Yamaha R7 - dane techniczne. Czy to motocykl dla Ciebie?
23 maja 2026
Niebieski motocykl sportowy Yamaha R7 z błyszczącym reflektorem. Poznaj jego yamaha r7 dane techniczne i poczuj moc.
Yamaha R7 to motocykl, który na papierze wygląda skromniej niż litrowe superbike’i, ale właśnie w tym tkwi jego siła: lekka konstrukcja, mocny środek obrotów i geometria nastawiona na precyzję. W tym artykule rozkładam najważniejsze dane techniczne na czynniki pierwsze, pokazuję, co naprawdę oznaczają w jeździe, i wyjaśniam, czym różni się pełna wersja od odmiany 35 kW. To dobry punkt wyjścia, jeśli chcesz ocenić, czy R7 pasuje bardziej do drogi, toru, czy do codziennej sportowej jazdy.
Najważniejsze liczby o R7 w jednym miejscu
  • Silnik CP2 ma 689 cm3, dwa cylindry, chłodzenie cieczą i 6-biegową skrzynię.
  • W wersji pełnej motocykl rozwija 54,0 kW i 68,0 Nm, a odmiana 35 kW oferuje 35,0 kW i 63,5 Nm.
  • Masa z płynami wynosi 189 kg, a zbiornik paliwa ma 14,0 l.
  • Geometria 24° / 91 mm i rozstaw osi 1 395 mm sugerują stabilność przy zachowaniu zwinności.
  • Model 2026 dostał 6-osiowy IMU, tryby YRC, kontrolę trakcji, kontrolę uślizgu, kontrolę unoszenia przodu i quickshifter trzeciej generacji.
Motocyklista w niebieskim stroju pędzi na sportowym motocyklu Yamaha R7. Dane techniczne tego modelu zachwycają.
Gdzie R7 mieści się wśród sportowych Yamah
R7 nie jest motocyklem stworzonym po to, by imponować samą liczbą koni. To supersport klasy średniej, który łączy sportową sylwetkę z bardziej użytecznym, dwucylindrowym silnikiem i wyraźnie „drogowym” charakterem w średnim zakresie obrotów. Dla mnie właśnie to jest jego najmocniejsza strona: wygląda jak sprzęt torowy, ale nie wymaga od kierowcy ciągłego życia na wysokich obrotach.
W gamie Yamahy R7 zajmuje miejsce pomiędzy lżejszym, spokojniejszym motocyklem dla mniej zaawansowanych a mocniejszymi, bardziej bezwzględnymi konstrukcjami. Dzięki temu trafia do bardzo konkretnej grupy: osób, które chcą sportowego prowadzenia, ale nie potrzebują litrowej mocy, żeby czerpać frajdę z serpentyn, szybkich zmian kierunku i mocnego hamowania. Jeśli patrzysz na R7 jak na „mniejszy superbike”, to od razu ustawiasz sobie złe oczekiwania. Lepiej traktować go jako bardzo dopracowany kompromis między osiągami a rozsądkiem.
To ważne, bo od tej filozofii zależy wszystko inne: dobór silnika, przełożeń, geometrii i elektroniki. A żeby zrozumieć, skąd bierze się taki charakter, trzeba zejść do samych liczb silnika.
Silnik i osiągi, które robią tu największą różnicę
W pełnej specyfikacji R7 rozwija 54,0 kW (73,4 KM) przy 8 750 obr./min i 68,0 Nm przy 6 500 obr./min. To nie są wartości, które mają zdominować prostą, tylko takie, które dają bardzo sensowny zapas w codziennej jeździe i na szybszych odcinkach krętej drogi. Dwucylindrowy CP2 działa tutaj inaczej niż typowa czterocylindrówka z klasy supersport: mniej krzyczy na górze, ale daje więcej mięsa tam, gdzie najczęściej jeździsz.
Parametr Yamaha R7 2026 Co to oznacza w praktyce
Typ silnika 2-cylindrowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy, 4-suw Prostszy, bardziej elastyczny charakter niż w czterocylindrowych supersportach
Pojemność 689 cm3 Średnia klasa, dobra równowaga między osiągami a kontrolą
Średnica x skok 80,0 x 68,6 mm Układ sprzyjający mocnemu środkowi zakresu obrotów
Stopień sprężania 11,5:1 Sportowy, ale nadal rozsądny kompromis
Wał korbowy 270° Bardziej pulsacyjna, „mięsista” reakcja na gaz
Moc maksymalna 54,0 kW (73,4 KM) przy 8 750 obr./min Wystarczająco do szybkiej jazdy drogowej i torowych wypadów
Moment obrotowy 68,0 Nm przy 6 500 obr./min Daje sensowny ciąg bez ciągłego kręcenia silnika do odcięcia
Skrzynia i napęd 6 biegów, napęd łańcuchowy Klasyczny układ w tej klasie, łatwy w serwisie i przewidywalny
Wtrysk Elektroniczny wtrysk paliwa Płynniejsze dawkowanie gazu i lepsza kontrola reakcji silnika
W praktyce ten silnik nie zmusza do ciągłego szukania najwyższych obrotów, żeby motocykl zaczął jechać sensownie. To duża zaleta na drogach publicznych, gdzie liczy się elastyczność, przewidywalność i możliwość szybkiego wyjścia z zakrętu bez szarpania sprzęgłem. Jeśli ktoś przesiada się z klasyka albo starszego motocykla o skromniejszym momencie, różnicę poczuje przede wszystkim w tym, jak łatwo R7 „zaczyna pracować” już od środka zakresu.
Na torze ten układ też ma sens, tylko z innego powodu: łatwiej utrzymać powtarzalne tempo i kontrolować uślizg tylnego koła. To właśnie dlatego R7 jest tak spójna jako konstrukcja. Silnik nie dominuje nad resztą motocykla, tylko współpracuje z podwoziem. A to prowadzi do kolejnego punktu, czyli zawieszenia i hamulców.
Podwozie i hamulce, czyli dlaczego R7 prowadzi się pewniej, niż sugeruje pojemność
Jeśli mam wskazać drugi filar tej konstrukcji, to bez wahania będzie nim podwozie. R7 ma ramę typu Diamond, widelec 41 mm, tylny amortyzator na układzie linkowym i geometrię ustawioną na połączenie stabilności ze zwinnością. W liczbach wygląda to jak motocykl, który ma być przewidywalny w szybkich łukach, ale nadal chętnie zmienia kierunek, gdy robi się ciasno.
Parametr Wartość Znaczenie w jeździe
Rama Diamond Sztywna baza pod precyzyjne prowadzenie
Przednie zawieszenie Widelec 41 mm, w pełni regulowany Łatwiej dopasować motocykl do stylu jazdy i warunków
Tylny amortyzator Układ linkowy z wahaczem Lepsza kontrola pracy zawieszenia przy przyspieszaniu
Skok zawieszenia 120 mm z przodu, 121 mm z tyłu Sportowy zakres, ale bez przesadnej twardości
Hamulce 2 tarcze 298 mm z przodu, 245 mm z tyłu Wystarczająca siła i dobra powtarzalność dozowania
Opony 120/70ZR17 z przodu, 180/55ZR17 z tyłu Popularny rozmiar, łatwy dobór ogumienia w Polsce
Kąt główki ramy / trail 24° / 91 mm Balans między stabilnością a szybkim składaniem w zakręt
Rozstaw osi 1 395 mm Pomaga utrzymać motocykl spokojny przy wyższej prędkości
Prześwit 135 mm Istotny przy większych złożeniach i agresywniejszej jeździe
Masa z płynami 189 kg Nie jest ultralekka, ale dobrze maskuje kilogramy w ruchu
Wysokość siedzenia 830 mm Ważna przy przymiarce, zwłaszcza dla niższych osób
Zbiornik paliwa 14,0 l Rozsądny, choć nie turystyczny zapas paliwa
Najbardziej praktyczna rzecz w tych danych to fakt, że R7 nie jest nerwowa. Zestaw 24° / 91 mm, rozstaw osi 1 395 mm i masa 189 kg sprawiają, że motocykl pozostaje spokojny przy szybszej jeździe, ale nie zamienia się w ociężały sprzęt. Do tego dochodzą standardowe rozmiary opon, więc w polskich realiach nie ma problemu z doborem sensownego ogumienia, zarówno sportowego, jak i bardziej drogowego.
Jest jednak jeden parametr, którego nie wolno lekceważyć: 830 mm wysokości siedzenia. Dla części kierowców będzie to wartość całkowicie do zaakceptowania, ale niższe osoby powinny po prostu przymierzyć motocykl przed zakupem. R7 jest sportowa nie tylko z wyglądu, lecz także z pozycji, więc ergonomia potrafi mieć większe znaczenie niż sama moc. I właśnie dlatego warto przejść do elektroniki, bo to ona w 2026 roku mocno zmienia odbiór tego modelu.
Elektronika i ergonomia po zmianach z 2026 roku
W roczniku 2026 R7 dostała wyraźnie bardziej dojrzały pakiet elektroniki. Na pokładzie jest 6-osiowy IMU, czyli moduł mierzący ruch motocykla w kilku płaszczyznach i pozwalający dokładniej sterować systemami wspierającymi jazdę. Do tego dochodzi YCC-T, czyli elektroniczna przepustnica Yamahy, oraz YRC, czyli Yamaha Ride Control z trzema trybami fabrycznymi: Sport, Street i Rain, a także dwoma konfigurowalnymi ustawieniami.
  • Kontrola trakcji pomaga utrzymać przyczepność podczas mocniejszego odkręcenia gazu.
  • Kontrola uślizgu wspiera stabilność, gdy tylne koło zaczyna delikatnie odpuszczać.
  • Kontrola unoszenia przodu ogranicza zbyt agresywne podnoszenie przedniego koła.
  • Launch control porządkuje starty z miejsca, zwłaszcza na bardziej przyczepnej nawierzchni.
  • QSS trzeciej generacji ułatwia zmianę biegów bez puszczania gazu.
  • 5-calowy ekran TFT porządkuje dane i ustawienia w czytelnej formie.
To nie są dodatki, które mają tylko dobrze wyglądać w katalogu. Na mokrej drodze, w chłodny dzień albo podczas szybszej jazdy po torze takie systemy po prostu zwiększają margines bezpieczeństwa i zmniejszają stres. W praktyce oznacza to, że R7 jest bardziej przyjazna niż sugeruje sportowa sylwetka. Nadal wymaga szacunku, ale nie karze za każdy błąd tak ostro, jak bardziej bezkompromisowe maszyny.
Ważna jest też ergonomia. Przeprojektowany bak daje więcej miejsca na pracę ciałem, kierownica została ustawiona wygodniej, a niżej osadzone siedzenie i footpegi w stylu R1 sprawiają, że motocykl lepiej trzyma jeźdźca podczas dynamicznej jazdy. Z kolei aplikacja Y-TRAC Rev jest miłym dodatkiem dla osób, które lubią analizować swoje przejazdy. Jeśli ktoś jeździ po torze albo po prostu lubi rozumieć swoje błędy, to akurat ma sens. Z tak zbudowaną elektroniką naturalnie pojawia się pytanie o wersje mocy, bo tu różnice są już bardzo praktyczne.
Pełna moc i 35 kW nie są tym samym motocyklem w odczuciu
W europejskiej specyfikacji R7 występuje jako wersja pełna oraz jako odmiana 35 kW. Na papierze to nadal ta sama konstrukcja bazowa, ale w jeździe różnica jest wyraźna. Pełna wersja oddycha swobodniej przy wyższych obrotach i daje większy zapas przy dynamicznym wyprzedzaniu, natomiast 35-kilowatowa odmiana jest łagodniejsza, bardziej oswojona i zwyczajnie łatwiejsza do kontrolowania.
Wersja Moc Moment Jak się prowadzi Dla kogo
R7 pełna 54,0 kW (73,4 KM) przy 8 750 obr./min 68,0 Nm przy 6 500 obr./min Żwawsza przy wyższych prędkościach i na torze Dla osób, które chcą pełni możliwości modelu
R7 35 kW 35,0 kW (47,6 KM) przy 7 750 obr./min 63,5 Nm przy 4 500 obr./min Bardziej przewidywalna i spokojniejsza na co dzień Dla kierowców z A2 i tych, którzy cenią oswojenie sprzętu
Z tych liczb wynika jeszcze jedna rzecz: wersja 35 kW mieści się w europejskim limicie dla prawa jazdy A2. To ważne, bo dla części osób właśnie taki wariant jest najrozsądniejszym wejściem w świat sportowych motocykli. Nie chodzi tu tylko o „mniej mocy”, ale o inny sposób budowania pewności siebie. Przy pełnej R7 trzeba szybciej nauczyć się pracy gazem i hamulcem, natomiast 35 kW daje więcej czasu na oswojenie pozycji, masy i geometrii.
Jeśli ktoś planuje częste wypady w góry, jazdę po torze albo po prostu chce mieć większy zapas przy wyższych prędkościach, ja wybrałbym pełną wersję. Jeśli jednak priorytetem jest kontrola, prawo jazdy A2 albo spokojniejsze wejście w segment sportowych motocykli, 35 kW ma pełne uzasadnienie. Sama specyfikacja mówi tu jasno, że to nie są identyczne doświadczenia, nawet jeśli baza techniczna pozostaje bardzo podobna.
Jak czytać liczby R7 przed zakupem i po co one naprawdę są
Jeśli mam streścić R7 bez marketingu, to widzę motocykl, który najlepiej wypada tam, gdzie liczą się płynność, czucie przodu i szybkie zmiany kierunku. 189 kg z płynami to nie ultralekka zabawka, ale też nie ciężki sprzęt, a 68 Nm w pełnej wersji daje dokładnie tyle elastyczności, ile trzeba do dynamicznej jazdy bez ciągłego redukowania biegów. To właśnie dlatego ten model ma sens zarówno na krętych drogach, jak i na track dayu.
  • Dla kierowcy drogowego największą zaletą jest przewidywalność i czytelna reakcja na gaz.
  • Dla osoby jeżdżącej okazjonalnie na tor lepsza będzie pełna wersja i opony o sportowym charakterze.
  • Dla niższych jeźdźców ważniejsza od samej mocy może być przymiarka pozycji, bo 830 mm siedzenia naprawdę robi różnicę.
  • Dla kogoś przesiadającego się z klasyka największym skokiem będzie elektronika i hamulce, nie wyłącznie liczba koni.
W efekcie R7 jest najbardziej sensowna wtedy, gdy chcesz sportowego motocykla do realnej jazdy, a nie tylko do oglądania stojącego pod kocem. Jej specyfikacja jest spójna od silnika po geometrię, więc łatwo zrozumieć, dlaczego ten model tak dobrze broni się w klasie średnich supersportów. Jeśli zależy ci na maszynie, która daje sportowe emocje bez brutalności litrowych konstrukcji, te dane układają się w bardzo przekonujący obraz.
Pełna wersja Yamaha R7 generuje 54,0 kW (73,4 KM) przy 8 750 obr./min i 68,0 Nm momentu obrotowego. Dostępna jest również wersja 35 kW (47,6 KM) dla posiadaczy prawa jazdy A2.
R7 to supersport klasy średniej, który stawia na użyteczny dwucylindrowy silnik CP2 i sportowe prowadzenie, zamiast na maksymalną moc. Jest lżejsza i bardziej przewidywalna, idealna do codziennej jazdy i na kręte drogi.
Tak, R7 świetnie sprawdza się na torze dzięki precyzyjnemu podwoziu, elastycznemu silnikowi i zaawansowanej elektronice (w modelu 2026). Zapewnia sportowe emocje bez brutalności litrowych maszyn, ułatwiając utrzymanie powtarzalnego tempa.
Model 2026 zyskał 6-osiowy IMU, tryby YRC (Sport, Street, Rain), kontrolę trakcji, uślizgu, unoszenia przodu, launch control oraz quickshifter trzeciej generacji. Poprawiono też ergonomię i dodano 5-calowy ekran TFT.
R7 jest idealna dla osób szukających sportowego motocykla do realnej jazdy – zarówno na drogach publicznych, jak i okazjonalnie na torze. To świetny kompromis między osiągami a rozsądkiem, oferujący emocje bez nadmiernej brutalności.
yamaha r7 pełna wersja vs 35 kw yamaha r7 podwozie yamaha r7 dane techniczne yamaha r7 silnik cp2
