BMW R 1200 RT to motocykl, który ma sens przede wszystkim wtedy, gdy naprawdę jeździ, a nie tylko stoi pod kawiarnianym oknem. Najmocniej broni się w trasie: daje wysoki komfort, dobrą ochronę przed wiatrem i stabilność, ale wymaga akceptacji masy, gabarytu i kosztowniejszego serwisu. Poniżej rozkładam ten model na czynniki pierwsze, pokazuję różnice między rocznikami i podpowiadam, na co patrzeć przy zakupie używanego egzemplarza.
Najkrócej: to jeden z najlepszych turystyków, ale nie dla każdego
- RT błyszczy na długich trasach, zwłaszcza z pasażerem i bagażem.
- Największym plusem jest komfort, ochrona przed pogodą i bardzo stabilne prowadzenie.
- Największym minusem pozostaje masa, zwłaszcza przy manewrach na małej prędkości.
- W starszych rocznikach trzeba mocniej pilnować ABS, ESA, zawieszenia i tylnego napędu.
- Najrozsądniejszym kompromisem często okazują się roczniki 2010-2013, a najlepszą ergonomię daje generacja 2014+.
Dlaczego ten boxer sprawdza się w długiej trasie
BMW R 1200 RT nie udaje sportowego motocykla. To pełnoprawny turystyk, którego zbudowano wokół stabilności, wygody i kontroli obciążenia. W praktyce oznacza to boksera 1170 cm3, wał kardana, zawieszenie Telelever z przodu i Paralever z tyłu, czyli zestaw rozwiązań, który ma tłumić nerwowość na trasie i ograniczać typowe wady ciężkiego motocykla.
| Cecha | Co daje w praktyce | Dlaczego to ma znaczenie |
| Bokser 1170 cm3 | Nisko położony środek ciężkości i mocny środek zakresu obrotów | Motocykl jest spokojniejszy przy dużym obciążeniu i łatwiej trzyma tempo na trasie |
| Telelever | Mniejsze nurkowanie przy hamowaniu | Przód nie zapada się tak mocno, więc motocykl zachowuje większą stabilność |
| Paralever i wał | Przewidywalna reakcja napędu i mniej obsługi niż przy łańcuchu | To sprzęt do dalekich wyjazdów, a nie do ciągłego smarowania i regulacji |
| Masa | Około 259 kg w starszych wersjach w stanie gotowym do jazdy | Stabilność rośnie, ale manewry na parkingu stają się wyraźnie trudniejsze |
| Zbiornik paliwa | 27 l w starszych rocznikach, 25 l po modernizacji z 2010 r. | Dłuższe odcinki między tankowaniami, czyli dokładnie to, czego oczekuje turystyk |
Najprościej mówiąc, RT prowadzi się tak, jakby był projektowany z myślą o autostradach, Alpach i długich przelotach z bagażem, a dopiero potem o wszystkim innym. I właśnie dlatego jego wady widać najłatwiej wtedy, gdy próbujesz używać go jak uniwersalnego sprzętu do każdego zadania.
Największe zalety, które czuć po kilku godzinach jazdy
Największą siłą RT jest to, że po całym dniu jazdy nie czujesz się jak po walce z motocyklem. Ochrona przed wiatrem jest bardzo dobra, szyba pracuje sensownie, pozycja jest wyprostowana, a pasażer ma naprawdę porządne miejsce. W nowszych rocznikach poprawiono też ergonomię, więc cały motocykl jest mniej toporny przy wsiadaniu, zawracaniu i zatrzymywaniu się na światłach.
- Komfort podróży - szeroka owiewka i dobra ochrona dłoni oraz tułowia robią różnicę już po pierwszych 200 km.
- Stabilność przy prędkości autostradowej - motocykl nie pływa nerwowo, nawet gdy jedziesz z kuframi i pasażerem.
- Mocny środek zakresu - bokser nie musi być kręcony wysoko, żeby sprawnie wyprzedzać i utrzymywać tempo.
- Dobre rozwiązania dla turystyki - kufry, elektryczna szyba, ogrzewane manetki i elektronika wspierająca jazdę naprawdę mają sens w praktyce.
- Przyjazność dla dwóch osób - to jeden z tych motocykli, na których pasażer nie jest tylko dodatkiem do trasy.
W trasie liczy się też coś mniej oczywistego: przewidywalność. RT nie reaguje nerwowo na wiatr boczny, nie męczy nadgarstków i nie robi niespodzianek przy mocnym hamowaniu. To jest ten rodzaj motocykla, który pozwala myśleć o trasie, a nie o tym, jak go opanować.
Najważniejsze wady, których nie warto lekceważyć
Wadę tego modelu najlepiej podsumowuje jedno zdanie: wszystko, co poprawia komfort i bezpieczeństwo, dokłada też masę, złożoność albo koszt. Na papierze 259 kg w starszych egzemplarzach nie brzmi dramatycznie, ale po dołożeniu kufrów, paliwa i pasażera robi się z tego bardzo konkretna masa przy manewrach na podwórku, w korku czy na pochyłym parkingu.
| Problem | Jak się objawia | Co sprawdzam przed zakupem |
| Masa i gabaryt | Trudniejsze zawracanie, parkowanie i toczenie motocykla przy małej prędkości | Czy motocykl jest wygodny do opanowania na postoju i czy pasuje do wzrostu kierowcy |
| Zawieszenie ESA i Telelever | Weaving, pływanie albo błędy elektroniki zawieszenia | Czy tryby działają płynnie i czy nie ma wycieków, luzów lub nierównej pracy |
| Układ ABS | Kontrolki błędu, niepewne hamowanie, kosztowna naprawa | Czy motocykl był regularnie serwisowany i czy ABS nie generuje komunikatów |
| Tylni napęd i wał | Hałas, luzy, wycieki lub wrażenie szarpania | Czy nie ma śladów zużycia przy tylnym kole i na obudowie napędu |
| Elektronika i dodatki | Awaria podgrzewania, szyby, centralnego zamka kufrów albo czujników | Czy wszystkie elementy wyposażenia pracują bez wahania |
Do tego dochodzi elektronika. ESA, ABS, centralny zamek kufrów, podgrzewanie, elektryczna szyba, czujniki i cała reszta to ogromna wygoda, ale też potencjalny rachunek. Ja przy zakupie RT nie patrzę tylko na to, czy coś działa dziś, lecz czy da się to bezpiecznie i sensownie utrzymać przez kolejne sezony.
Który rocznik i odmiana mają dziś najwięcej sensu
Przy RT rocznik naprawdę ma znaczenie, bo zmienia się nie tylko wyposażenie, ale też charakter całego motocykla. Najstarsze egzemplarze z lat 2006-2009 są prostsze, mają większy bak i bardzo turystyczny charakter, ale też więcej dyskusji o kosztach napraw i mniej dopracowaną elektronikę. W rocznikach 2010-2013 wchodzi już mocniejszy, bardziej kulturalny bokser z dobitnie poprawioną elektroniką, a generacja 2014+ to pełna przebudowa z lepszą ergonomią i wyraźnie nowocześniejszym kokpitem.
| Wersja | Co daje | Na co uważać | Dla kogo |
| 2006-2009 | Prostsza konstrukcja, duży 27-litrowy bak, mocny turystyczny charakter | Starsza elektronika, większa uwaga przy ABS, ESA i stanie zawieszenia | Dla kupującego z ograniczonym budżetem, który akceptuje starszą technikę |
| 2010-2013 | Lepszy silnik, ASC, ESA II, większa kultura pracy i lepsze dopracowanie | Wciąż warto pilnować napędu, zawieszenia i pełnej historii serwisowej | Dla mnie to najrozsądniejszy kompromis ceny, wyposażenia i charakteru |
| 2014-2018 | 125 KM, 125 Nm, tryby Rain/Road, opcjonalny Dynamic ESA, lepsza ergonomia i łatwiejsze sięganie nogami do ziemi | Sprawdzenie akcji serwisowych, elektroniki i pełnej historii egzemplarza jest tu szczególnie ważne | Dla kogoś, kto chce najlepszej wersji RT i ma budżet na zadbaną sztukę |
| RT-P | Odmiana przygotowana dla służb | Przebieg, wyposażenie i zużycie mogą być zupełnie inne niż w cywilnej RT | Dla kolekcjonera albo fana ciekawostek, rzadziej dla typowego turysty |
Jeśli miałbym wskazać jeden najrozsądniejszy punkt wejścia, celowałbym najczęściej w 2010-2013, bo daje lepszy silnik i bogatsze wyposażenie niż najstarsze sztuki, a nie kosztuje jeszcze tyle, co zadbane egzemplarze 2014+. Wersja po liftingu z 2014 r. jest najbardziej nowoczesna i najprzyjemniejsza na co dzień, ale trzeba za nią więcej zapłacić i dokładniej sprawdzić historię serwisową.
Warto też pamiętać o RT-P, czyli wersji przygotowanej dla służb. Na rynku wtórnym bywa ciekawostką, ale dla prywatnego kupującego zwykle nie jest pierwszym wyborem, bo wyposażenie i przebieg bywają tam zupełnie inną historią niż w klasycznej turystycznej RT.
Na co patrzeć przy zakupie używanego egzemplarza
Przy używanym RT przebieg sam w sobie nie jest wyrokiem. Znacznie ważniejsze jest to, czy motocykl był serwisowany regularnie i czy ktoś naprawdę dbał o elektronikę oraz zawieszenie. Duży turystyk potrafi przejechać bardzo dużo, ale jeśli był zaniedbany, koszty wracają szybciej niż przy prostszym nakedzie.
- Sprawdź pracę zawieszenia przy wolnej jeździe i na nierównej nawierzchni. Każde pływanie, stukanie albo brak reakcji ESA traktuję jako czerwone światło.
- Oceń hamulce i ABS. Kontrolki błędu, dziwne pulsowanie albo brak pewności przy testowym hamowaniu oznaczają, że trzeba wejść głębiej w historię serwisową.
- Przesłuchaj tylny napęd i wał. Luz, szum albo wyciek nie powinny być ignorowane, bo to nie jest drobiazg do odłożenia na potem.
- Przetestuj elektronikę po kolei: szybę, podgrzewanie, centralny zamek kufrów, czujniki, wyświetlacz i przełączniki na kierownicy.
- Przy 2014+ zapytaj wprost o wykonane akcje serwisowe i o to, czy motocyklem zajmował się ktoś, kto znał tę generację.
- Nie kupuj sztuki tylko dlatego, że ma niski przebieg. W RT znacznie ważniejsza jest jakość obsługi niż ładna cyfra na liczniku.
| Objaw | Co może oznaczać | Moja reakcja |
| Weaving przy małej prędkości | Zużyte elementy Telelevera lub problem z geometrią i oponami | Sprawdzam zawieszenie zanim przejdę do negocjacji ceny |
| Błędy ESA | Problem z amortyzatorem, sensorem lub elektroniką sterującą | Zakładam, że naprawa może być kosztowna i nie odkładam tematu |
| Hałas lub wycie z tyłu | Zużycie napędu lub łożysk | Wymagam dokładnej diagnostyki, nie tylko jazdy próbnej |
| Szarpanie przy zmianie biegów | Sprzęgło, zużycie osprzętu albo zaniedbany serwis | Patrzę na faktury i historię eksploatacji, nie tylko na deklaracje sprzedawcy |
Najbardziej lubię podejście, w którym kupujący nie pyta tylko o rocznik, lecz o historię konkretnego egzemplarza: faktury, akcje serwisowe, stan opon, pracę zawieszenia i to, czy ktoś nie oszczędzał na płynach. Przy RT to właśnie te szczegóły robią różnicę między świetnym motocyklem a drogim kłopotem.
Gdzie RT błyszczy, a gdzie tylko udaje kompromis
BMW R 1200 RT ma sens wtedy, gdy twoja jazda naprawdę składa się z kilometrów, a nie z krótkich przelotów po mieście. Jeśli lubisz dalekie trasy, często jeździsz z pasażerem, cenisz spokój przy wysokiej prędkości i nie przeszkadza ci duża masa, to jest motocykl bardzo mocny w swojej specjalizacji.
Jeśli jednak chcesz sprzętu lżejszego, prostszego i tańszego w ewentualnej naprawie, lepiej od razu szukać czegoś mniej rozbudowanego. W przypadku RT ja zawsze powtarzam jedną zasadę: kupuje się stan i historię, nie sam emblemat na owiewce. Dopiero wtedy ten motocykl pokazuje pełnię sensu i przestaje być tylko ciężkim turystykiem z dobrą opinią.
