Kawasaki Z1000SX - Czy wciąż ma sens? Dane i zakup
5 maja 2026
Niebieski motocykl sportowo-turystyczny Kawasaki Z1000SX. Zapoznaj się z jego danymi technicznymi.
Z1000SX to jeden z tych motocykli, które łatwo ocenić po samym wyglądzie, ale znacznie lepiej zrozumieć po liczbach. Ten tekst porządkuje techniczne dane, pokazuje, czym różnią się kolejne odmiany modelu i wyjaśnia, na co zwrócić uwagę, jeśli chcesz kupić taki motocykl do szybkiej jazdy, turystyki albo codziennego używania.
Najważniejsze liczby, zanim wejdziesz w szczegóły
  • Z1000SX należy do rodziny sport-touring Kawasaki, a od 2020 r. na większości rynków funkcjonuje jako Ninja 1000SX.
  • Późny Z1000SX i Ninja 1000SX opierają się na silniku 1043 cm3 o mocy 142 PS, czyli około 140 KM, oraz momencie 111 Nm.
  • Motocykl ma 6-biegową skrzynię, 19-litrowy zbiornik paliwa i wysokość siedzenia 835 mm.
  • Masa gotowa do jazdy w tej rodzinie kręci się około 235 kg, więc to nie jest lekki naked, tylko stabilny sport-tourer.
  • Wersje Tourer i Performance różnią się głównie akcesoriami, a nie samą bazową konstrukcją silnika.
  • W 2026 r. bezpośrednim następcą jest Ninja 1100SX z silnikiem 1099 cm3, mocą 136 PS i momentem 113 Nm.
Zielony Kawasaki Z1000SX z kuframi, gotowy do podróży. Poznaj jego kawasaki z1000sx dane techniczne.
Jak zmieniała się nazwa i co to oznacza dla kupującego
W praktyce mówimy o tej samej rodzinie motocykli, ale pod różnymi nazwami i w kilku wyraźnych etapach rozwoju. W oficjalnych materiałach Kawasaki model Z1000SX kończy się na rocznikach 2011-2019, a od 2020 r. pojawia się Ninja 1000SX. To ważne, bo w ogłoszeniach łatwo pomylić samą nazwę z faktycznym poziomem wyposażenia, a to właśnie elektronika i dodatki najczęściej robią największą różnicę.
Okres Nazwa Co to oznacza w praktyce
2011-2019 Z1000SX Europejska nazwa sport-tourera z silnikiem 1043 cm3; roczniki są zwykle prostsze w wyposażeniu, ale nadal bardzo sensowne na użytek codzienny i turystyczny.
2020-2024 Ninja 1000SX Ta sama baza, ale z wyraźnie bogatszą elektroniką, lepszym komfortem na trasie i bardziej dopracowanym charakterem.
2025-2026 Ninja 1100SX Nowszy punkt odniesienia przy porównywaniu ofert, z większą pojemnością i mocniejszym dołem zakresu obrotów.
Jeśli patrzysz na ogłoszenia, najpierw ustal rocznik i wersję, a dopiero potem porównuj samą nazwę na owiewce. To oszczędza sporo nieporozumień, zwłaszcza gdy ktoś opisuje motocykl jako „pełny tourer”, a w rzeczywistości dorzucił tylko kufry i wyższy ekran. Skoro nazwy mamy uporządkowane, czas przejść do samych liczb, bo one najlepiej pokazują charakter tego modelu.
Najważniejsze dane techniczne w skrócie
W oficjalnej specyfikacji Kawasaki dla Ninja 1000SX widać bardzo wyraźnie, że to motocykl zaprojektowany jako szybki sport-tourer, a nie „duży naked z owiewką”. Najważniejsze parametry są zbalansowane tak, żeby dobrze czuł się i w trasie, i przy dynamicznej jeździe po krętych drogach.
Parametr Z1000SX / Ninja 1000SX
Pojemność 1043 cm3
Układ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, czterocylindrowy rzędowy, DOHC, 16 zaworów
Moc maksymalna 104.5 kW, czyli 142 PS około 140 KM, przy 10 000 obr./min
Moment obrotowy 111 Nm przy 8000 obr./min
Skrzynia biegów 6-biegowa, z napędem łańcuchem
Zbiornik paliwa 19 l
Wysokość siedzenia 835 mm
Masa gotowa do jazdy 235 kg
Rozstaw osi 1440 mm
Opony 120/70ZR17 z przodu i 190/50ZR17 z tyłu
Sam zestaw liczb mówi już bardzo dużo: to motocykl o sensownej masie, z wygodną pozycją i silnikiem, który ma ciągnąć równo, a nie tylko imponować katalogową wartością na górze obrotomierza. Dla wielu kierowców to właśnie ta równowaga jest największą zaletą modelu, więc warto przyjrzeć się silnikowi bliżej.
Silnik i osiągi, czyli skąd bierze się charakter tej maszyny
Czterocylindrowy silnik 1043 cm3 to jednostka, która najlepiej pokazuje, czym Z1000SX różni się od typowego turystyka. Kawasaki ustawiło go tak, żeby moc była dostępna wysoko, ale moment nie spłaszczał całej charakterystyki. Efekt jest prosty: motocykl potrafi jechać spokojnie na co dzień, a po otwarciu przepustnicy odwdzięcza się wyraźnie sportowym przyspieszeniem.
142 PS i 111 Nm to liczby, które w praktyce przekładają się na szybkie wyprzedzanie bez nerwowości i na bardzo przyjemną elastyczność w średnim zakresie obrotów. Ja przy takim motocyklu zawsze patrzę nie tylko na samą moc maksymalną, ale też na to, jak szybko i jak gładko silnik oddaje moment. Tu właśnie widać przewagę konstrukcji sport-touringowej: nie trzeba go cały czas kręcić, żeby czuć, że jedzie.
W wersji 2020 Ninja 1000SX doszły elementy, które mocno poprawiają użyteczność w trasie: quickshifter, tempomat, trzy tryby kontroli trakcji, tryby mocy, sprzęgło Assist & Slipper, a także łączność ze smartfonem. To nie są ozdobniki. Dobrze zestrojony quickshifter skraca zmianę biegów, tempomat odciąża prawą dłoń na autostradzie, a kontrola trakcji i tryby jazdy zwiększają margines bezpieczeństwa na gorszej nawierzchni.
W 2026 r. bezpośrednim następcą jest Ninja 1100SX. Tam Kawasaki poszło w większą pojemność 1099 cm3, moc 136 PS i moment 113 Nm przy niższych obrotach. To oznacza więcej spokoju na dole i w środku zakresu, ale jeśli ktoś lubi bardziej klasyczny, „litrowy” charakter starego Z1000SX, nadal ma sens patrzeć właśnie na tę rodzinę modeli. Następny krok to podwozie, bo w tym motocyklu to ono decyduje o tym, czy silnik będzie przyjemnością czy tylko liczbą w tabeli.
Podwozie, hamulce i komfort na długiej trasie
W Z1000SX podwozie jest równie ważne jak sam silnik. Aluminiowa rama typu twin-tube, rozstaw osi 1440 mm i geometria z główką ramy ustawioną pod 24 stopnie dają stabilność przy wyższych prędkościach, ale nie zabijają zwinności. To dokładnie ten kompromis, którego oczekuje się od sport-tourera. Motocykl ma być pewny w zakręcie, przewidywalny przy szybkim przelocie i nadal wystarczająco lekki w manewrach na co dzień.
Element Rozwiązanie Co to daje w praktyce
Rama Aluminiowa, twin-tube Dobra sztywność i stabilność bez przesadnego dociążenia motocykla.
Przednie zawieszenie Upside-down 41 mm, regulacja dobicia, odbicia i napięcia wstępnego Łatwiej dopasować motocykl do stylu jazdy i obciążenia z bagażem lub pasażerem.
Tylne zawieszenie Horizontal Back-link, amortyzator gazowy, regulacja odbicia i napięcia wstępnego Lepsze wybieranie nierówności i większa przewidywalność w szybkim łuku.
Hamulce przednie Podwójne półpływające tarcze 300 mm, radialne monobloki 4-tłoczkowe Mocne i pewne hamowanie, które nie męczy się zbyt szybko przy dynamicznej jeździe.
Hamulce tylne Pojedyncza tarcza 250 mm Wystarczająca pomoc przy manewrach i korektach toru jazdy.
Koła i opony 17 cali, 120/70 z przodu i 190/50 z tyłu Łatwy dostęp do sportowo-turystycznych opon i pewne prowadzenie na asfalcie.
Do tego dochodzi 19-litrowy zbiornik paliwa i siedzenie na wysokości 835 mm. To rozsądny kompromis między komfortem a kontrolą nad motocyklem, ale kierowcy niżsi niż średnia powinni koniecznie usiąść na egzemplarzu przed zakupem. Na papierze 835 mm brzmi niewinnie, w realu może już wymagać dobrego rozkroku, szczególnie przy pełnym baku i bagażu. Żeby jednak nie oceniać tej konstrukcji wyłącznie po twardych danych, warto zobaczyć, jakie wersje i pakiety Kawasaki oferowało dla tej platformy.
Wersje i pakiety, które spotkasz najczęściej
W przypadku tej rodziny motocykli najwięcej zamieszania robi nie sam silnik, tylko sposób doposażenia. W materiałach Kawasaki z rocznika 2020 pojawiają się pakiety Performance, Tourer i Performance Tourer. To ważna informacja, bo w ogłoszeniach takie nazwy bywają przedstawiane jak osobne odmiany techniczne, a w praktyce są to przede wszystkim zestawy akcesoriów budujące charakter motocykla.
Pakiet lub odmiana Co zwykle wnosi Dla kogo ma sens
Standard Baza z elektroniką, szybą regulowaną w kilku pozycjach i wyposażeniem potrzebnym do codziennej jazdy Dla kogoś, kto chce sam dobrać dodatki i nie przepłacać za gotowy zestaw
Tourer Kufry 56 l, uchwyt GPS, ogrzewane manetki, większa szyba i akcesoria nastawione na komfort Dla osób, które jeżdżą dużo w trasie i chcą od razu gotowy motocykl wyprawowy
Performance Sportowy tłumik Akrapovič, przyciemniana szyba, slidery ramy i drobne dodatki poprawiające wygląd oraz ochronę Dla kierowcy, który bardziej ceni lekko sportowy charakter niż pełną turystyczną zabudowę
Performance Tourer Połączenie obu kierunków: komfortu w trasie i bardziej dynamicznego wyglądu oraz brzmienia Najbardziej uniwersalny wariant, jeśli motocykl ma robić wszystko po trochu
To właśnie w tej części rynku najłatwiej przepłacić za sam opis w ogłoszeniu. Dla mnie ważniejsze od napisu na owiewce jest to, czy komplet kufrów jest faktycznie oryginalny, czy szybę da się płynnie regulować i czy dodatki nie maskują zaniedbań serwisowych. Z takiej perspektywy dużo łatwiej podejść do zakupu rozsądnie, a nie emocjonalnie.
Na co patrzeć przy zakupie używanego egzemplarza
Przy Z1000SX najpierw sprawdzam rzeczy przyziemne, nie katalogowe. Napęd powinien pracować równo i bez szarpnięć, łańcuch nie może mieć skokowych luzów, a zębatki nie powinny wyglądać jak ząbki piły. W sport-tourerze z mocnym czterocylindrowcem zaniedbany zestaw napędowy bardzo szybko odbiera przyjemność z jazdy, nawet jeśli reszta motocykla wygląda dobrze.
Drugi punkt to chłodzenie i elektronika. Ten model ma sporo wyposażenia wspomagającego, więc warto sprawdzić działanie tempomatu, quickshiftera, kontroli trakcji, trybów mocy i regulacji szyby. Jeśli wszystko działa płynnie, to dobry znak. Jeśli coś przerywa, wyskakują komunikaty albo przełączniki zachowują się niepewnie, lepiej nie zakładać, że „to drobiazg”. W takich motocyklach drobiazg potrafi oznaczać długie szukanie usterki.
Ja przy takim egzemplarzu zawsze patrzyłbym też na wycieki z lag, stan tylnego amortyzatora, luz na łożyskach kół i historię serwisową. W motocyklu, który potrafi łączyć autostradowy przelot z dynamiczną jazdą po zakrętach, zmęczone zawieszenie bardzo szybko wychodzi na jaw. Warto także sprawdzić, czy kufry, stelaże i dodatkowe akcesoria są kompletne, bo ich brak potrafi mocno obniżyć użyteczność, a czasem podbić realny koszt doposażenia. To prowadzi do prostego pytania: czy Z1000SX nadal ma sens, jeśli porównujesz go z nowszymi sport-tourerami?
Dlaczego ten sport-tourer nadal ma sens po latach
Jeśli szukasz motocykla, który łączy sensowny komfort, mocny silnik i codzienną użyteczność, Z1000SX nadal jest bardzo mocnym kandydatem. Nie udaje lżejszego niż jest, nie próbuje być pseudo-supermoto i nie maskuje sportowego charakteru pod zbyt miękkim strojem. To uczciwy sport-tourer: szybki, stabilny, wygodny na trasie i wystarczająco konkretny, żeby dało się nim pojechać dynamicznie bez wrażenia, że wszystko robi kompromis za kompromisem.
Najważniejsze jest to, żeby dobrać właściwy rocznik do oczekiwań. Starszy Z1000SX będzie zwykle prostszy i tańszy, późniejszy Ninja 1000SX daje lepszą elektronikę i wygodę, a Ninja 1100SX jest naturalnym punktem odniesienia, jeśli porównujesz ofertę używaną z nową. W praktyce wygrywa nie ten egzemplarz, który ma najwięcej dodatków w opisie, tylko ten, który ma najlepszy stan mechaniczny, kompletną historię i wyposażenie zgodne z tym, jak naprawdę chcesz jeździć.
Jeżeli miałbym sprowadzić temat do jednego zdania, powiedziałbym tak: Z1000SX jest sensowny wtedy, gdy chcesz motocykla, który równie dobrze znosi szybki przelot, jak i weekendową trasę z bagażem, ale nie chcesz rezygnować z wyraźnie sportowego charakteru.
Z1000SX to nazwa używana do 2019 roku. Od 2020 roku model funkcjonuje jako Ninja 1000SX, oferując bogatszą elektronikę, lepszy komfort i bardziej dopracowany charakter, choć bazuje na tej samej platformie silnikowej.
Motocykl napędza czterocylindrowy silnik o pojemności 1043 cm3, generujący 142 KM (104.5 kW) mocy maksymalnej przy 10 000 obr./min i 111 Nm momentu obrotowego przy 8000 obr./min. Posiada 6-biegową skrzynię i 19-litrowy zbiornik paliwa.
Sprawdź stan napędu, działanie elektroniki (tempomat, quickshifter, kontrola trakcji), wycieki z lag, stan tylnego amortyzatora, luz na łożyskach kół oraz historię serwisową. Upewnij się, że akcesoria są kompletne i zgodne z Twoimi potrzebami.
Tak, Z1000SX to sportowo-turystyczny motocykl. Oferuje komfort na długich trasach, stabilność przy wyższych prędkościach i mocny silnik. Wersje Tourer i Performance Tourer dodatkowo wyposażone są w kufry, podgrzewane manetki i większe szyby, co zwiększa jego turystyczne możliwości.
kawasaki z1000sx dane techniczne kawasaki z1000sx wersje wyposażenia kawasaki z1000sx opinie
