BMW R 1200 RT - Którą wersję wybrać? Poradnik kupującego
31 marca 2026
BMW R 1200 RT z kuframi, idealny na długie trasy. Poznaj jego dane techniczne i wybierz się w podróż!
BMW R 1200 RT to motocykl, którego nie ocenia się po samych koniach mechanicznych. W praktyce decydują tu masa, wysokość siedzenia, ochrona przed wiatrem, sposób pracy boksera i to, jak bardzo wyposażenie ułatwia długą jazdę z bagażem lub pasażerem. Poniżej zebrałem najważniejsze dane techniczne, rozróżniłem główne wersje modelu i dopisałem, co z tych liczb wynika na co dzień.
Najważniejsze informacje w skrócie
  • R 1200 RT występuje w kilku wyraźnie różnych odmianach - najpierw była wersja air/oil-cooled, potem facelift z DOHC, a od 2014 r. całkiem nowa generacja z chłodzeniem cieczą.
  • Najmocniejsza fabryczna odmiana ma 125 KM i 125 Nm, a wcześniejsze wersje kręcą się wokół 110 KM i 115-120 Nm.
  • RT stawia na komfort podróży: Telelever z przodu, Paralever z tyłu, wał kardana i pozycja siedząca odciążająca nadgarstki.
  • Masa i wysokość siedzenia naprawdę mają znaczenie - starsze egzemplarze są lżejsze, nowsze lepiej wyposażone, ale wyraźnie cięższe.
  • Najbardziej sensowne dodatki to ESA/Dynamic ESA, cruise control, podgrzewane manetki, Hill Start Control i systemy wspomagające zmianę biegów.
  • Przy kupnie używanego egzemplarza trzeba sprawdzić serwis, elektronikę, zawieszenie i napęd końcowy, bo to właśnie one najczęściej robią różnicę.
Złoty motocykl BMW R1200RT z kuframi. Poznaj jego dane techniczne i możliwości.
Którą wersję R 1200 RT warto rozróżnić
Gdy patrzę na R 1200 RT, od razu oddzielam trzy etapy jej rozwoju. To ważne, bo liczby w specyfikacji nie są identyczne dla całej rodziny, a różnice między rocznikami są bardziej wyczuwalne niż w wielu innych turystykach. W skrócie: starsze egzemplarze są prostsze, facelift z 2010 r. wyraźnie poprawia elastyczność, a generacja od 2014 r. zmienia charakter motocykla już niemal na poziomie konstrukcyjnym.
Wersja Najważniejsze dane Co to oznacza w praktyce
2005-2009 1170 cm3, 110 KM, 115 Nm Najbardziej klasyczna i najprostsza odmiana, z naciskiem na turystykę i przewidywalność.
2010-2013 1170 cm3 DOHC, 110 KM, 120 Nm Bez wzrostu mocy szczytowej, ale z lepszym dołem, wyższym limitem obrotów i lepszą kulturą pracy.
2014-2018 1170 cm3, 125 KM, 125 Nm Nowa generacja z chłodzeniem cieczą, mocniejszym silnikiem i bogatszą elektroniką.
Jeśli ktoś pyta mnie o „najlepszy” rocznik, odpowiadam ostrożnie: to zależy, czy bardziej liczy się prostota, czy pełniejszy pakiet komfortu. I właśnie dlatego warto spojrzeć głębiej na silnik oraz napęd.
Silnik i napęd w liczbach
Bokser w RT nie jest ozdobą katalogu, tylko elementem, który realnie wpływa na prowadzenie. Ułożenie cylindrów na boki obniża środek ciężkości, więc motocykl jest stabilny w trasie i nie męczy tak bardzo przy spokojnym manewrowaniu, mimo że sama maszyna do lekkich nie należy. W praktyce najbardziej czuć to na wolnych nawrotach, przy cofnięciu na parkingu i wtedy, gdy motocykl jest doposażony w kufry.
Wersja Chłodzenie i rozrząd Sprzęgło Skrzynia i napęd
2005-2009 Air/oil-cooled bokser, jeden wałek rozrządu na cylinder, wtrysk elektroniczny Sucha, jednotarczowa 6 biegów, wał kardana
2010-2013 DOHC, dwa wałki rozrządu na cylinder, 120 Nm przy 6000 obr./min, max 8500 obr./min Sucha, jednotarczowa 6 biegów, wał kardana
2014-2018 Air/liquid-cooled bokser, 125 KM przy 7750 obr./min, 125 Nm przy 6500 obr./min, max 9000 obr./min Wielotarczowe, w kąpieli olejowej, z antyhoppingiem 6 biegów, wał kardana
W starszych wersjach sprzęgło jest suche, jednotarczowe, a w nowszej generacji BMW przenosi je do kąpieli olejowej i dodaje funkcję antyhoppingową. To rozwiązanie zmniejsza szarpnięcia przy redukcjach i lepiej znosi turystyczne przebiegi, zwłaszcza gdy motocykl regularnie jeździ z pasażerem. Dla mnie to jedna z tych zmian, których nie widać na zdjęciach, ale bardzo czuć na drodze.
Warto też pamiętać o skrzyni. We wszystkich głównych wersjach masz 6 biegów, ale w praktyce 6. przełożenie służy do spokojnego przelotu, nie do gonienia od świateł. RT najlepiej czuje się przy równym tempie, gdzie silnik pracuje nisko, równo i bez nerwowości. To nie jest motocykl, który trzeba wysoko kręcić, żeby był przyjemny.
Podwozie i hamulce, które robią z niej turystykę
W BMW bardzo świadomie zbudowano zawieszenie tej serii. Telelever z przodu ogranicza nurkowanie przy hamowaniu, a Paralever z tyłu tłumi typowe dla wału reakcje napędu. W praktyce oznacza to, że motocykl zachowuje spokój tam, gdzie wielu konkurentów zaczyna się rozpraszać: przy hamowaniu w zakręcie, przy pełnym obciążeniu i na nierównej nawierzchni.
Obszar 2005-2013 2014-2018
Zawieszenie przód BMW Telelever, skok 120 mm BMW Telelever, z opcjonalnym Dynamic ESA
Zawieszenie tył BMW Paralever, skok 136 mm BMW Paralever, z opcjonalnym Dynamic ESA
Hamulce przód Tarcze 320 mm, układ zintegrowany z ABS Twin-disc, zaciski 4-tłoczkowe radial monobloc
Hamulce tył Tarcza 265 mm Hydrauliczny hamulec tarczowy z zaciskiem 2-tłoczkowym
Koła i opony 3.5 x 17 z przodu, 5.5 x 17 z tyłu, 120/70 ZR17 i 180/55 ZR17 Ten sam układ ogumienia, ciśnienie 2.5 bar przód i 2.9 bar tył na zimno
Systemy wsparcia ABS, ASC w nowszych sztukach, ESA jako opcja ABS, ASC/DTC, Ride Modes, opcjonalnie Dynamic ESA
Na papierze to wciąż duży turystyk, ale na asfalcie właśnie zawieszenie robi z niego coś więcej niż tylko wygodną kanapę na kołach. Różnica między starszą a nowszą generacją polega głównie na tym, że LC lepiej filtruje nierówności i daje więcej kontroli elektronice, a starsza RT jest prostsza w odczuciu i bardziej przewidywalna w serwisie.
Wymiary, masa i ergonomia na długą trasę
RT kupuje się oczami, ale zostaje w garażu albo w sercu głównie przez ergonomię. Ta motocyklowa triada, czyli kierownica, siedzenie i podnóżki, jest ustawiona tak, by odciążać kręgosłup i nadgarstki. Dla mnie największą zaletą RT jest to, że nie próbuje udawać sporta: po prostu daje wygodną, wyprostowaną pozycję, która ma sens na 300 km i więcej.
Parametr 2005-2013 2014-2018
Długość 2230 mm 2222 mm
Szerokość 905 mm z lusterkami 990 mm z lusterkami
Wysokość 1430 mm, z opcją obniżenia do 1410 mm 1405-1537 mm, zależnie od ustawienia szyby
Wysokość siedzenia 820-840 mm, low seat 780-800 mm, lowering 750 mm 805-825 mm, low seat 760-780 mm, high seat 830-850 mm
Masa 259 kg 276 kg
Dopuszczalna masa całkowita 495 kg 495 kg
Ładowność 236 kg 219 kg
Zbiornik paliwa ok. 25-27 l, zależnie od rocznika i wydania danych ok. 25 l, rezerwa ok. 4 l
Najważniejsza liczba w tej sekcji to nie tylko masa, ale też zakres wysokości siedzenia. W praktyce 20-30 mm robi ogromną różnicę podczas postoju pod hotelem, na stacji albo przy zawracaniu na wąskiej ulicy. Jeśli masz niższy wzrost, niższe siedzenie w RT nie jest gadżetem, tylko elementem, który może przesądzić o pewności podparcia.
Do tego dochodzi bagaż. Maksymalny ładunek i szerokość motocykla z lusterkami wpływają na to, jak RT zachowuje się w korku, przy przeciskaniu między autami i na ciasnym parkingu. To nie jest sprzęt do codziennego slalomu w centrum miasta, choć oczywiście da się nim tam jeździć. Po prostu najlepiej czuje się wtedy, gdy można pojechać dalej i szybciej.
Wyposażenie dodatkowe, które naprawdę zmienia jazdę
Na tym modelu dodatki nie są tylko listą z cennika. W RT elektronika często przekłada się na mniej zmęczenia, większą kontrolę i zwyczajnie przyjemniejszą trasę. Gdybym miał wskazać wyposażenie, które realnie podnosi użyteczność, postawiłbym na kilka rzeczy bez wahania.
  • ESA lub Dynamic ESA - zmiana charakterystyki tłumienia pod obciążenie, pasażera i stan nawierzchni; bardzo przydatne w turystyce.
  • Ride Modes - Rain, Road, a w bogatszych pakietach Dynamic; pomagają dopasować reakcję gazu i interwencję systemów.
  • Shift Assistant Pro - wygodny przy zmianie biegów bez użycia sprzęgła, szczególnie w rytmie autostrada-zjazd-objazd.
  • Hill Start Control - praktyczny, gdy motocykl jest obciążony i staje na podjeździe.
  • Cruise control - jedna z tych rzeczy, które naprawdę docenia się dopiero po pierwszej dłuższej trasie.
  • Podgrzewane manetki i siedzenia - w turystyku pogodę wygrywa się komfortem, nie twardością.
Do tego dochodzą detale, które niby są drugorzędne, ale w długiej jeździe robią robotę: elektryczna szyba, centralny zamek kufrów, system monitorowania ciśnienia w oponach i audio. Nie każdy ich potrzebuje, ale jeśli RT ma być motocyklem na dalekie wypady, to właśnie takie elementy budują jej sens.
W tym modelu wyposażenie trzeba czytać rozsądnie: im więcej elektroniki, tym większa wygoda, ale też większy koszt ewentualnej naprawy. I to prowadzi do najważniejszej praktycznej części, czyli oględzin używanego egzemplarza.
Na co zwrócić uwagę przy używanej sztuce
Przy RT nie kupuję „samego rocznika”. Kupuję konkretny egzemplarz z konkretną historią. To ważne, bo ten motocykl często robi duże przebiegi i bywa używany dokładnie tak, jak został pomyślany: z kuframi, z pasażerem, w trasie i przez cały sezon. Właśnie dlatego stan techniczny bywa ważniejszy niż kosmetyka.
  • Sprawdź serwis i przebieg w dokumentach - przy takim turystyku regularność obsługi liczy się bardziej niż deklaracje sprzedawcy.
  • Przetestuj zawieszenie ESA lub Dynamic ESA - każdy tryb powinien reagować wyraźnie i bez błędów.
  • Oceń napęd końcowy - wał kardana jest trwały, ale nie znosi zaniedbań i luzów.
  • Posłuchaj skrzyni i sprzęgła - szarpanie przy ruszaniu, ciężka zmiana biegów albo niepokojące dźwięki to sygnał ostrzegawczy.
  • Sprawdź elektrykę - szyba, grzane manetki, audio, centralny zamek i czujniki ciśnienia potrafią generować koszty, jeśli coś nie działa.
  • Obejrzyj hamulce i opony - duży turystyk bardzo łatwo pokazuje zużycie na przedzie, zwłaszcza po jeździe z bagażem.
Jeśli oglądasz starszą sztukę, zwracam szczególną uwagę na charakter pracy układu hamulcowego i ogólny stan elementów komfortu, bo tam najłatwiej widać wiek oraz intensywność eksploatacji. W nowszej generacji ważniejsze stają się z kolei elektronika, hydraulika zawieszenia i kompatybilność wszystkich trybów jazdy. To inne ryzyka, ale logika sprawdzania pozostaje ta sama.
Co z tych danych wynika w codziennym użytkowaniu
BMW R 1200 RT to motocykl, który najlepiej rozumie się nie przez tabelkę z mocą, ale przez sposób, w jaki łączy komfort z techniką. Jeśli ktoś chce lżejszą, bardziej surową i prostszą w odbiorze maszynę, starsza generacja będzie naturalniejszym wyborem. Jeśli natomiast priorytetem są mocniejszy silnik, lepsza ochrona przed pogodą i bogatsza elektronika, nowsza RT daje więcej.
W praktyce najrozsądniej patrzeć na trzy rzeczy jednocześnie: stan egzemplarza, kompletność wyposażenia i to, czy motocykl ma jeździć solo, z pasażerem czy z pełnym bagażem. RT potrafi odwdzięczyć się bardzo wysokim komfortem, ale tylko wtedy, gdy jest dobrana do wzrostu kierowcy i uczciwie sprawdzona przed zakupem. Jeśli te warunki są spełnione, to właśnie w takiej maszynie liczby z katalogu zaczynają mieć prawdziwy sens.
Starsze wersje (2005-2009) to air/oil-cooled, prostsze turystyki. Facelift (2010-2013) wprowadził DOHC dla lepszej elastyczności. Nowsza generacja (2014-2018) ma chłodzenie cieczą, większą moc i bogatszą elektronikę.
Zdecydowanie tak. RT jest projektowane z myślą o komforcie podróży we dwoje. Wał kardana, wygodna pozycja i opcjonalne systemy, jak Dynamic ESA, sprawiają, że to idealny motocykl na długie trasy z pełnym obciążeniem.
Kluczowe są historia serwisowa, stan elektroniki (ESA, grzane manetki), napęd końcowy (wał kardana) oraz praca skrzyni biegów i sprzęgła. Sprawdź też, czy wszystkie systemy działają poprawnie, zwłaszcza w nowszych modelach.
Mimo sporej masy (ok. 260-276 kg), nisko położony środek ciężkości boksera ułatwia manewrowanie. Wysokość siedzenia jest regulowana, co pomaga niższym kierowcom. W trasie masa przekłada się na stabilność i komfort.
Najbardziej doceniane są Dynamic ESA (aktywne zawieszenie), tempomat (cruise control), podgrzewane manetki i siedzenia, a także systemy wspomagające zmianę biegów (Shift Assistant Pro) i ruszanie pod górę (Hill Start Control).
bmw rt 1200 dane techniczne bmw r 1200 rt dane techniczne bmw r 1200 rt którą wersję wybrać
