Yamaha YZF-R125 - Czy to najlepsza sportowa 125-tka?
9 marca 2026
Niebieski motocykl sportowy Yamaha YZF-R125, idealny dla początkujących. Sprawdź yamaha yzf-r125 dane techniczne.
Yamaha YZF-R125 to jedna z tych 125-tek, które potrafią zaskoczyć ilością sensownej techniki. W jednej maszynie dostajesz sportową pozycję, silnik 125 cm3 z VVA, 6-biegową skrzynię, TFT, ABS i trakcję, więc same suche liczby naprawdę warto uporządkować przed zakupem albo porównaniem z innym modelem. W tym tekście zebrałem najważniejsze parametry, wyjaśniam, co znaczą w praktyce i pokazuję, które wersje R125 spotkasz dziś na rynku.
Najkrócej, to sportowa 125-ka z elektroniką z wyższej półki
  • Silnik 125 cm3 rozwija 15 KM i 11,5 Nm, więc mieści się w limicie A1, ale nie udaje większej pojemności.
  • Masa 141 kg i siodło 820 mm sprawiają, że motocykl jest lekki, choć siedzi się na nim wyraźnie sportowo.
  • W pakiecie są ABS, TCS, TFT 5 cali, Bluetooth i sprzęgło assist & slipper.
  • Oficjalne dane dla Europy podają 2,1 l/100 km oraz 47 g/km CO2.
  • W 2026 roku model występuje w malowaniach Icon Blue, Tech Black i 70th Anniversary.
Najważniejsze dane techniczne w jednym miejscu
Na oficjalnej karcie technicznej Yamahy dla europejskiej wersji 2026 widać jasno, że R125 nie jest zwykłą miejską 125-ką, tylko małym supersportem z pełnym pakietem wyposażenia. Poniżej zebrałem liczby, które naprawdę mają znaczenie, bo to one decydują o tym, jak ten motocykl jeździ, ile pali i czy będzie pasował do twojego wzrostu oraz stylu jazdy.
Silnik i napęd
Parametr Wartość
Typ silnika 4-suwowy, chłodzony cieczą, SOHC, 4-zaworowy, jednocylindrowy
Pojemność 125 cm3
Średnica x skok tłoka 52,0 x 58,7 mm
Stopień sprężania 11,2:1
System VVA Tak
Moc maksymalna 11,0 kW (15,0 KM) przy 10 000 obr./min
Maksymalny moment 11,5 Nm przy 8 000 obr./min
Skrzynia biegów Stałe zazębienie, 6-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Sprzęgło Mokre, wielotarczowe, Assist & Slipper
Wtrysk paliwa Tak
Zużycie paliwa 2,1 l/100 km
Emisja CO2 47 g/km
Pojemność zbiornika 11,0 l
Pojemność oleju 1,05 l
Podwozie i wymiary
Parametr Wartość
Rama Typ Diamond
Przednie zawieszenie Odwrócony widelec teleskopowy, Ø41 mm
Skok przedniego zawieszenia 130 mm
Tylne zawieszenie Wahacz z układem linkowym
Skok tylnego zawieszenia 110 mm
Hamulce Przód: hydrauliczna tarcza Ø292 mm, tył: hydrauliczna tarcza Ø220 mm, ABS
Opona przednia 100/80-17 M/C
Opona tylna 140/70-17 M/C
Kąt pochylenia główki ramy 26°
Wyprzedzenie 95 mm
Długość 1990 mm
Szerokość 715 mm
Wysokość 1145 mm
Wysokość siedzenia 820 mm
Rozstaw osi 1325 mm
Prześwit 160 mm
Masa gotowa do jazdy 141 kg
Najbardziej interesuje mnie tu nie sama moc, bo w klasie A1 i tak jest ustawiona przepisami, tylko to, jak sensownie Yamaha skleiła lekkość, elektronikę i geometrię. Właśnie dlatego w następnym kroku warto spojrzeć nie na katalog, lecz na to, co ten silnik i osprzęt robią podczas normalnej jazdy.
Silnik i elektronika, które budują charakter R125
W tej klasie łatwo skupić się na samych 15 KM i uznać temat za zamknięty. To byłby błąd, bo R125 wygrywa nie liczbą koni, tylko sposobem ich podania: silnik z VVA ma przyjazny dół, a jednocześnie nie kończy się zbyt wcześnie, gdy zaczynasz jechać dynamiczniej. W praktyce daje to bardziej „pełny” charakter niż w wielu prostych 125-kach, które po prostu budzą się, kręcą i gasną wrażeniem.
VVA i 6 biegów robią tu większą robotę, niż wygląda to na papierze
VVA, czyli system zmiennego sterowania zaworami, pomaga połączyć elastyczność z chęcią do obrotów. Nie traktowałbym tego jako marketingowego dodatku, tylko jako rozwiązanie, które realnie poprawia użyteczność w mieście i przy wyprzedzaniu na trasie. Do tego dochodzi 6-biegowa skrzynia, która pozwala lepiej trzymać silnik w zakresie, gdzie jednocylindrowa jednostka czuje się najlepiej.
Warto też pamiętać, że to motocykl spełniający normę Euro 5+, więc całość jest zaprojektowana z myślą o aktualnych wymaganiach emisji, a nie o starym, „mechanicznym” podejściu do 125 cm3. Dla jednych to zaleta, dla innych znak, że trzeba liczyć się z bardziej dopracowaną, ale też bardziej złożoną konstrukcją.
Elektronika nie jest tu ozdobą
Najciekawsze jest to, że Yamaha nie dorzuciła elektroniki dla samego efektu. 5-calowy TFT z trybami Street i Track ułatwia odczyt informacji, Bluetooth z aplikacją MyRide daje łączność ze smartfonem, a na ekranie możesz korzystać z nawigacji zakręt po zakręcie, podglądu połączeń i wiadomości. W motocyklu tej klasy to już nie jest „gadżet”, tylko element codziennego użytkowania.
  • TFT to kolorowy wyświetlacz, który lepiej czyta się w słońcu i szybciej ogarnia obroty oraz komunikaty.
  • TCS, czyli kontrola trakcji, pomaga ograniczyć uślizg tylnego koła przy mocniejszym odkręceniu gazu.
  • Assist & Slipper clutch odciąża klamkę i stabilizuje motocykl przy redukcjach.
  • Quick shifter jest opcją, ale fabrycznie przewidzianą, więc łatwiej rozbudować motocykl bez kombinowania.
Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, która odróżnia ten model od przeciętnej 125-ki, to byłoby właśnie to połączenie mechaniki i elektroniki. Następny krok to sprawdzenie, czy równie dobrze wypadło podwozie, bo to ono decyduje o tym, czy R125 prowadzi się jak mały supersport, czy tylko tak wygląda.
Podwozie i ergonomia, czyli dlaczego prowadzi się dojrzale
Yamaha buduje ten model jak mały motocykl sportowy, a nie jak skuteropodobny środek transportu z owiewką. Widelec upside-down 41 mm, linkowe tylne zawieszenie, lekka masa gotowa do jazdy i agresywna geometria robią swoje: R125 jest zwarty, precyzyjny i chętnie zmienia kierunek. Na krętej drodze czuć to od pierwszych metrów.
Wymiary, które czuć na postoju i w ruchu
Wysokość siedzenia 820 mm nie brzmi ekstremalnie, ale sportowa pozycja, wąska kanapa i clip-ony sprawiają, że motocykl może wydawać się wyższy i bardziej „zebrany” niż sugerują same liczby. Dla niższych osób to nie musi być problem, ale przed zakupem i tak polecam przysiąść się do egzemplarza, bo odczucie w realu bywa inne niż na papierze.
Z drugiej strony 141 kg z pełnym paliwem i olejem to bardzo rozsądna masa jak na sportową 125-kę. Dzięki temu manewry na parkingu, zawracanie i powolna jazda w korku są znacznie łatwiejsze niż na większych motocyklach. Do miasta to duża zaleta, choć pozycja nadal pozostaje bardziej pochylona niż w nakedzie.
Przeczytaj również: BMW C 650 GT - Czy to wciąż dobry maxi-skuter?
Hamulce i ogumienie są dobrane do charakteru modelu
Przód z tarczą 292 mm i tył z tarczą 220 mm nie są przesadą, tylko sensownym zestawem do lekkiego supersporta. Do tego dochodzi ABS, które w tej klasie powinno być standardem, ale i tak warto sprawdzić jego działanie podczas oględzin używanego motocykla. Opony 100/80-17 z przodu i 140/70-17 z tyłu pomagają utrzymać sportowy profil, ale też przypominają, że to motocykl, który lubi dobry asfalt bardziej niż dziurawe skróty.
W praktyce ten pakiet sprawia, że R125 prowadzi się pewnie, ale nie jest miękki ani wybitnie turystyczny. To ważne rozróżnienie, bo ktoś szukający wygody może po kilku kilometrach poczuć różnicę między sportową 125-ką a bardziej wyprostowanym motocyklem. I właśnie dlatego warto spojrzeć na to, jak ten model układa się obok innych Yamah 125.
Dwa motocykle Yamaha: sportowy niebieski YZF-R125 i naked MT-125. Dane techniczne obu modeli są imponujące.
Jakie odmiany R125 spotkasz na rynku
W 2026 roku najważniejszy podział nie dotyczy mechaniki, tylko wersji stylistycznych. Na rynku europejskim Yamaha oferuje R125 w kolorach Icon Blue, Tech Black oraz 70th Anniversary, a technicznie to nadal ten sam motocykl. Dla kupującego oznacza to prostą rzecz: jeśli różnią się tylko barwy i grafiki, nie ma sensu przepłacać za „lepszy” lakier, licząc na wyższą moc albo inną geometrię.
Odmiana Czym się wyróżnia Co to zmienia technicznie
Icon Blue Sportowe, najbardziej rozpoznawalne malowanie Nic, to wariant wizualny
Tech Black Stonowany, bardziej dyskretny wygląd Nic, to wariant wizualny
70th Anniversary Czerwono-białe malowanie rocznicowe Nic, to wariant wizualny
Starsze roczniki używane Inny kokpit, inne grafiki i zależnie od rocznika prostsze wyposażenie Czasem tak, dlatego trzeba sprawdzać konkretny egzemplarz
Przy egzemplarzach używanych patrzę przede wszystkim na rocznik modernizacji, a nie na samą nazwę modelu. W starszych sztukach różnice potrafią dotyczyć nie tylko kolorów, ale też kokpitu i elektroniki, więc przed zakupem nie warto zgadywać, tylko porównać wyposażenie konkretnego motocykla. To prowadzi naturalnie do pytania, gdzie R125 stoi w rodzinie Yamahy 125 cm3.
R125 na tle MT-125 i XSR125
Jeśli ktoś rozważa Yamahę 125 cm3, to bardzo często waha się nie między markami, tylko między trzema typami tej samej marki. I tu właśnie wychodzi sens modelu YZF-R125: to najbardziej sportowy wariant w rodzinie, podczas gdy MT-125 stawia na wygodę, a XSR125 na klasyczny wygląd. Technicznie to różne filozofie, nie tylko różne plastiki.
Model Typ Pozycja Kiedy ma największy sens
YZF-R125 Supersport Pochylona, najbardziej sportowa Gdy chcesz ostrzejszego wyglądu, lepszego prowadzenia i klimatu „małej R-ki”
MT-125 Naked Bardziej wyprostowana Gdy ważniejsza jest codzienna wygoda, łatwość manewrowania i miejska praktyczność
XSR125 Sport Heritage Spokojniejsza i bardziej naturalna Gdy szukasz klasycznej stylizacji i mniej agresywnej ergonomii
Ja czytam ten zestaw bardzo prosto: R125 jest dla kogoś, kto chce sportowego charakteru i nowoczesnej elektroniki, MT-125 dla kogoś, kto jeździ głównie po mieście, a XSR125 dla osoby, która bardziej ceni styl niż torową pozę. To ważne, bo wielu kupujących patrzy wyłącznie na moc, a potem okazuje się, że większe znaczenie ma ergonomia i to, jak motocykl znosi codzienną eksploatację.
Dla kogo ten model ma sens, a gdzie jego limit czuć szybciej
R125 najlepiej działa tam, gdzie lekkość i precyzja są ważniejsze niż surowa siła. W mieście jest bardzo przekonujący, bo łatwo nim manewrować, szybko się rozkręca i nie męczy przy niskich prędkościach. Dla kierowcy z kategorią A1 to jeden z bardziej kompletnych sposobów na wejście w świat motocykli sportowych bez przeskoku do cięższej maszyny.
  • Do miasta - bardzo dobry wybór, bo jest lekki, przewidywalny i nie przytłacza gabarytami.
  • Na krótkie trasy - sprawdza się dobrze, o ile akceptujesz pochyloną pozycję i brak nadmiaru mocy.
  • Na dłuższe przeloty - da się, ale sportowa ergonomia zaczyna męczyć wcześniej niż w nakedzie.
  • Na autostradę i do wyprzedzania - to nadal 125 cm3, więc wiatr i tempo ruchu mają większe znaczenie niż w większych motocyklach.
W praktyce największym ograniczeniem nie jest tutaj jakość wykonania, tylko pojemność i pozycja za kierownicą. To motocykl, który zachęca do płynnej jazdy i techniki, a nie do bezwysiłkowego połykania kilometrów. Jeśli to do ciebie pasuje, R125 ma dużo sensu; jeśli chcesz więcej wygody, lepiej od razu porównać go z MT-125. Następny krok to już czysto zakupowy filtr, czyli oględziny konkretnego egzemplarza.
Na co patrzeć przy zakupie i serwisie używanego egzemplarza
Przy zakupie R125 nie zaczynałbym od lakieru, tylko od stanu eksploatacyjnego. To motocykl nowoczesny, ale nadal bardzo wrażliwy na zaniedbania w podstawowym serwisie: łańcuch, opony, płyny i hamulce szybko pokazują, czy poprzedni właściciel dbał o sprzęt, czy tylko tankował i jeździł. W przypadku 125-ki to szczególnie ważne, bo każda strata kultury pracy jest od razu bardziej odczuwalna niż w większym motocyklu.
  • Sprawdź, czy po włączeniu zapłonu działają kontrolki ABS oraz komunikaty systemów wspomagających na TFT.
  • Oceń stan łańcucha i zębatek, bo napęd łańcuchowy w tej klasie szybko ujawnia brak smarowania i złe napięcie.
  • Skontroluj lagi przedniego widelca i okolice uszczelniaczy, bo wycieki od razu psują prowadzenie.
  • Zajrzyj w tarcze i klocki, a także w poziom płynu hamulcowego DOT 4.
  • Jeśli motocykl ma dużo elektroniki, przetestuj TFT, Bluetooth i podstawowe funkcje menu na postoju.
  • Przy używanym egzemplarzu poproś o historię serwisową i informacje o wymianie płynu hamulcowego, który w instrukcji Yamahy przewidziano do wymiany co 2 lata.
Nie lekceważyłbym też opon. Sportowy profil jest tu częścią charakteru motocykla, ale stare lub utwardzone ogumienie potrafi zabić to, za co ten model jest lubiany najbardziej, czyli lekkość i precyzję prowadzenia. Jeśli wszystko mechanicznie się zgadza, R125 odwdzięcza się bardzo czystą, przewidywalną jazdą i to jest dla mnie jego największa zaleta.
Co te liczby mówią o R125 w 2026 roku
Po zebraniu wszystkich danych widzę w tym modelu bardzo spójną konstrukcję: 15 KM w klasie A1, 141 kg masy gotowej do jazdy, sportowa geometria, nowoczesne wskaźniki i zestaw elektroniki, który realnie poprawia codzienną obsługę motocykla. To nie jest maszyna dla kogoś, kto szuka wyłącznie komfortu, ale jeśli chcesz lekkiego supersporta z techniką, która nie wygląda na przypadkową, R125 broni się bardzo mocno.
Najrozsądniej traktować ten model jako motocykl do nauki, codziennych dojazdów i weekendowej frajdy na krętych drogach, a nie jako kompromis „na wszystko”. Jeżeli ten profil do ciebie pasuje, jazda próbna zwykle wystarcza, żeby zrozumieć, czy szukasz właśnie takiej sportowej 125-ki, czy jednak wygodniejszego wariantu z rodziny Yamahy.
Yamaha YZF-R125 dysponuje mocą 15 KM (11,0 kW) przy 10 000 obr./min i momentem obrotowym 11,5 Nm przy 8 000 obr./min. Spełnia to wymogi kategorii prawa jazdy A1.
Model YZF-R125 wyposażony jest w 5-calowy wyświetlacz TFT (z trybami Street i Track), Bluetooth z aplikacją MyRide, kontrolę trakcji (TCS), ABS oraz sprzęgło Assist & Slipper. Opcjonalnie dostępny jest quick shifter.
Masa Yamahy YZF-R125 gotowej do jazdy (z pełnym zbiornikiem paliwa i olejem) wynosi 141 kg. To sprawia, że jest lekka i łatwa w manewrowaniu.
YZF-R125 to supersport z pochyloną pozycją i sportowym prowadzeniem. MT-125 to naked, stawiający na wygodę i miejską praktyczność. XSR125 to styl retro z klasyczną ergonomią.
yamaha yzf-r125 dane techniczne yamaha r125 silnik yamaha r125 elektronika yamaha r125 podwozie
