Honda NC750X nie buduje swojej pozycji mocą maksymalną, tylko bardzo sensownym zestawem parametrów: 745 cm3, 58,6 KM, 69 Nm i spalaniem, które w praktyce pozwala myśleć o naprawdę długim zasięgu. To motocykl dla kogoś, kto chce jeździć codziennie, wygodnie i bez nerwowego kręcenia silnika, a jednocześnie mieć sprzęt nadający się na wypad za miasto lub dłuższą trasę. Poniżej rozkładam go na liczby, pokazuję różnice między wersją manualną i DCT oraz wyjaśniam, co z tych danych wynika w realnej jeździe.
Najważniejsze liczby o NC750X w skrócie
- Silnik ma 745 cm3, jest rzędowym dwucylindrowcem SOHC i generuje 43,1 kW, czyli 58,6 KM.
- Moment obrotowy wynosi 69 Nm przy 4750 obr./min, więc motocykl najlepiej czuje się w niskim i średnim zakresie obrotów.
- Spalanie katalogowe to około 3,5 l/100 km, a zbiornik ma 14,1 l, co daje zasięg bliski 400 km.
- Masa zależy od skrzyni: manual jest lżejszy, DCT wyraźnie cięższe, ale wygodniejsze w mieście.
- Wyposażenie obejmuje 5-calowy ekran TFT, RoadSync, HSTC, tryby jazdy i LED-y.
- Praktyczność podbija 23-litrowy schowek w miejscu tradycyjnego zbiornika paliwa.
Jak czytać dane techniczne NC750X
Patrząc na ten model, ja nie zaczynam od pytania „ile ma koni”, tylko „do czego ma służyć”. W NC750X najważniejsze są elastyczność, niskie zużycie paliwa i łatwość prowadzenia, bo to właśnie te cechy budują jego charakter. Jeśli ktoś szuka motocykla do codziennych dojazdów, weekendowych wypadów i spokojnego podróżowania, te liczby mają większą wartość niż katalogowa pogoń za obrotami.
| Parametr | Wartość | Co to oznacza w praktyce |
| Silnik | 745 cm3, 2-cylindrowy, SOHC, 8 zaworów | prosta, trwała i nastawiona na użyteczność konstrukcja |
| Moc maksymalna | 43,1 kW / 58,6 KM | wystarczająco do miasta, trasy i lekkiej turystyki |
| Moment obrotowy | 69 Nm przy 4750 obr./min | najmocniejsza strona motocykla, szczególnie przy wyprzedzaniu |
| Spalanie | około 3,5 l/100 km | niski koszt jazdy i dobry zasięg na jednym baku |
| Zbiornik paliwa | 14,1 l | realnie możesz liczyć na około 400 km zasięgu |
| Koła i prześwit | 17 cali, prześwit 145 mm | to motocykl szosowy, nie udaje enduro |
Właśnie dlatego NC750X nie powinno się oceniać wyłącznie przez pryzmat mocy szczytowej. To sprzęt, który ma dobrze robić kilka rzeczy naraz, a nie jedną robić spektakularnie. Tę filozofię widać szczególnie wyraźnie w silniku i napędzie, więc do nich przechodzę jako do następnego kroku.
Silnik i napęd, które budują charakter
Jednostka 745 cm3 jest zbudowana tak, by dawać sporo momentu przy niskich i średnich obrotach. Skok 80 mm przy średnicy 77 mm zdradza charakter długoskokowy, czyli taki, który sprzyja spokojnej, elastycznej jeździe, a nie kręceniu silnika do odcinki. W praktyce czuć to od pierwszych metrów: motocykl rusza gładko, nie wymaga ciągłego wachlowania biegami i dobrze reaguje na gaz tam, gdzie większość użytkowników naprawdę jeździ.
W tym silniku ważne są też detale: wtrysk PGM-FI, elektroniczne sterowanie przepustnicą, wałki wyrównoważające oraz sprzęgło wspomagające z funkcją ograniczania poślizgu tylnego koła. Assist/slipper clutch to rozwiązanie, które zmniejsza siłę potrzebną na klamce i pomaga przy redukcjach, gdy ktoś jedzie agresywniej albo z górki. To nie jest bajer do folderu, tylko realna pomoc w codziennej jeździe.
Jeżeli chcesz prostą ocenę, to brzmi ona tak: NC750X nie jest motocyklem do emocji na górze obrotów, tylko do sensownej pracy w dole i środku zakresu. Honda dorzuca do tego bardzo niskie spalanie, około 3,5 l/100 km, i zbiornik 14,1 l, więc zasięg bliski 400 km nie jest tu żadną marketingową fantazją. To właśnie ten zestaw liczb sprawia, że model dobrze pasuje do dojazdów, a jednocześnie nie męczy w trasie.
Skoro wiemy już, jak pracuje sam motor, następne pytanie brzmi: które odmiany NC750X mają sens i czym realnie różni się skrzynia manualna od DCT.
Jakie są odmiany i którą skrzynię wybrać
W aktualnej ofercie najważniejsza jest po prostu NC750X, bo to ona niesie całą rodzinę NC do przodu. Historycznie Honda rozwijała też inne odmiany tej koncepcji, między innymi NC750S i NC750D Integra, ale dziś dla kupującego w Polsce kluczowy jest właśnie wariant crossoverowy. I to ma sens, bo ten format najlepiej łączy codzienną praktyczność z wygodą w trasie.
| Wersja | Skrzynia | Masa | Dla kogo | Cena katalogowa w Polsce |
| NC750X | 6-biegowa manualna | około 216 kg | dla osób, które chcą niższej ceny i bardziej mechanicznego odczucia | 38 500 zł |
| NC750X DCT | 6-biegowa automatyczna DCT | około 226 kg | dla dojazdów, korków i turystyki, gdzie komfort ma większe znaczenie niż lekkość | 40 500 zł |
| Wariant 35 kW | zależnie od rynku | zależnie od konfiguracji | dla kierowców z kategorią A2 lub tam, gdzie taka homologacja jest oferowana | zależna od rynku i dealera |
Ja najczęściej patrzę na tę decyzję bardzo prosto. Manual wybierasz wtedy, gdy chcesz odrobinę niższą masę, niższą cenę i pełną kontrolę nad pracą napędu. DCT ma większy sens, jeśli jeździsz dużo po mieście, stoisz w korkach albo po prostu chcesz, żeby motocykl odciążał cię w codziennym użyciu. Honda nie udaje, że DCT to zamiennik emocji z klasycznej skrzyni. To po prostu bardzo skuteczne narzędzie do wygodnej jazdy.
Warto też pamiętać, że wersja DCT nie jest tylko „automatem”. To dwusprzęgłowa przekładnia, która działa płynnie, a w aktualnej generacji została jeszcze dopracowana pod małe prędkości. Na papierze różnica między manualem a DCT wydaje się niewielka, ale po kilku dniach jazdy w korkach robi się bardzo odczuwalna. Tę praktyczność widać szczególnie wtedy, gdy spojrzymy na ergonomię i gabaryty motocykla.
Jeśli przy oglądaniu egzemplarza zastanawiasz się, co wybrać, to moja rada jest taka: manual dla bardziej tradycyjnego, lżejszego odczucia, DCT dla spokoju i wygody. A jeśli rozważasz kategorię A2, sprawdź lokalną dostępność wariantu 35 kW, bo tu rynek i homologacja mają większe znaczenie niż sam folder reklamowy. To naturalnie prowadzi do pytania, czy NC750X będzie wygodny na co dzień, nie tylko na krótkiej prezentacji w salonie.
Wymiary, masa i ergonomia w codziennej jeździe
NC750X nie jest wysokim, ciężkim turystą z pełnym pancerzem, tylko raczej rozsądnym crossoverem o przyjaznej geometrii. Wysokość siedzenia wynosi około 800 mm, rozstaw osi mieści się w okolicach 1525-1530 mm, a promień skrętu to 3 m. To zestaw, który w praktyce daje dobre wyczucie motocykla przy niskich prędkościach i nie stresuje podczas zawracania czy manewrów na parkingu.
Najbardziej charakterystyczny element to jednak 23-litrowy schowek w miejscu, gdzie w klasycznym motocyklu byłby zbiornik paliwa. To nie jest gadżet, tylko rozwiązanie, które realnie zmienia codzienność: można schować drobiazgi, dokumenty, a nawet kask integralny w odpowiednim rozmiarze. Dla mnie to jeden z tych pomysłów Hondy, które po prostu działają, zamiast tylko dobrze wyglądać w katalogu.
- Wysokość siedzenia jest na tyle rozsądna, że motocykl nie męczy przy częstych postojach.
- Prześwit 145 mm wystarcza do codziennej jazdy, ale nie zachęca do off-roadu.
- Schowek 23 l sprawia, że motocykl lepiej znosi pracę i miasto niż wiele klasycznych nakedów.
- Ergonomia jest wyprostowana i neutralna, więc łatwiej zrobić na nim dłuższy dzień w siodle.
To wszystko oznacza, że NC750X nie próbuje być ani skrajnie sportowy, ani przesadnie terenowy. Jest wyważony i właśnie dlatego tak dobrze trafia do ludzi, którzy chcą jednego motocykla do kilku ról. A ponieważ ergonomia sama nie wystarczy, trzeba jeszcze sprawdzić, jak ten model hamuje i jak pracuje jego zawieszenie.
Hamowanie i zawieszenie bez marketingowej mgły
W aktualnej generacji NC750X dostaje podwójne przednie tarcze 296 mm z dwutłoczkowymi zaciskami, a z tyłu pracuje tarcza 240 mm z ABS-em dwukanałowym. To ważna zmiana, bo starsze układy były prostsze, ale obecne rozwiązanie daje więcej spokoju i lepszą powtarzalność hamowania. Na drodze czuć to jako większą pewność, szczególnie gdy jedziesz z pasażerem albo z bagażem.
Zawieszenie tworzy widelec teleskopowy 41 mm z 120 mm skoku z przodu oraz pojedynczy amortyzator Pro-Link z tyłu, również ze skokiem 120 mm. SDBV, czyli Showa Dual Bending Valve, to technologia poprawiająca tłumienie w zakresie małych i średnich nierówności. W praktyce oznacza to mniej nerwowe zachowanie na łatanych miejskich drogach i lepszy komfort na dłuższym odcinku.
Warto też zwrócić uwagę na koła 17-calowe i opony 120/70 z przodu oraz 160/60 z tyłu. To czysty szosowy zestaw, bez terenowych ambicji. Dzięki temu motocykl prowadzi się przewidywalnie i stabilnie, ale nie ma sensu oczekiwać po nim charakteru lekkiego enduro. To zresztą dobrze, bo NC750X od początku było projektowane jako sprzęt uniwersalny, a nie maszyna do podjazdów po kamieniach. Po tej stronie równowagi naturalnie pojawia się pytanie o elektronikę, bo ona domyka cały pakiet.
Elektronika, która realnie pomaga
Największą zmianą w aktualnej generacji jest 5-calowy ekran TFT z łącznością Honda RoadSync. To już nie jest prosty wyświetlacz „żeby coś było”, tylko czytelny kokpit, który ułatwia korzystanie z nawigacji i podstawowych funkcji telefonu. W codziennej jeździe to zwyczajnie wygodne, zwłaszcza jeśli używasz motocykla także do dojazdów do pracy albo dojazdów poza miasto.
Do tego dochodzą tryby jazdy: Standard, Sport, Rain i User. Elektroniczna przepustnica pozwala zmieniać reakcję na gaz, hamowanie silnikiem i poziom interwencji HSTC, czyli systemu kontroli momentu obrotowego. HSTC działa tu w trzech poziomach plus OFF, więc da się dopasować motocykl do warunków, zamiast jeździć ciągle na jednym ustawieniu.
W praktycznym użyciu ważne są też detale: LED-owy reflektor, LED-owa lampa tylna, system HISS oraz opcjonalne złącze USB-C. To nie są rzeczy, które same robią motocykl dobrym, ale robią różnicę, gdy używasz go codziennie przez cały sezon. Do tego DCT współpracuje z trybami jazdy i ma dopracowaną reakcję przy małych prędkościach, co szczególnie docenia się w mieście. Z tych wszystkich elementów zaczyna się składać odpowiedź na najważniejsze pytanie: komu ten model naprawdę pasuje.
Co z tych liczb wynika przy zakupie NC750X
Jeśli chcesz motocykla spokojnego, oszczędnego i praktycznego, NC750X trafia bardzo wysoko na liście rozsądnych wyborów. Nie kupuje się go po to, by imponować mocą, tylko po to, by mieć maszynę, która codziennie robi robotę bez kaprysów. Z perspektywy użytkownika to jeden z tych modeli, które po prostu ułatwiają życie: nie męczą spalaniem, nie odstraszają gabarytem i nie udają czegoś, czym nie są.
Manual wybrałbym wtedy, gdy liczysz każdy kilogram, cenisz prostsze odczucie i chcesz bardziej klasycznej pracy motocykla. DCT ma większy sens, jeśli jeździsz po mieście, stoisz w korkach, często podróżujesz z bagażem albo po prostu wolisz wygodę od ciągłego operowania sprzęgłem. Jeśli oglądasz egzemplarz używany, zwróć uwagę, czy patrzysz na nowszą generację po aktualizacji, bo różnice w kokpicie, hamulcach i elektronice są wtedy naprawdę czytelne.
Gdybym miał zamknąć ten temat jednym zdaniem, powiedziałbym tak: NC750X to motocykl, który najlepiej pokazuje swoją wartość wtedy, gdy chcesz jeździć dużo, długo i bez zbędnego kombinowania. A jeśli myślisz o nim jak o bazie pod touring, to lepiej doposażyć go w szybę, kufry i wygodniejsze akcesoria niż szukać agresywnego tuningu silnika.
