BMW CE 04 - Czy ten skuter elektryczny to wybór dla Ciebie?
28 maja 2026
Mężczyzna w kasku jedzie na futurystycznym skuterze BMW CE04.
BMW CE 04 to skuter elektryczny, który nie próbuje udawać klasycznego jednośladu z silnikiem spalinowym. To propozycja dla osób, które chcą jeździć po mieście cicho, dynamicznie i bez codziennego kombinowania z paliwem, ale jednocześnie oczekują od sprzętu czegoś więcej niż tylko podstawowej mobilności.
W tym artykule rozkładam ten model na konkretne odmiany, pokazuję najważniejsze liczby, wyjaśniam ładowanie i podpowiadam, kiedy taki skuter ma sens, a kiedy lepiej wybrać coś innego. Dla mnie to ważny temat, bo przy CE 04 łatwo zachwycić się wyglądem, a prawdziwa decyzja zapada dopiero wtedy, gdy sprawdzisz styl jazdy, dostęp do ładowania i własne potrzeby.
Oto najważniejsze informacje o tym modelu w skrócie
  • To miejski skuter elektryczny klasy premium, projektowany głównie pod codzienne dojazdy i krótkie trasy.
  • Pełna wersja rozwija 31 kW, przyspiesza od 0 do 50 km/h w 2,6 s i osiąga 120 km/h.
  • BMW Motorrad Polska podaje zasięg 130 km wg WMTC, ale w praktyce najwięcej zależy od stylu jazdy i temperatury.
  • Dostępna jest też wersja 11 kW dla prawa jazdy A1.
  • Ładowanie od 0 do 80% trwa około 3 godz. 30 min z domowego gniazdka lub 65 min z opcjonalną szybką ładowarką.
  • Cena w Polsce startuje od 60 600 zł, więc to sprzęt z wyraźnie premiumowej półki.
Co to za model i gdzie najlepiej się sprawdza
Z mojego punktu widzenia CE 04 jest jednym z tych elektrycznych skuterów, które od początku zostały pomyślane uczciwie. Nie udają motocykla turystycznego, nie próbują być małym crossoverem i nie rozmywają własnego charakteru. Tu wszystko kręci się wokół miasta: płaska bateria w podwoziu, niski środek ciężkości, duży ekran, schowek na kask i kabel, a do tego cichy napęd paskowy, który pasuje do codziennych dojazdów lepiej, niż wielu osobom się wydaje.
W praktyce to sprzęt dla kogoś, kto jeździ do pracy, po spotkaniach, załatwia sprawy w kilku punktach miasta i chce robić to możliwie bezstresowo. Według producenta deklarowany zasięg sięga 130 km wg WMTC, więc na papierze to nie jest zabawka na dwie przecznice, tylko pełnoprawny środek transportu do miejskiej rutyny. Trzeba jednak pamiętać o jednym: to wciąż skuter elektryczny, więc jego sens rośnie tam, gdzie masz przewidywalny rytm dnia i możliwość regularnego ładowania. To prowadzi prosto do pytania, jakie odmiany faktycznie są dziś dostępne.
Mężczyzna w kasku jedzie na futurystycznym skuterze BMW CE04 wzdłuż wybrzeża.
Jakie odmiany CE 04 są dziś istotne
W przypadku tego modelu najlepiej rozdzielić trzy rzeczy: wariant techniczny, linie stylistyczne i wersje specjalne. To ważne, bo łatwo pomylić kolorystykę z realną zmianą w użytkowaniu, a w tym skuterze wygląd i wyposażenie często idą inną ścieżką niż sama moc.
Odmiana Czym się różni Mój komentarz
Pełna wersja 31 kW Najmocniejsza odmiana z 31 kW mocy maksymalnej i 15 kW mocy znamionowej To najlepszy wybór, jeśli chcesz wykorzystać potencjał podwozia i mieć zapas dynamiki w ruchu miejskim oraz na obwodnicach.
Wersja 11 kW dla A1 Ograniczona moc znamionowa do 11 kW, przeznaczona dla kierowców z kategorią A1 To najważniejsza alternatywa dla osób, które chcą wejść w świat CE 04 bez wyższej kategorii prawa jazdy.
Light white uni Spokojniejsza, jasna konfiguracja stylistyczna Najmniej krzykliwa, dobra dla kogoś, kto chce futurystyczny model, ale niekoniecznie efekt „show bike”.
Avantgarde Najbardziej wyrazista odmiana kolorystyczna z mocniejszymi akcentami To wariant dla osób, które lubią, gdy skuter od razu przyciąga wzrok na ulicy.
Styl Exclusive Elegancka, bardziej stonowana konfiguracja z naciskiem na komfortowy odbiór Najbardziej „biznesowa” z całej trójki stylistycznej. Dobrze pasuje do codziennego miasta bez nadmiaru fajerwerków.
CE 04-P Wersja służbowa dla instytucji i zastosowań specjalnych To ciekawostka techniczna, ale nie myliłbym jej z odmianą salonową.
Definition CE 04 Model koncepcyjny, a nie zwykła wersja sprzedażowa Warto o nim pamiętać, jeśli ktoś szuka „pierwowzoru” tej stylistyki, ale to nie jest oferta dla klienta detalicznego.
Najkrócej: jeśli patrzysz na CE 04 praktycznie, najważniejszy wybór dotyczy mocy i prawa jazdy, a dopiero potem koloru. Gdy to już jest jasne, warto przejść do suchych parametrów, bo właśnie one najlepiej pokazują, z czym ten skuter naprawdę konkuruje.
Co mówi specyfikacja, gdy odetnie się marketing
Tu wolę patrzeć na liczby bez efektownych haseł. W CE 04 najważniejsze są trzy rzeczy: osiągi wystarczające do swobodnej jazdy po mieście, rozsądne ładowanie i wyposażenie, które nie robi z elektryka ubogiego krewniaka spalinowego skutera.
Parametr Wartość Dlaczego to ma znaczenie
Moc maksymalna 31 kW (42 KM) Daje bardzo żwawe ruszanie i pewny zapas w ruchu miejskim.
Moc znamionowa 15 kW (20 KM) To ważne z punktu widzenia homologacji i wersji użytkowych.
Przyspieszenie 0-50 km/h 2,6 s To wynik, który realnie robi robotę spod świateł.
Prędkość maksymalna 120 km/h Wystarcza nie tylko do miasta, ale też do krótkich odcinków poza nim.
Zasięg 130 km wg WMTC To uczciwa baza do codziennej jazdy, o ile nie traktujesz każdego wyjazdu jak sprintu.
Ładowanie 0-80% Około 3 godz. 30 min / 65 min z szybką ładowarką To decyduje o wygodzie użytkowania bardziej niż sam deklarowany zasięg.
Wysokość siedzenia 780 mm, komfortowa kanapa 800 mm Przydaje się, jeśli zależy ci na pewnym podparciu podczas manewrów.
Do tego dochodzi sporo rzeczy, które w codziennym użytkowaniu mają znaczenie większe niż folderowa stylistyka: 10,25-calowy ekran TFT, BMW Motorrad Connectivity, Keyless Ride, tryby jazdy, ABS i ASC w standardzie, a także opcjonalne DTC, ABS Pro oraz elektryczny bieg wsteczny. Ja bardzo cenię też boczny schowek z oświetleniem, bo w mieście właśnie takie detale odróżniają dobrze pomyślany pojazd od jednorazowego efektu „wow”. Sam parametr techniczny nie wystarczy jednak do oceny zakupu, więc trzeba przejść do ładowania i codziennej obsługi.
Jak wygląda ładowanie i codzienna obsługa
Jeśli miałbym wskazać jeden element, który przesądza o sensowności CE 04, byłoby to właśnie ładowanie. Standardowy kabel i domowe gniazdko już wystarczają, żeby żyć z tym skuterem normalnie, ale komfort rośnie wyraźnie wtedy, gdy masz własny punkt ładowania w garażu albo sensowny dostęp do wallboxa.
BMW Motorrad Polska podaje, że od 0 do 80% skuter ładuje się około 3 godziny i 30 minut przy mocy 2,3 kW, a opcjonalna szybka ładowarka skraca ten czas do 65 minut przy mocy do 6,9 kW. To są liczby, które mają znaczenie w realnym rytmie dnia. Krótka przerwa na lunch może wystarczyć, ale jeśli liczysz na szybkie „podlanie” baterii między jednym spotkaniem a drugim, musisz sprawdzić, czy masz dostęp do odpowiedniej infrastruktury. Zwróciłbym też uwagę na to, że w praktyce styl jazdy wpływa na zasięg mocniej, niż wielu kupujących zakłada na starcie.
  • Tryb Eco i spokojniejsze przyspieszanie pomagają wydłużyć przejazd na jednym ładowaniu.
  • Rekuperacja odzyskuje część energii przy hamowaniu i odpuszczaniu gazu.
  • Naładujesz go z gniazdka domowego, wallboxa i publicznych stacji ładowania.
  • Używanie przedłużaczy i rozgałęźników nie jest dobrym pomysłem, więc plan ładowania warto zrobić porządnie, a nie „na szybko”.
  • Aplikacja BMW Motorrad Connected pozwala śledzić stan ładowania i planować postój przy stacjach.
W codziennym życiu to właśnie ładowanie, a nie sam katalogowy zasięg, decyduje o tym, czy elektryk zacznie ci pomagać, czy zacznie cię męczyć. Gdy ten element jest policzony, można spokojnie przejść do pytania o zakup i doposażenie.
Na co patrzeć przed zakupem w Polsce
W polskiej ofercie cena startuje od 60 600 zł, więc nie jest to skuter kupowany impulsywnie. Ja patrzyłbym tu przede wszystkim na trzy sprawy: czy masz gdzie ładować, czy potrzebujesz pełnej mocy, oraz czy chcesz dopłacać do elementów, które realnie zmieniają wygodę jazdy. W takim sprzęcie łatwo przepłacić za dodatki, które dobrze wyglądają w konfiguratorze, ale nie poprawiają codzienności.
Jeżeli masz kategorię A1, wersja 11 kW otwiera bardzo ciekawą furtkę do tego modelu. Jeżeli masz wyższą kategorię i chcesz bardziej naturalnie wykorzystać potencjał podwozia, pełna wersja ma więcej sensu. Z kolei jeśli nie masz wygodnego miejsca do ładowania, cały urok elektryka zaczyna słabnąć. Wtedy nawet dobrze zrobiony skuter może okazać się po prostu niewygodny w użytkowaniu.
  • Sprawdź, czy twoja codzienna trasa mieści się w realnym zasięgu bez nerwowego planowania.
  • Przemyśl, czy opcjonalna szybka ładowarka jest ci potrzebna, czy tylko dobrze brzmi w specyfikacji.
  • Usiądź na skuterze i oceń pozycję, bo wysokość siedzenia 780 mm nie rozwiązuje wszystkiego.
  • Zwróć uwagę na pakiet bezpieczeństwa, bo w mieście ABS i ASC są bazą, a DTC czy ABS Pro to już rozsądny bonus.
  • Pamiętaj, że pierwszy zalecany przegląd wypada po 24 miesiącach lub 10 000 km, więc serwisowo model nie wymaga ciągłego zaglądania do warsztatu.
Po takim sprawdzeniu łatwiej ocenić, czy CE 04 jest odpowiedzią na twoje potrzeby, czy tylko dobrze narysowanym pomysłem na miejski transport. Dla porządku warto jeszcze zestawić go z najbliższymi alternatywami, bo to często ułatwia decyzję bardziej niż sama lista parametrów.
Kiedy lepiej wybrać inny skuter BMW
Jeśli patrzeć na ofertę BMW uczciwie, CE 04 nie istnieje w próżni. Obok niego są modele, które rozwiązują inny problem, a czasem robią to po prostu prościej. I właśnie dlatego porównanie ma sens, zwłaszcza dla kogoś, kto nie kupuje pierwszego lepszego skutera, tylko szuka narzędzia do konkretnego stylu jazdy.
Model Najmocniejsza strona Kiedy wybrać
CE 04 Najbardziej dopracowany elektryk do miasta, z mocnym przyspieszeniem i wyrazistą stylistyką Gdy chcesz nowoczesnej mobilności, ciszy i regularnego ładowania bez kompromisu na charakterze.
CE 02 Lżejszy, prostszy i bardziej swobodny w odbiorze Gdy zależy ci na mniejszym ciężarze i mniej formalnym charakterze sprzętu.
C 400 GT Spalinowa wygoda i brak potrzeby planowania ładowania Gdy jeździsz dalej poza miasto i cenisz prostotę tankowania w kilka minut.
Ja widzę to tak: CE 04 wygrywa wtedy, gdy miasto jest twoim naturalnym środowiskiem, a codzienna trasa jest przewidywalna. C 400 GT zaczyna mieć przewagę, kiedy chcesz po prostu wsiąść i pojechać dalej, bez patrzenia na kabel i stan ładowania. To nie jest kwestia lepszego czy gorszego modelu, tylko dopasowania do życia, które naprawdę prowadzisz. Na koniec zostaje już tylko jedno pytanie: czy ten skuter ma sens właśnie dla ciebie.
Dlaczego ten skuter nadal wyznacza kierunek miejskiej mobilności
Najciekawsze w CE 04 jest to, że nie trzeba go bronić wyłącznie techniką. On ma po prostu spójny pomysł na siebie: elektryczny napęd, sensowny zasięg, szybkie ładowanie, dobre wyposażenie i wygląd, którego nie da się pomylić z niczym innym. Właśnie dlatego ten model wciąż ma znaczenie, nawet jeśli rynek elektryków robi się coraz gęstszy.
Jeśli miałbym doradzić jedno, powiedziałbym: nie oceniaj go tylko po fotografii. Sprawdź trasę do pracy, pomyśl o miejscu ładowania i usiądź na nim choć raz, bo dopiero wtedy widać, czy futurystyczna forma pasuje do twojej codzienności. Gdy te warunki się zgadzają, CE 04 potrafi być jednym z najbardziej sensownych miejskich skuterów w swojej klasie, a przy okazji jednym z najlepiej zaprojektowanych wizualnie.
BMW CE 04 to miejski skuter elektryczny klasy premium, oferujący dynamiczne przyspieszenie (0-50 km/h w 2,6 s), zasięg do 130 km (WMTC) i nowoczesne wyposażenie. Idealny do codziennych dojazdów, zapewnia cichą i bezstresową jazdę po mieście.
Tak, BMW CE 04 jest dostępne w pełnej wersji 31 kW (42 KM) oraz w wersji 11 kW (dla prawa jazdy A1). Wybór zależy od posiadanej kategorii prawa jazdy i preferencji dotyczących dynamiki jazdy.
Ładowanie od 0 do 80% zajmuje około 3 godzin 30 minut z domowego gniazdka (2,3 kW). Z opcjonalną szybką ładowarką (do 6,9 kW) czas ten skraca się do zaledwie 65 minut, co znacząco zwiększa komfort użytkowania w ciągu dnia.
Deklarowany zasięg to 130 km wg WMTC, jednak w praktyce zależy on od stylu jazdy, temperatury i warunków drogowych. Spokojna jazda w trybie Eco i wykorzystanie rekuperacji pozwalają na maksymalizację zasięgu.
CE 04 to idealny wybór dla osób, które szukają nowoczesnego, elektrycznego skutera do codziennej jazdy po mieście, mają możliwość regularnego ładowania (np. w garażu) i cenią sobie dynamiczną jazdę, zaawansowane technologie oraz unikalny design.
bmw ce04 bmw ce 04 opinie bmw ce 04 zasięg bmw ce 04 ładowanie bmw ce 04 wersje bmw ce 04 dane techniczne
