BMW K 1200 GT potrafi dać ogromną satysfakcję w trasie, ale tylko wtedy, gdy akceptuje się jego masę, koszty obsługi i kilka typowych słabych punktów. W tym tekście pokazuję najważniejsze wady BMW K 1200 GT, rozróżniam obie generacje tego modelu i podpowiadam, na co zwrócić uwagę przed zakupem używanego egzemplarza. To istotne, bo ten motocykl bywa świetnym grand tourerem, ale zaniedbany szybko zmienia się w bardzo drogie hobby.
Najwięcej problemów wynika tu z masy, wieku i kosztów serwisu
- Wersja 2006-2008 jest szybsza i dojrzalsza, ale nadal ciężka oraz kosztowna w obsłudze.
- Starszy K 1200 GT z lat 2003-2005 męczy masą około 285 kg, słabszą dynamiką i mniej precyzyjnym prowadzeniem.
- W obu odmianach trzeba sprawdzać historię serwisową, elektronikę i stan elementów zawieszenia.
- Najdroższe pozycje to zwykle zawory, chłodnica, ESA, ABS i naprawy po latach zaniedbań.
- Dobrze utrzymany egzemplarz nadal potrafi być świetnym motocyklem na długie dystanse.
Najpierw rozróżnij dwie generacje K 1200 GT
To ważniejsze, niż wygląda na pierwszy rzut oka. BMW użyło tej samej nazwy dla dwóch wyraźnie różnych motocykli: starszego K 1200 GT z lat 2003-2005 i nowszego K 1200 GT produkowanego w latach 2006-2008. Gdy oceniam wady konkretnego egzemplarza, zawsze zaczynam od rocznika, bo część minusów dotyczy tylko jednej z tych wersji.
| Wersja | Mocne strony | Typowe minusy | Mój werdykt |
| 2003-2005 | Bardzo wygodna w trasie, stabilna na autostradzie, z dużym potencjałem turystycznym | Około 285 kg masy, ospałe przyspieszenie, ograniczony prześwit, servo-ABS bez dobrego czucia | Tylko dla cierpliwego kupującego, który akceptuje ciężar i specyficzny charakter |
| 2006-2008 | 152 KM, około 249 kg w stanie gotowym do jazdy, lepsza ergonomia i nowocześniejsza baza techniczna | Serwis zaworów co około 29 000 km, droga chłodnica, możliwe awarie ESA i drobnej elektroniki | Rozsądniejszy wybór, ale tylko z pełną historią i dobrym stanem technicznym |
W praktyce starszy motocykl częściej męczy właściwościami jezdnymi, a nowszy częściej portfel po zakupie. I właśnie dlatego zanim przejdę do szczegółów, rozbijam temat na dwie osobne grupy problemów.
Wersja 2006-2008 jest lepsza, ale nie tania w utrzymaniu
Nowy K 1200 GT ma 152 KM i 130 Nm, więc na papierze wygląda jak bardzo mocny turystyk. Problem w tym, że jego koszty serwisowe nie są proporcjonalne do tego, jak łatwo ten motocykl potrafi połykać kilometry. Na rynku wtórnym największym zaskoczeniem nie bywa sama awaria, tylko to, jak szybko rosną rachunki za obsługę.
Masa i manewrowanie potrafią dać się we znaki już przy zwykłym parkowaniu. Około 249 kg w wersji gotowej do jazdy nie brzmi dramatycznie w folderze, ale w mieście i na ciasnym placu czuć każdy kilogram. Przy wolnych manewrach to nie jest lekki sport-tourer, tylko duży, długi i szeroki motocykl, który wymaga pewnej ręki.
Serwis zaworów i chłodnica to dwa punkty, które najczęściej robią różnicę w kosztach. Kontrola luzów zaworowych wypada co 18 000 mil, czyli mniej więcej co 29 000 km, a dostęp do przodu silnika jest na tyle niewygodny, że sama robocizna potrafi być bardzo droga. Do tego dochodzi chłodnica, która w starszych egzemplarzach lubi korodować i przeciekać, więc jej wymiana lub regeneracja nie należy do tanich niespodzianek.
ESA i elektronika poprawiają komfort, ale po latach bywają źródłem wydatków. Elektroniczna regulacja zawieszenia jest świetna wtedy, gdy działa, jednak uszkodzony element oznacza zwykle kosztowną naprawę, a nie drobną korektę w garażu. Do tego dochodzą czujniki, komunikaty błędów i drobne problemy z osprzętem, które w motocyklu turystycznym potrafią zepsuć zaufanie szybciej niż same osiągi.
Warto też pamiętać o wiązce przy antenie immobilizera EWS. W części egzemplarzy BMW opisywało przypadki przetarcia przewodu przy skręcie kierownicy, a efekt bywał prosty i brutalny: silnik nie odpalał. To nie jest codzienna awaria, ale przy zakupie używanego egzemplarza takiego tropu nie wolno ignorować.
Na tle tej wersji starszy K 1200 GT jest mniej cywilizowany, więc warto zobaczyć, co dokładnie w nim boli najbardziej.
Starszy K 1200 GT potrafi zmęczyć szybciej, niż sugerują ogłoszenia
Wersja 2003-2005 wygląda jak motocykl do wielkich tras, ale w praktyce jej charakter jest bardziej toporny. To nadal dobry turystyk, tylko taki, który częściej przypomina ciężki gran turismo niż lekki sportowy motocykl z kuframi. I właśnie tu najłatwiej rozczarować się po pierwszej jeździe próbnej.
Hamulce z serwomechanizmem są bardzo skuteczne, ale nie wszystkim pasują. Układ wspomagania ABS zmienia odczucie na klamce i daje mniej naturalne czucie niż klasyczne rozwiązania. W nagłym hamowaniu to działa dobrze, lecz w codziennej jeździe wielu kierowców odbiera ten efekt jako zbyt sztuczny.
Dynamika i masa to drugi problem. Około 285 kg sprawia, że motocykl jest wyraźnie ciężki, a w zakrętach niechętnie zmienia kierunek. Przy wyprzedzaniu nie daje takiego poczucia lekkości, jakiego oczekuje się od mocnego tourera, bo przyspieszenie buduje się raczej spokojnie niż efektownie. Do tego dochodzi ograniczony prześwit, więc w bardziej ambitnej jeździe łatwo zahaczyć o asfalt wcześniej, niż by się chciało.
Stary turystyk, nowe wymagania to chyba najlepszy skrót całej sytuacji. Ten model nadal potrafi zachwycić komfortem na długim dystansie, ale nie wybacza tak łatwo złego doboru egzemplarza. Jeśli ktoś oczekuje lekkiego prowadzenia i prostoty obsługi, rozczarowanie przyjdzie szybko.
To właśnie te cechy sprawiają, że przy oględzinach nie wolno kończyć na krótkim objeździe parkingu.
Na co patrzę przy oględzinach używanego egzemplarza
Przy tym modelu nie wystarczy krótka przejażdżka wokół komisu. Ja sprawdzam historię serwisową, zimny start, zachowanie na pełnym skręcie i to, czy zegary nie pokazują ukrytych błędów. Właśnie tu najłatwiej odsiać sztuki po tanich naprawach.
- Chłodnica i okolice owiewek - szukam korozji, śladów wycieków i brudu, bo nowa chłodnica potrafi kosztować ponad 500 funtów.
- Luz w przednim zawieszeniu Duolever - nawet niewielki luz w przegubach zmienia prowadzenie i kończy się kosztowną regeneracją.
- ESA - jeśli motocykl ma elektroniczną regulację zawieszenia, sprawdzam każdy tryb, bo awaria oznacza wydatek rzędu nowego amortyzatora, około 700 funtów.
- Zmiana biegów - skrzynia ma wchodzić pewnie, bez zgrzytów i bez podejrzanego wyskakiwania przełożeń.
- Zimny rozruch i wiązka EWS - przy nieprawidłowym prowadzeniu przewodu przy antenie immobilizera silnik potrafi po prostu nie odpalić.
- Dokumenty serwisowe - szczególnie ważne są przeglądy zaworów, układu hamulcowego i ewentualne akcje serwisowe.
Jeśli egzemplarz przechodzi te testy, wtedy dopiero ma sens rozmowa o cenie. Jeśli nie, lepiej odpuścić niż kupić turystyka, który od pierwszego sezonu zacznie wołać o warsztat.
Kiedy ten motocykl ma sens mimo wad
BMW K 1200 GT broni się wtedy, gdy priorytetem jest długodystansowa trasa, ochrona przed wiatrem i komfort dla dwóch osób. Na autostradzie i szybkiej ekspresówce ten motocykl ma więcej sensu niż w ciasnym mieście, bo właśnie tam jego masa i rozmiary przestają przeszkadzać tak bardzo, a zaczynają pomagać w stabilności. Jeśli ktoś lubi jechać spokojnie, dużo, daleko i z bagażem, wad jest mniej odczuwalnych.
Ja widzę ten model jako propozycję dla kierowcy, który zna ograniczenia ciężkiego turystyka i nie oczekuje od niego lekkości klasy średniej. To motocykl dla kogoś, kto częściej robi długie odcinki niż krótkie przeloty po mieście, oraz dla osoby, która ma budżet na porządny serwis. Jeżeli budżet pozwala, patrzyłbym też na K 1300 GT, bo to zwykle krok w stronę większej kultury pracy i mniejszej liczby irytujących drobiazgów.
Najprościej mówiąc, ten model nagradza cierpliwego właściciela, a karze przypadkowego kupującego. A zanim zamkniesz temat, warto jeszcze wyłapać trzy sygnały, które zwykle zdradzają sztukę po ciężkim życiu.
Trzy sygnały, że oglądany egzemplarz jest zmęczony
Nie każdy zmęczony motocykl zdradza się od razu. W K 1200 GT najwięcej mówi pierwsze wrażenie z jazdy i to, co widać po zdjęciu kilku plastików albo po prostu po dokładnym obejrzeniu na zimno.
- Losowe błędy na zegarach - przy tej klasie motocykla każdą lampkę traktuję jako koszt, a nie drobiazg do zignorowania.
- Brud pod owiewkami i korozja przy chłodnicy - to zwykle znak, że motocykl jeździł cały rok i nie miał lekkiego życia.
- Ciężka praca skrzyni i sprzęgła - jeśli biegi nie wchodzą pewnie, a pierwsze wrażenie jest toporne, lepiej szukać dalej.
Jeśli sztuka ma czyste dokumenty, świeży serwis i przechodzi oględziny bez nerwowych niespodzianek, K 1200 GT nadal może być bardzo dobrym grand tourerem. Jeśli jednak już na miejscu widać kilka czerwonych flag, ja nie negocjowałbym na siłę, tylko po prostu szukał lepszego egzemplarza.
