniżej pokazują, że konstruktorzy celowali w połączenie trakcji, niskiej masy i dobrej kontroli w technicznym terenie.
Obszar Wartość Co to oznacza w praktyce
Silnik 1-cylindrowy, 2-suwowy Prosta, lekka i bardzo żywa jednostka do jazdy w terenie
Pojemność 293,15 cm3 Klasa 300, czyli mocny dół i dużo momentu w trudnym terenie
Skrzynia biegów 6 biegów Lepsze rozłożenie przełożeń niż w starszych, prostszych enduro
Zasilanie Keihin EFI, przepustnica 39 mm Wtrysk poprawia powtarzalność pracy i ogranicza potrzebę strojenia
Sterowanie silnikiem Vitesco Technologies EMS Elektronika odpowiada za stabilniejsze oddawanie mocy
Sprzęgło Mokre, DDS, wielotarczowe, hydraulika Brembo Lepsza odporność na obciążenie i precyzyjniejsze dozowanie na technicznych odcinkach
Rama Centralna, podwójna kołyska, stal 25CrMo4 Sztywna, a jednocześnie odporna baza pod ciężką jazdę terenową
Przedni hamulec Tarcza Układ nastawiony na kontrolę, nie na uliczny komfort
Tylni hamulec Tarcza Ważny przy zjazdach i dozowaniu trakcji w śliskim terenie
Łańcuch 520 X-Ring Standard enduro, sensowny kompromis między trwałością a oporami
Przednie zawieszenie WP XACT-USD, 48 mm Grube lagi dobrze znoszą ostrą jazdę po kamieniach i korzeniach
Tylne zawieszenie WP XPLOR z PDS Układ bez klasycznego łącznika, ceniony w hard enduro za prześwit i prostotę
Skok przód / tył 300 mm / 310 mm Duży zapas na nierównościach i lądowaniach
Wysokość siedzenia 963 mm Wysoko, więc niżsi kierowcy muszą liczyć na dobrą technikę i ustawienie zawieszenia
Prześwit 347 mm Pomaga na kamieniach, koleinach i korzeniach
Zbiornik paliwa Około 9 l Wystarcza do typowej jazdy enduro, ale nie jest to motocykl do długich przelotów
Masa bez paliwa 104,4 kg To jeden z największych atutów tego modelu
Na samym papierze widać już, że to motocykl zrobiony pod kontrolę i szybkość reakcji, a nie pod spokojne, turystyczne przemieszczanie się. Najwięcej dzieje się jednak w sposobie podawania paliwa i charakterystyce oddawania mocy, więc właśnie tam warto spojrzeć głębiej.
Wtrysk TBI zmienia więcej, niż widać na pierwszy rzut oka
W 2026 KTM mocno postawił na wtrysk paliwa w dwusuwie. Dla mnie to jedna z ważniejszych zmian w całej rodzinie EXC, bo nie chodzi tylko o „nowocześniejszy” osprzęt, ale o realne zachowanie motocykla w terenie. Keihin EFI z przepustnicą 39 mm i elektronika Vitesco sprawiają, że silnik ma być bardziej przewidywalny przy zmianach wysokości, temperatury i wilgotności.
  • Łatwiejsza eksploatacja - mniej walki z klasycznym strojenim i mniej przypadkowych kaprysów w zmiennych warunkach.
  • Lepsza powtarzalność - w ciasnym lesie i na technicznych podjazdach ważniejsze jest to, jak motocykl reaguje na gaz, niż sama deklaracja mocy.
  • Większa uniwersalność - ten sam motocykl lepiej znosi chłodny poranek, upał i jazdę na wysokości.
  • Mniej czasu w garażu - zamiast ciągle wracać do ustawień, można po prostu jechać.
To nadal jest dwusuw, więc charakter nie robi się nagle gładki i leniwy. W praktyce dostajesz maszynę żywą, ale bardziej poukładaną niż starsze gaźnikowe enduro. I właśnie dlatego 300 EXC tak dobrze sprawdza się tam, gdzie teren wymaga szybkiej reakcji, a nie spokojnego, liniowego przyspieszania. Z tego powodu sensownie jest od razu porównać wersje wyposażenia, bo baza jest wspólna, ale detale potrafią zmienić odbiór motocykla mocniej, niż się wydaje.
Wersje 300 EXC, 6DAYS i HARDENDURO różnią się głównie charakterem wyposażenia
Jeżeli patrzysz tylko na nazwę modelu, łatwo przeoczyć najważniejsze: standardowy 300 EXC, 6DAYS i HARDENDURO korzystają z tej samej technicznej bazy. Różnica polega głównie na osprzęcie, ochronie i kilku detalach, które mają znaczenie wtedy, gdy naprawdę ciśniesz w trudnym terenie albo nie chcesz od razu dokładać akcesoriów z katalogu.
Wersja Co dostajesz Największy sens ma, gdy Masa bez paliwa
300 EXC Najczystsza, bazowa konfiguracja enduro Chcesz lekki, neutralny motocykl i sam dobierasz dodatki 104,4 kg
300 EXC 6DAYS Dekoracje 6DAYS, dedykowane koła, twardszy enduro-pakiet i dodatkowe elementy ochronne Lubisz gotowy zestaw pod sezon i doceniasz fabryczne doposażenie 104,7 kg
300 EXC HARDENDURO Najbardziej doposażona odmiana, z rozbudowaną ochroną, fanem chłodnicy, CNC i closed cartridge forks Celujesz w ciężkie odcinki, hard enduro i jazdę, w której sprzęt dostaje po plecach 105,9 kg
Najbardziej praktyczny wniosek jest prosty: standardowa wersja daje najlepszy stosunek masy do prostoty, 6DAYS oszczędza czas na doposażanie, a HARDENDURO jest najbliżej motocykla „gotowego do walki” prosto z salonu. Jeśli ktoś jeździ głównie po lokalnych trasach, często kończy się to na tym, że standard wystarcza aż za bardzo. Jeśli jednak sezon ma być intensywny, a teren ma być naprawdę trudny, dodatkowy osprzęt zaczyna mieć sens szybciej, niż sugeruje cena katalogowa.
Jak ten motocykl wypada w realnym terenie
Na suchych danych 104,4 kg bez paliwa brzmią świetnie, ale prawdziwa różnica wychodzi dopiero wtedy, gdy trzeba podnieść motocykl po wywrotce albo przeciągnąć go przez błoto. W takim scenariuszu 300 EXC czuje się lekki, a to w enduro naprawdę zmienia tempo jazdy. Jednocześnie 963 mm wysokości siedzenia nie wybacza bylejakości, bo niższy kierowca bardzo szybko poczuje, że trzeba jechać na nogach, nie na samym siedzeniu.
  • Na ciasnych singlach - motocykl powinien być bardzo skuteczny, bo dwusuw i niska masa pomagają w szybkim przerzucaniu go z łuku w łuk.
  • Na kamieniach i korzeniach - duży prześwit 347 mm i spory skok zawieszenia pomagają utrzymać tor jazdy bez ciągłego odbijania podwoziem.
  • W stromych podjazdach - mocny dół i łatwo dozowalny gaz są ważniejsze niż wysoka, katalogowa moc maksymalna.
  • Na dłuższych odcinkach - zbiornik 9 l wystarczy do typowego enduro, ale nie jest to motocykl projektowany pod długie, turystyczne przeloty.
Ja traktuję ten model jako narzędzie do trudnego terenu, a nie do uniwersalnego mieszania asfaltu z szutrem. To ważne rozróżnienie, bo kto kupuje go z myślą o spokojnym, mieszanym użyciu, może uznać pozycję za wysoką, charakter za zbyt ostry, a cały koncept za zbyt wyspecjalizowany. I właśnie tu naturalnie pojawia się temat zakupu oraz serwisu, bo przy takim sprzęcie stan techniczny liczy się bardziej niż błyszczące plastiki.
Na co patrzeć przed zakupem i przy pierwszym serwisie
Przy używanym 300 EXC najgorszy błąd to ocenianie motocykla po wyglądzie. Enduro potrafi wyglądać dobrze, a jednocześnie mieć zmęczony napęd, zużyte łożyska albo ślady po kilku sezonach ostrych upadków. W dwusuwie z wtryskiem sprawdzałbym nie tylko klasykę, ale też to, jak motocykl odpala, trzyma wolne obroty i reaguje na gaz po rozgrzaniu.
  • Układ dolotowy i filtr powietrza - zaniedbany filtr szybko zabija dwusuwa, więc to jeden z pierwszych punktów kontroli.
  • Praca na zimno i na ciepło - motocykl powinien odpalać przewidywalnie i nie gasnąć przy lekkim otwarciu gazu.
  • Zawieszenie - luzy, wycieki i nierówna praca amortyzatora od razu mówią, czy ktoś naprawdę serwisował sprzęt.
  • Chłodzenie - w hard enduro chłodnica i przewody dostają mocno, więc warto szukać śladów przegrzania lub napraw po dzwonach.
  • Napęd 520 X-Ring - stan łańcucha i zębatek dużo mówi o tym, jak właściciel obchodził się z motocyklem.
  • Sprzęgło Brembo - ma działać lekko i równomiernie, bez szarpania oraz dziwnych oporów na klamce.
W polskich warunkach dorzuciłbym jeszcze jedną rzecz: sprawdzenie, jak dany egzemplarz został wyposażony przez importera i co naprawdę odpowiada specyfikacji na naszym rynku. KTM zaznacza, że wyposażenie i masa mogą się różnić zależnie od kraju, więc przy zakupie nie warto zakładać, że każdy egzemplarz wygląda identycznie. To drobiazg, ale w praktyce potrafi oszczędzić rozczarowania, zwłaszcza gdy ktoś poluje na konkretną wersję z myślą o sezonie startowym.
Co z tych danych wynika dla ridera w Polsce
KTM 300 EXC 2T najlepiej odnajduje się tam, gdzie teren przestaje być dodatkiem do jazdy, a staje się jej główną częścią. Właśnie dlatego w Polsce tak dobrze pasuje do lasów, kamienistych podjazdów, mokrych korzeni i bardziej technicznych odcinków, na których lekka baza i dwusuwowa reakcja dają realną przewagę. Jeśli ktoś szuka motocykla, który będzie przede wszystkim skuteczny, a dopiero potem wygodny, ten model ma bardzo mocne argumenty.
Najrozsądniej czytać jego dane techniczne przez pryzmat zastosowania: standard to czysta baza, 6DAYS daje gotowy pakiet sezonowy, a HARDENDURO idzie najmocniej w stronę ochrony i fabrycznego doposażenia. Gdy patrzę na ten model całościowo, widzę bardzo spójny produkt: wysoki, lekki, techniczny i wyraźnie nastawiony na walkę z terenem, a nie na udawanie motocykla do wszystkiego. I właśnie dlatego warto go oceniać nie po liczbie dodatków, tylko po tym, jak dobrze odpowiada na styl jazdy, który naprawdę uprawiasz.
Wersje te bazują na tej samej konstrukcji, ale różnią się wyposażeniem. Standardowy 300 EXC to czysta baza, 6DAYS oferuje pakiet do sezonu z dedykowanymi kołami, a HARDENDURO to najbardziej doposażona odmiana z rozbudowaną ochroną i elementami do ciężkiego terenu.
Tak, wtrysk Keihin EFI znacząco poprawia przewidywalność silnika w zmiennych warunkach (wysokość, temperatura). Zapewnia łatwiejszą eksploatację, lepszą powtarzalność reakcji na gaz i większą uniwersalność, redukując potrzebę strojenia i czas spędzany w garażu.
KTM 300 EXC 2T jest idealny dla riderów szukających lekkiego i technicznego motocykla do trudnego terenu: lasów, kamienistych podjazdów czy korzeni. Jego niska masa i dwusuwowa charakterystyka dają przewagę tam, gdzie liczy się skuteczność i szybka reakcja, a nie komfort na długich trasach.
Motocykl wyposażono w przednie zawieszenie WP XACT-USD 48 mm i tylne WP XPLOR z PDS. Skok 300 mm z przodu i 310 mm z tyłu zapewnia duży zapas na nierównościach. System PDS (bez klasycznego łącznika) jest ceniony w hard enduro za prześwit i prostotę.
Oprócz klasyki (silnik, zawieszenie), sprawdź układ dolotowy i filtr powietrza, pracę na zimno/ciepło, układ chłodzenia oraz stan napędu (łańcuch, zębatki). Ważne jest też, jak sprzęgło Brembo reaguje na klamkę. Pamiętaj, że wyposażenie może się różnić zależnie od kraju.
ktm 300 exc 2t dane techniczne ktm 300 exc 6days różnice ktm 300 exc hardenduro charakterystyka ktm exc 300 2t dane techniczne
