MZ ETZ 250 - Czy warto kupić ten klasyk? Poradnik!
7 czerwca 2026
Pomarańczowy motocykl MZ ETZ 251 z widocznym silnikiem i wydechem. Dane techniczne tego klasyka z NRD budzą nostalgię.
MZ ETZ 250 to jeden z tych klasyków, które nadal bronią się nie legendą, ale konkretem: prostym dwusuwem, sensowną masą i bardzo czytelną konstrukcją. Poniżej porządkuję najważniejsze dane techniczne, pokazuję najczęstsze odmiany i dopisuję praktyczne uwagi, które przydają się przy oględzinach, serwisie oraz porównaniu z ETZ 251. Dla mnie to motocykl, w którym liczby naprawdę przekładają się na charakter jazdy, więc warto je znać bez zgadywania.
Najważniejsze liczby, które warto znać przed oceną tego modelu
  • Jednocylindrowy dwusuw EM 250 ma 243 cm3, 21 KM i 27,4 Nm.
  • Standardowo pracuje z 5-biegową skrzynią i osiąga około 125-130 km/h.
  • Gotowy do jazdy egzemplarz waży zwykle 151-153 kg.
  • Fabryczny zbiornik ma 17 l, a realne spalanie najczęściej mieści się w okolicach 3,5-5 l/100 km.
  • W późniejszych rocznikach i odmianach eksportowych pojawiają się różnice w hamulcu przednim, zapłonie i wyposażeniu.
Najważniejsze dane techniczne w skrócie
W ETZ 250 łatwo zgubić się na jednym szczególe: w nazwie widnieje „250”, ale rzeczywista pojemność silnika wynosi 243 cm3. To normalne dla tej epoki i nie zmienia faktu, że chodzi o pełnoprawny motocykl klasy 250, który ma własny, bardzo wyraźny charakter. Poniższe zestawienie pokazuje parametry, na które patrzę jako pierwsze.
Parametr Wartość
Silnik EM 250, 1 cylinder, dwusuw, chłodzony powietrzem
Pojemność 243 cm3
Średnica x skok 69 x 65 mm
Stopień sprężania 10,5:1
Moc maksymalna 21 KM przy 5500 obr./min
Moment obrotowy 27,4 Nm przy 5200 obr./min
Gaźnik BVF 30 N 2-5, gardziel 30 mm
Smarowanie Mieszanka 1:50; w późniejszych odmianach pojawia się automatyczny dozownik oleju
Skrzynia biegów 5-biegowa
Zapłon Bateryjny z przerywaczem; w 250E elektroniczny
Masa gotowa do jazdy 151-153 kg
Zbiornik paliwa 17 l
Prędkość maksymalna 125-130 km/h
Przyspieszenie 0-80 km/h w 6,6 s; 0-100 km/h w 10,9 s
Hamulce Przód: tarcza hydrauliczna 280 mm w późniejszych rocznikach; tył: bęben 160 mm
Koła i ogumienie Szprychowe, 18 cali; najczęściej 2.75-18 z przodu i 3.50-18 z tyłu
Rozstaw osi 1380 mm
Same liczby nie mówią jednak wszystkiego, bo w ETZ 250 znaczenie mają też odmiany wyposażenia, a te potrafią zmieniać odbiór motocykla bardziej, niż widać to na papierze. Właśnie dlatego warto od razu rozdzielić najczęściej spotykane wersje i ich sens w praktyce.
Niebieski motocykl MZ ETZ 250 w trawie. Poznaj jego dane techniczne i poczuj wolność.
Jakie wersje i odmiany ETZ 250 spotkasz najczęściej
W obiegu funkcjonuje kilka określeń, ale nie traktowałbym ich jak zupełnie osobnych motocykli. To raczej kolejne etapy doposażania i modernizacji tej samej konstrukcji. W praktyce różnice dotyczą przede wszystkim zapłonu, osprzętu, hamulca przedniego i tego, czy egzemplarz był przygotowany na rynek krajowy, czy eksportowy.
Wersja Co ją wyróżnia Jak czytać ją przy zakupie
Standard 21 KM Pełna moc, klasyczny zapłon bateryjny, prostsze wyposażenie Najbardziej „prawdziwa” ETZ 250 pod kątem charakteru jazdy i najłatwiejsza do oceny, jeśli jest zachowana w oryginale
Export / de Luxe Często 17 KM, bogatszy osprzęt, obrotomierz, bywał dozownik oleju i różne detale zależne od rynku Nie myliłbym naklejek z faktycznym stanem wersji. Liczy się osprzęt, rocznik i zgodność detali
ETZ 250E Elektroniczny zapłon, nowy tłumik, automatyczny dozownik oleju, halogen H4 i poprawiona elektryka To najciekawsza odmiana, jeśli motocykl ma służyć do częstszej jazdy, a nie tylko do stania pod pokrowcem
Najważniejsza praktyczna różnica? Wczesne egzemplarze z początku produkcji są prostsze, ale też mniej dopracowane. Z kolei późniejsze sztuki, zwłaszcza te po modernizacjach z drugiej połowy lat 80., zwykle jeżdżą przyjemniej i są rozsądniejsze w codziennym użyciu. To właśnie dlatego przy ETZ 250 rocznik i wersja znaczą czasem więcej niż sam przebieg.
Warto też pamiętać, że w części motocykli tarczowy hamulec przedni i obrotomierz pojawiały się najpierw w odmianach eksportowych, a dopiero później stawały się standardem. Jeśli oglądasz egzemplarz „po odświeżeniu”, najlepiej sprawdzić zgodność liczników, przełączników i przewodów, bo składaki z kilku wersji są w tym modelu bardzo częste. To prowadzi już prosto do samego silnika, czyli miejsca, w którym ETZ pokazuje swój prawdziwy charakter.
Silnik EM 250 i to, jak naprawdę jeździ
Silnik EM 250 to klasyczny jednocylindrowy dwusuw z przepłukiwaniem zwrotnym. W praktyce oznacza to prostą budowę, ale też specyficzny sposób oddawania mocy: poniżej około 3000 obr./min motor jest ospały, a dopiero potem zaczyna wyraźnie ciągnąć. Nie jest to wada w sensie konstrukcyjnym, tylko cecha, którą trzeba rozumieć. Kto jeździł starym dwusuwem, ten wie, że tutaj praca silnika ma swój rytm.
Dla mnie najważniejsze jest to, że ETZ 250 nie udaje motocykla uniwersalnego. Najlepiej czuje się wtedy, gdy kierowca trzyma go w sensownym zakresie obrotów i nie próbuje katować jednostki na zimno. Maksymalna moc wypada przy 5500 obr./min, a moment obrotowy przy 5200 obr./min, więc to właśnie ten obszar decyduje o tym, czy motocykl jedzie żwawo, czy tylko pozornie „ma 250 cm3”.
Przeczytaj również: Ducati Streetfighter V2 - Standard czy S? Wybierz idealny!
Co daje ten charakter w codziennej jeździe
Na pierwszych trzech biegach ETZ 250 potrafi przyspieszać zaskakująco energicznie, a prędkość maksymalna 125-130 km/h jest jak najbardziej realna, o ile silnik jest zdrowy i dobrze ustawiony. Na trasie przelotowe tempo około 90-110 km/h jest rozsądne, bo wtedy motocykl nie wydaje się męczony. Z drugiej strony nie ma sensu oczekiwać od niego elastyczności nowoczesnego czterosuwa. To byłby zły punkt odniesienia.
  • Mieszanka paliwowo-olejowa powinna mieć proporcję 1:50.
  • Po rozgrzaniu silnik najlepiej reaguje na płynną pracę, a nie na szarpanie gazem z dołu.
  • Po przebiegu rzędu 30-40 tys. km trzeba zwykle liczyć się z remontem góry silnika, wału i cylindra.
  • Przy ustawieniach serwisowych liczy się też zapłon: optymalnie około 2,5 mm przed górnym martwym położeniem.
  • Świeca i gaźnik muszą być dobrane dokładnie, bo ten silnik bardzo szybko pokazuje błędy regulacji.
Właśnie dlatego ETZ 250 jest tak wdzięczna i tak wymagająca jednocześnie: prosta mechanicznie, ale nie wybacza bylejakości. Sam silnik nie robi jednak całego motocykla, bo o komforcie i pewności prowadzenia równie mocno decydują rama, zawieszenie i hamulce.
Podwozie, hamulce i to, co czuć na drodze
Podwozie ETZ 250 jest jednym z powodów, dla których ten model nadal ma sens. Rama rurowa z centralnym profilem daje solidną bazę, a przedni widelec teleskopowy z tłumieniem olejowym i tylny wahacz z dwoma amortyzatorami tworzą zestaw, który dziś może wydawać się prosty, ale w praktyce jest przewidywalny i łatwy w serwisie. Zawieszenie przednie ma skok około 185 mm, tylne 105 mm, a kąt główki ramy to 63 stopnie. To liczby, które dobrze tłumaczą spokojny, stabilny charakter motocykla.
Element Parametr Znaczenie w praktyce
Rama Rurowa z rurą centralną Stabilna baza, łatwa do naprawy i odporna na typową eksploatację klasyka
Przednie zawieszenie Widelec teleskopowy, 185 mm skoku Nie jest sportowe, ale dobrze wybiera typowe nierówności polskich dróg
Tylne zawieszenie Dwa amortyzatory, 105 mm skoku Pomaga utrzymać motocykl w ryzach na gorszym asfalcie i przy jeździe z obciążeniem
Geometria 63° i 95 mm wyprzedzenia Wspiera spokojną jazdę na wprost i daje poczucie przewidywalności
Koła Szprychowe, 18 cali Lepsza zgodność z charakterem epoki i łatwiejsze dopasowanie klasycznego ogumienia
Hamulce Przód: tarcza hydrauliczna 280 mm; tył: bęben 160 mm Najważniejsza poprawa względem starszych MZ, choć stan układu hydraulicznego ma tu ogromne znaczenie
Na drodze ETZ 250 daje więcej spokoju niż nerwowości. To nie jest motocykl, który chce ciągle zmieniać kierunek. Raczej taki, który jedzie prosto, trzyma linię i nie męczy kierowcy, jeśli wszystko jest ustawione tak, jak trzeba. W tym modelu doceniam właśnie tę przewidywalność. I to jest dobry moment, żeby zestawić go z następcą, bo różnica między nimi nie tkwi wyłącznie w silniku.
ETZ 250 na tle ETZ 251 pokazuje, czego szukał kierowca
Porównanie z ETZ 251 jest o tyle sensowne, że oba motocykle mają zbliżone osiągi na papierze, ale zupełnie inne odczucie z jazdy. Dla mnie to najlepszy przykład tego, jak drobne zmiany w podwoziu potrafią przesunąć charakter maszyny o kilka wyraźnych kroków. Sama moc jest podobna, lecz geometrycznie i masowo to już inna historia.
Cecha ETZ 250 ETZ 251
Moc 21 KM 21 KM
Moment obrotowy 27,4 Nm 27,4 Nm
Masa gotowa do jazdy 151-153 kg 144 kg
Zbiornik paliwa 17 l 17 l
Koło tylne 18 cali 16 cali
Charakter Stabilniejsza, spokojniejsza na wprost Zwrotniejsza, bardziej „zrywną” reakcją na gaz
Tu właśnie widać, dlaczego ETZ 250 tak dobrze broni się wśród miłośników klasyków. Jest odrobinę cięższa i bardziej stateczna, więc na dłuższej trasie daje poczucie większego spokoju. ETZ 251 jest lżejsza i bardziej poręczna, ale dla części osób bywa też bardziej nerwowa. Jeśli ktoś lubi motocykl, który prowadzi się „po staremu”, 250-ka jest zwykle lepszym wyborem niż jej następca.
W praktyce nie chodzi więc o to, który model ma „lepsze dane”, tylko który lepiej pasuje do stylu jazdy. A przy zakupie albo renowacji najwięcej problemów i tak robi nie sam silnik, tylko stan konkretnego egzemplarza.
Na co patrzeć przy kupnie lub renowacji
Przy ETZ 250 nie kupowałbym historii, tylko stan techniczny. To motocykl, który potrafi wyglądać dobrze na zdjęciach, a po rozebraniu pokazać cały zestaw drobnych kompromisów. Najważniejsze są dla mnie trzy rzeczy: zgodność wersji, stan silnika i kompletność osprzętu.
  1. Sprawdź, czy egzemplarz ma spójny zestaw elementów: licznik, przełączniki, zapłon, gaźnik i osprzęt powinny pasować do rocznika oraz wersji.
  2. Oceń kompresję i kulturę pracy na zimno oraz po rozgrzaniu. Dwusuw z zużytym wałem szybko zdradza się hałasem i nierówną pracą.
  3. Obejrzyj układ hamulcowy z przodu. W wersjach z tarczą liczy się stan tarczy, zacisku, przewodu i pompy, bo zaniedbania potrafią całkowicie zabić zaletę tego rozwiązania.
  4. Zweryfikuj ładowanie i masy elektryczne. W klasyku to niby drobiazg, ale tu potrafi unieruchomić motocykl skuteczniej niż poważniejsza mechaniczna usterka.
  5. Przy odmianach z dozownikiem oleju sprawdź, czy układ faktycznie działa, a nie został tylko „zostawiony w spokoju” przez poprzedniego właściciela.
  6. Nie ufaj samym opisom typu „de Luxe” albo „oryginał DDR”. Lepiej patrzeć na detale niż na etykiety z ogłoszenia.
Jeśli coś w ETZ 250 najczęściej psuje obraz modelu, to właśnie składanki z części pochodzących z różnych lat. Z jednej strony da się to naprawić bez wielkich dramatów, z drugiej - przy renowacji wcale nie jest obojętne, czy masz w rękach wczesny egzemplarz z prostszym wyposażeniem, czy późną sztukę z elektronicznym zapłonem i dozownikiem oleju. To prowadzi do ostatniego, praktycznego wniosku.
Dlaczego ten klasyk nadal broni się w 2026 roku
MZ ETZ 250 nie jest motocyklem, który wygrywa z nowoczesnością. Wygrywa czymś innym: prostotą, czytelnością i tym, że bardzo jasno pokazuje, w jakim stanie naprawdę jest. Jeśli silnik jest zdrowy, zapłon ustawiony, a osprzęt kompletny, ten motocykl odwdzięcza się przewidywalną jazdą i sensownymi kosztami utrzymania. To nadal dobry klasyk do jeżdżenia, a nie tylko do oglądania.
Jeżeli miałbym zostawić jeden praktyczny wniosek, byłby prosty: przy tym modelu stan egzemplarza znaczy więcej niż sam rocznik. Szukaj spójnej wersji, uczciwego serwisu i dobrze utrzymanego silnika, a dostaniesz motocykl, który dalej ma własny charakter i nie udaje niczego, czym nie jest. A właśnie dlatego ETZ 250 wciąż pozostaje jednym z ciekawszych dwusuwowych klasyków do kupienia i odrestaurowania.
MZ ETZ 250 posiada dwusuwowy silnik o pojemności 243 cm3, mocy 21 KM i momencie 27,4 Nm. Waży 151-153 kg, ma 5-biegową skrzynię i osiąga prędkość maksymalną 125-130 km/h. Spalanie to ok. 3,5-5 l/100 km.
Główne różnice to zapłon (bateryjny w Standard, elektroniczny w 250E), wyposażenie (np. obrotomierz, dozownik oleju w Export/de Luxe) oraz hamulec przedni (tarcza w późniejszych rocznikach). Wersja 250E jest najbardziej dopracowana do codziennej jazdy.
Kluczowe jest sprawdzenie spójności wersji (liczniki, osprzęt), stanu silnika (kompresja, praca na zimno/ciepło), układu hamulcowego (szczególnie tarczy) oraz elektryki. Unikaj "składaków" i nie ufaj samym opisom typu "de Luxe".
ETZ 250 jest cięższa i bardziej stateczna, co przekłada się na większą stabilność na dłuższych trasach. ETZ 251 jest lżejsza i zwrotniejsza, ale dla niektórych może być bardziej nerwowa. Wybór zależy od preferowanego stylu jazdy.
mz etz 250 wersje mz etz 250 na co zwrócić uwagę mz etz 250 czy warto mz etz 250 dane techniczne mz etz 250 opinie
