Ja patrzę na NT1100 przede wszystkim jak na motocykl do realnej turystyki: ma być wygodny, stabilny i przewidywalny, a dopiero potem szybki. W tym tekście rozbijam jego najważniejsze parametry na praktyczne wnioski, pokazuję różnice między wersją MT i DCT z elektronicznym zawieszeniem oraz wyjaśniam, co z tych liczb wynika w codziennej jeździe i w długiej trasie.
Najważniejsze fakty o NT1100 w skrócie
- Dwa główne warianty to MT i DCT z elektronicznym zawieszeniem, więc wybór sprowadza się głównie do skrzyni i poziomu automatyzacji.
- Silnik 1084 cm3 rozwija 102 KM i 112 Nm, dlatego najlepiej czuje się w średnim zakresie obrotów.
- Zbiornik 20,4 l i spalanie 5,0 l/100 km dają teoretycznie ponad 400 km zasięgu, ale w praktyce warto planować krótsze odcinki.
- Wysokość siedziska 820 mm i turystyczna geometria oznaczają stabilność, ale też potrzebę sprawdzenia motocykla na żywo.
- Elektronika obejmuje IMU, tryby jazdy, tempomat, CarPlay, Android Auto, USB-A i regulowaną szybę.
Jakie wersje NT1100 są dziś najciekawsze
Na stronie Hondy Polska w 2026 najczytelniej widać dwa główne kierunki wyboru: MT i DCT z elektronicznym zawieszeniem. To nie są dwa różne motocykle w sensie filozofii, tylko dwa sposoby ustawienia tej samej konstrukcji pod inne potrzeby, dlatego w praktyce decydują napęd, masa i poziom automatyzacji.
| Wersja | Napęd | Zawieszenie | Masa podana przez producenta | Dla kogo |
| NT1100 DCT z elektronicznym zawieszeniem | 6-biegowa dwusprzęgłowa przekładnia DCT | Showa EERA z elektronicznym sterowaniem tłumienia | 249 kg + 12 kg sakw | Dla tych, którzy chcą maksimum wygody i jeżdżą w różnych warunkach |
| NT1100 MT | 6-biegowa manualna przekładnia, opcjonalny quick shifter | Showa 43 mm SFF-BP z regulacją napięcia wstępnego | 238 kg + 12 kg sakw | Dla tych, którzy wolą niższą masę i klasyczne zmiany biegów |
W katalogu pojawia się też rocznik 2025, ale traktowałbym go raczej jako starszy zapis tej samej idei niż osobną klasę techniczną. Jeśli szukasz motocykla do codziennej jazdy i wyjazdów weekendowych, właśnie porównanie MT z DCT ES da ci najuczciwszą odpowiedź. To prowadzi naturalnie do silnika, bo oba warianty mają identyczną bazę napędową.
Silnik i zasięg pokazują jego turystyczny charakter
Pod względem napędu NT1100 nie próbuje udawać sportowca. Mamy tu rzędowy twin o pojemności 1084 cm3, z wykorbieniem 270 stopni i układem Uni Cam, czyli konstrukcję nastawioną na elastyczność i spokojne oddawanie momentu, a nie na kręcenie do odcięcia. Najważniejsze liczby są proste: 102 KM przy 7500 obr./min i 112 Nm przy 5500 obr./min.
| Parametr | Wartość | Co to znaczy w praktyce |
| Pojemność | 1084 cm3 | duży zapas elastyczności przy wyprzedzaniu i z bagażem |
| Moc maksymalna | 102 KM przy 7500 obr./min | wystarcza do sprawnej turystyki, ale nie wymaga sportowych ambicji |
| Maksymalny moment | 112 Nm przy 5500 obr./min | najlepiej czuć go w średnim zakresie obrotów |
| Spalanie deklarowane | 5,0 l/100 km | przy zbiorniku 20,4 l daje teoretycznie ponad 400 km zasięgu |
| Stopień sprężania | 10,5:1 | wspiera lepszą reakcję w średnim zakresie |
W realnej turystyce nie liczyłbym na książkowy wynik co do litra, bo autostrada, wiatr, sakwy i pasażer zawsze podnoszą zużycie. Ja planowałbym przerwy raczej z założeniem 300-350 km bez stresu, a 400 km traktowałbym jako uczciwy, ale optymistyczny pułap na spokojniejszą trasę. To właśnie pokazuje, że NT1100 jest stworzona do długiego dnia w siodle, nie do gonienia za rekordem przyspieszenia. Sam silnik jednak nie opowie całej historii, bo w turystyce równie ważne są masa i geometria.
Masa, geometria i zawieszenie decydują o tym, jak NT1100 prowadzi się na co dzień
Tu widać najwięcej różnicy między wersjami. Obie mają tę samą geometrię, czyli 26,5 stopnia kąta główki ramy, 1535 mm rozstawu osi i 175 mm prześwitu, więc charakter bazowy jest stabilny i nastawiony na spokojne połykanie kilometrów. To nie jest motocykl stworzony do nerwowej zmiany kierunku na parkingu, tylko do pewnego prowadzenia po szybkim asfalcie i w długiej trasie.
| Element | NT1100 MT | NT1100 DCT ES | Co z tego wynika |
| Masa własna podana przez producenta | 238 kg + 12 kg sakw | 249 kg + 12 kg sakw | DCT ES jest cięższy, więc spokojniej reaguje przy manewrach, ale też więcej wybacza w trasie |
| Zawieszenie | Showa 43 mm SFF-BP z regulacją napięcia wstępnego | Showa EERA z elektronicznym sterowaniem tłumienia | MT jest prostszy, ES lepiej dopasowuje pracę do warunków i obciążenia |
| Hamulce | przód 2 x 310 mm, tył 256 mm | jak na turystyka daje to pewny zapas i dobre wyczucie | |
| Koła i opony | 17 cali, 120/70ZR17 z przodu i 180/55R17 z tyłu | to wyraźnie asfaltowy motocykl, nie półterenowa przygoda | |
| Geometria | 26,5 stopnia, 1535 mm rozstawu osi, 108 mm wyprzedzenia | stabilność ważniejsza niż nerwowa zwinność | |
W praktyce najważniejsze jest to, że 820 mm wysokości siedziska i turystyczna szerokość motocykla nie każdemu od razu wybaczą niski wzrost. Sam taki parametr nie mówi wszystkiego, bo równie ważna jest szerokość kanapy i realny punkt oparcia stóp, dlatego tu naprawdę warto usiąść na motocyklu, a nie tylko przeczytać kartę katalogową. Z tej perspektywy widać, że NT1100 jest bardziej dojrzałym podróżnikiem niż lekkim all-rounderem. To naturalnie prowadzi do elektroniki, bo właśnie ona odciąża kierowcę najbardziej.
Elektronika i wyposażenie robią z niego motocykl do codziennej turystyki
W NT1100 elektronika nie jest dodatkiem dla samej listy opcji. IMU, czyli sześcioosiowy moduł mierzący pochylenie i ruch motocykla, wspiera zakrętowy ABS oraz kontrolę trakcji HSTC, więc maszyna lepiej zachowuje się w sytuacjach, w których zwykły turystyk zaczyna być po prostu cięższy do opanowania. DCT w wersji automatycznej działa łagodniej przy małych prędkościach, a w MT możesz dobrać jazdę bardziej klasycznie, z opcjonalnym quick shifterem.
- Tryby jazdy Tour, Urban, Rain, User 1 i User 2 pozwalają dopasować reakcję motocykla do warunków, od miasta po mokrą trasę.
- 6,5-calowy ekran TFT z obsługą Apple CarPlay i Android Auto ułatwia korzystanie z nawigacji i telefonu bez dokładania osobnych rozwiązań.
- Tempomat, USB-A i gniazdo 12V są dokładnie tym, czego oczekuję od motocykla turystycznego, który ma robić kilkaset kilometrów dziennie.
- Regulowana szyba z zakresem 167 mm pomaga dobrać ochronę przed wiatrem do wzrostu i stylu jazdy, bez schodzenia z motocykla.
- Głębsze sakwy to konkret, nie ozdoba, bo każda mieści teraz więcej i bez problemu przyjmuje kask integralny.
- Samoczynnie wyłączające się kierunkowskazy i LED-y porządkują obsługę w ruchu miejskim i po zmroku.
Na tym tle NT1100 wypada jak dobrze przemyślany motocykl do dalekich wyjazdów, a nie jak baza do doposażania po zakupie. Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, która robi największą różnicę w codziennym życiu, byłaby to właśnie połączenie ergonomii z elektroniką, bo to ono usuwa zmęczenie z trasy. I tu dochodzimy do najważniejszego pytania: który wariant naprawdę warto wybrać?
Kiedy NT1100 pasuje najlepiej, a kiedy lepiej wybrać inny układ
- Wybierz DCT ES, jeśli dużo jeździsz w mieście, często stoisz w korkach, wożisz pasażera albo po prostu chcesz najwygodniejszego możliwego obycia z motocyklem.
- Wybierz MT, jeśli cenisz niższą masę, chcesz pełnej kontroli nad zmianą biegów i wolisz prostszy, bardziej bezpośredni kontakt z maszyną.
- Sprawdź motocykl na żywo, jeśli masz niższy wzrost, bo przy 820 mm siedziska i turystycznej szerokości nie każda sylwetka poczuje się tak samo pewnie.
- Nie wybieraj go tylko dla mocy, bo 102 KM nie jest tu największym atutem. Najmocniejszą stroną NT1100 jest równowaga między komfortem, stabilnością i praktycznym wyposażeniem.
Ja widzę NT1100 jako bardzo dojrzały motocykl GT, który najlepiej broni się wtedy, gdy chcesz po prostu jechać dalej i mniej się męczyć. Jeśli na co dzień wychodzisz z prostszych, klasycznych maszyn, największą różnicę poczujesz nie w samej mocy, tylko w tym, jak dużo pracy za ciebie wykonują skrzynia, elektronika i ergonomia. To właśnie te trzy elementy decydują, czy lepiej zagra u ciebie MT, czy DCT z elektronicznym zawieszeniem.
