WSK - Modele 125/175, prototypy i czy nowa WSK istnieje?
24 marca 2026
Nowa wsk w czerwonym kolorze, projekt motocykla studialnego. Klasyczny wygląd z nowoczesnymi elementami.
WSK to jedna z tych marek, które wciąż budzą emocje, bo łączą prostą technikę, łatwy serwis i wyraźny charakter. W tym tekście porządkuję najważniejsze modele i typy, wyjaśniam różnice między klasą 125 i 175 cm3 oraz pokazuję, co naprawdę stoi za pomysłem na nowy motocykl tej marki. Dzięki temu łatwiej odróżnisz klasyczną maszynę, prototyp i garażową interpretację od projektu, który żyje głównie w rozmowach fanów.
Najważniejsze fakty o WSK w jednym miejscu
  • W 2026 nie ma potwierdzonej seryjnej produkcji nowego motocykla WSK, więc współczesne materiały to najczęściej projekty lub wizualizacje.
  • Najważniejsze rodziny marki to klasy 125 cm3 z M06 i M06 B3 oraz 175 cm3 z M21W2 Kobuz i Perkoz.
  • Odmiany z nazwami ptaków, takie jak Gil, Lelek i Bąk, były bardziej stylizowanymi wersjami tej samej bazy, a nie zupełnie osobną epoką.
  • Produkcję zakończono 31 października 1985 roku, a łączny wynik sięgnął około 2 mln sztuk.
  • Jeśli ktoś mówi o „nowej WSK”, najczęściej ma na myśli projekt koncepcyjny, odbudowę klasyka albo custom na bazie starej ramy.
Czy nowa WSK istnieje naprawdę
Najuczciwsza odpowiedź brzmi: w 2026 nie ma potwierdzonej seryjnej nowej WSK. Były za to głośne koncepcje, w których przewijały się dwie wersje: sportowa i turystyczna, obie z silnikiem 125 cm3, a później także pomysł rozwoju w stronę większych pojemności. To ważne rozróżnienie, bo internet bardzo szybko zamienia koncepcję w rzekomy model produkcyjny, a to nie to samo.
Dlatego pod hasłem nowego motocykla marki najczęściej kryją się dziś trzy rzeczy: projekt na papierze, odbudowa starej Wueski albo współczesny custom zbudowany na jej bazie. Dla kupującego i kolekcjonera to trzy zupełnie inne światy, z innym ryzykiem, inną ceną i innym poziomem autentyczności. Jeżeli chcesz ocenić temat trzeźwo, zacznij od modeli, które naprawdę tworzyły legendę marki, bo tam leży punkt odniesienia dla każdej późniejszej wersji.
Modele, które zbudowały legendę marki
Historia WSK nie sprowadza się do jednego motocykla. To raczej rodzina konstrukcji, które zmieniały się wraz z pojemnością, osprzętem i przeznaczeniem. W praktyce właśnie to wyjaśnia, dlaczego jedni mówią o wuesce jako o lekkim, prostym 125, a inni mają na myśli mocniejszą 175-kę z większym zapasem na trasie.
Rodzina lub wersja Pojemność Charakter Dlaczego jest ważna
M06 około 125 cm3 prosta, lekka, użytkowa To baza całej historii i punkt wyjścia do dalszych odmian.
M06 B1 / M06 B3 123 cm3 najbardziej rozpoznawalna „wueska” Najczęściej właśnie ten typ wraca w pamięci i na zlotach.
M06 Pic 125 cm3 lekki turystyk eksportowy Pokazuje, jak daleko można było pójść z jedną bazą konstrukcyjną.
M21W2 Kobuz / Perkoz 175 cm3 mocniejsza, bardziej szosowa i turystyczna To najbardziej sensowny wybór dla kogoś, kto chce nie tylko oglądać, ale też jeździć.
Gil / Lelek / Bąk 125 cm3 bardziej efektowne odmiany Ważne dla kolekcjonerów, bo pokazują próbę nadania marce świeższego wizerunku.
Jeżeli chcesz czytać WSK jak katalog, traktuj nazwy jako rodzinę, a nie pojedyncze egzemplarze. Właśnie dlatego tak łatwo pomylić odmianę fabryczną z późniejszą przeróbką albo z motocyklem, który tylko wygląda „jak WSK”. Z punktu widzenia rynku i historii to ogromna różnica, a dla użytkownika jeszcze większa, bo od niej zależy sens renowacji i późniejszej jazdy.
Produkcję zakończono 31 października 1985 roku, a cała linia zamknęła się wynikiem około 2 mln motocykli. To dobry punkt odniesienia, bo pokazuje skalę marki: WSK była masowa, ale jednocześnie bardzo zróżnicowana. I właśnie to zróżnicowanie najlepiej widać wtedy, gdy porównasz klasę 125 z 175 cm3.
Jak rozróżnić 125 i 175 cm3 bez zgadywania
Przy oględzinach najważniejsze są trzy rzeczy: silnik, podwozie i ogólny charakter motocykla. Sama nazwa na baku niewiele mówi, bo wiele egzemplarzy było już w życiu przekładanych, modernizowanych albo składanych z kilku sztuk. Ja patrzę na to tak: jeśli konstrukcja ma być używalna, musi być zdrowa mechanicznie, a nie tylko ładna na zdjęciu.
Cecha Klasa 125 cm3 Klasa 175 cm3
Pojemność 123 cm3 175 cm3
Moc około 7,3 KM w późniejszych odmianach około 14 KM
Masa zwykle około 96 kg w bardziej dopracowanych wersjach około 123 kg
Prędkość maksymalna około 80 km/h około 105 km/h
Skrzynia biegów prostsza, zwykle 3-biegowa w klasycznych odmianach 4-biegowa
Charakter jazdy lekki, spokojniejszy, bardziej miejski i rekreacyjny mocniejszy, lepszy na trasę i do spokojnej turystyki
Silnik
W 125-ce liczy się prostota. To konstrukcja lżejsza, łatwiejsza do ogarnięcia i zwykle tańsza w doprowadzeniu do porządku. W 175-ce dostajesz wyraźnie większy zapas momentu, więc motocykl mniej męczy na dłuższych odcinkach i lepiej znosi spokojną jazdę poza miastem. Jeśli jednak silnik jest zużyty, sama pojemność niewiele pomoże.
Podwozie
175-ka jest bardziej „dorosła” w prowadzeniu, ale też cięższa i mniej wybaczająca zaniedbania zawieszenia. W praktyce różnicę robią luzy, stan wahacza, amortyzatory i jakość opon, a nie sama tabliczka z oznaczeniem modelu. W WSK łatwo zachwycić się wyglądem, a potem przegrać z hamowaniem, jeśli bębny są źle złożone albo zużyte.
Przeczytaj również: Ducati Streetfighter V2 - Standard czy S? Wybierz idealny!
Co sprawdzić przed zakupem
  • Zgodność numerów ramy i silnika z typem motocykla.
  • Stan zapłonu, gaźnika i szczelność dolotu, bo w dwusuwie to robi ogromną różnicę.
  • Równą pracę skrzyni i sprzęgła, szczególnie w mocniejszych odmianach.
  • Kompletność osprzętu, bo brak jednego elementu w WSK często ciągnie za sobą kolejne braki.
  • Stan hamulców i kół, bo w klasyku to nie detal, tylko realne bezpieczeństwo.
Rozpoznanie klasy to dopiero pierwszy krok, bo równie ważne jest odróżnienie wersji seryjnej od prototypu. I właśnie tam zaczynają się najbardziej mylące, ale też najciekawsze odmiany tej marki.
Prototypy i wersje specjalne, które robią największe zamieszanie
To właśnie prototypy i wersje specjalne najczęściej budzą emocje, bo wyglądają jak „inna WSK”, choć bardzo często bazują na tym samym silniku albo podobnej ramie. Takie motocykle łatwo polubić, ale jeszcze łatwiej źle zidentyfikować. W praktyce warto patrzeć na zbiornik, lampy, błotniki, kanapę i drobne detale osprzętu, bo to one zdradzają, czy mamy do czynienia z odmianą fabryczną, czy z późniejszą przeróbką.
Typ Co to było Dlaczego warto o nim pamiętać
M06 Pic Lekki motocykl turystyczny klasy 125 cm3, zbudowany jako stylizowana odmiana bazująca na M06 B3. Powstało go niewiele, około 100 egzemplarzy, więc dziś jest ciekawostką kolekcjonerską.
Gil, Lelek, Bąk Odmiany z rodziny 125, nastawione bardziej na wygląd i wykończenie niż na radykalnie nową technikę. Pokazują, że WSK próbowała iść w stronę bardziej „cywilizowanego” i atrakcyjnego wizerunku.
MW21 i inne projekty wyścigowe Maszyny budowane z myślą o sporcie i pokazie możliwości konstruktorów. To najlepszy dowód, że marka miała ambicje większe niż zwykły motocykl użytkowy.
Orlik i Sokół Ambitne prototypy, które miały unowocześnić linię WSK, ale nie weszły do masowej produkcji. Właśnie takie projekty najczęściej wracają w rozmowach o tym, jak mogłaby wyglądać nowoczesna interpretacja marki.
Właśnie tutaj najłatwiej o pomyłkę: odrestaurowany egzemplarz, pokazowy prototyp i współczesny custom potrafią wyglądać bardzo podobnie na zdjęciu. Dlatego zanim uwierzysz w „rzadką wersję fabryczną”, sprawdź historię konkretnej sztuki i porównaj ją z dokumentacją. Jeśli tego nie zrobisz, łatwo kupić nie motocykl z historią, tylko historię dopisaną przez sprzedającego.
W materiałach o reaktywacji przewijał się też kierunek sportowo-turystyczny z silnikiem 125 cm3, a później nawet bardziej ambitne wizje. Dla pasjonata to ciekawostka, ale dla rynku ważniejsza jest jedna rzecz: żadna wizualizacja nie zastąpi realnie zbudowanego, działającego motocykla. I właśnie dlatego przy wyborze warto patrzeć na zastosowanie, a nie na samą legendę.
Który typ ma sens dziś dla kolekcjonera i dla jeżdżącego fana
Jeśli miałbym doradzić praktycznie, rozdzieliłbym wybór na trzy scenariusze. Do jazdy najrozsądniejsze są dobrze zachowane odmiany 125 cm3, zwłaszcza M06 B3, bo to baza najlepiej opisana i zwykle najłatwiejsza w serwisie. Do spokojnej turystyki lepiej pasuje 175-ka, czyli M21W2 Kobuz albo Perkoz, bo daje więcej spokoju w trasie i mniej męczy na dłuższym odcinku.
  • Do jazdy rekreacyjnej wybierz zadbaną 125-kę z kompletnym silnikiem i zgodnymi numerami.
  • Do kolekcji rozważ rzadszą odmianę, ale tylko jeśli masz cierpliwość do braków części i dłuższego szukania osprzętu.
  • Do projektu custom bierz bazę, którą da się odwracalnie przerobić, bez cięcia ramy i bez niszczenia oryginału.
  • Do tuningu najpierw doprowadź do ładu zapłon, gaźnik, wydech i hamulce, a dopiero potem myśl o wyglądzie.
W dwusuwowej WSK największą różnicę robi stan techniczny, nie katalogowe marzenia. Zadbany motor, szczelny dolot i poprawnie ustawiony zapłon dadzą więcej niż przypadkowe części o „sportowym” wyglądzie. To dlatego wiele klasycznych sztuk jedzie lepiej po porządnym serwisie niż po kosztownym, ale chaotycznym tuningu.
Po co ten temat wraca właśnie teraz
W 2026 WSK żyje głównie w garażach, na zlotach i wśród ludzi, którzy naprawdę lubią klasyczne motocykle, a nie w salonach sprzedaży. I to jest w gruncie rzeczy dobra wiadomość, bo marka nie została zamknięta w muzeum. Wciąż da się o niej mówić praktycznie: przez typy, rodziny modeli, różnice techniczne i sensowną renowację, a nie przez samą nostalgię.
  • Jeśli chcesz motocykla do jeżdżenia, szukaj kompletnej, uczciwej bazy, nie najrzadszego wariantu.
  • Jeśli chcesz kolekcjonować historię, celuj w wersje specjalne, ale licz się z trudniejszym doborem części.
  • Jeśli interesuje cię współczesna interpretacja, odróżniaj projekt od produkcji i wizualizację od prototypu.
Dla mnie najciekawsze w WSK jest to, że marka nadal potrafi inspirować do rozmowy o konstrukcji, serwisie i stylu jazdy. Jeśli podejdziesz do tematu z chłodną głową, łatwiej wybierzesz typ, który naprawdę pasuje do twoich oczekiwań, zamiast gonić za legendą, którą ktoś dopisał w opisie ogłoszenia.
Nie, w 2026 roku nie ma potwierdzonej seryjnej produkcji nowej WSK. Współczesne wzmianki to najczęściej projekty koncepcyjne, wizualizacje lub odbudowy klasycznych modeli, a nie gotowe motocykle.
WSK 125 cm3 (np. M06 B3) to lżejszy, prostszy motocykl o mocy ok. 7,3 KM, idealny do rekreacji. WSK 175 cm3 (np. M21W2 Kobuz) jest mocniejsza (ok. 14 KM), cięższa i lepiej sprawdza się w dłuższych trasach dzięki 4-biegowej skrzyni.
Legendę WSK zbudowały przede wszystkim rodziny M06 (szczególnie M06 B3) w klasie 125 cm3 oraz M21W2 Kobuz i Perkoz w klasie 175 cm3. Odmiany takie jak Gil czy Lelek były stylizowanymi wersjami tej samej bazy.
Prototypy i wersje specjalne często miały unikalne detale (zbiornik, lampy, kanapa), ale bazowały na istniejących silnikach/ramach. Zawsze weryfikuj historię i dokumentację konkretnego egzemplarza, aby uniknąć pomyłek z customami lub przeróbkami.
Do jazdy rekreacyjnej najlepiej sprawdzi się zadbana WSK 125 cm3 (np. M06 B3). Do dłuższych tras – WSK 175 cm3 (Kobuz/Perkoz). Dla kolekcjonerów interesujące są rzadsze odmiany i prototypy, ale wymagają cierpliwości w poszukiwaniu części.
modele wsk wsk 125 vs 175 historia wsk nowa wsk
