Wybór motocykla w limicie 35 kW nie sprowadza się do pojemności ani do samej nazwy modelu. Liczą się masa, ergonomia, charakter silnika i to, czy maszyna uczy, czy męczy już po pierwszym tygodniu. W tym tekście porządkuję motocykle na A2 według typów i pokazuję modele, które w 2026 roku mają realny sens na polskim rynku.
Najważniejsze rzeczy do zapamiętania przed wyborem
- Limit A2 to 35 kW mocy i maksymalnie 0,2 kW/kg stosunku mocy do masy.
- Motocykl z ograniczeniem jest legalny tylko wtedy, gdy jego wersja bazowa nie przekracza 70 kW.
- Najłatwiejszy start dają zwykle naked bike’i i lekkie crossovery, bo są przewidywalne w mieście.
- Nowe modele w tej klasie najczęściej kosztują w Polsce od ok. 24 tys. do 31 tys. zł, a większe adventure potrafią dojść do 50 tys. zł i więcej.
- Używane klasyki nadal mają sens, jeśli są zadbane i mają jasną historię serwisową.
- Ciężki i wysoki motocykl może być poprawny na papierze, ale w pierwszym sezonie bywa po prostu męczący.
Co naprawdę oznacza limit A2 w praktyce
Największy błąd początkujących polega na myśleniu, że chodzi o pojemność. To tak nie działa. W Polsce liczy się przede wszystkim moc do 35 kW i stosunek mocy do masy nie wyższy niż 0,2 kW/kg, a dodatkowo motocykl po ograniczeniu nie może powstać z wersji, której moc przekraczała dwukrotność tej wartości. W praktyce oznacza to, że nie każdy „zdławiony” sprzęt nadaje się do A2. Na prawo jazdy tej kategorii można też jeździć od 18. roku życia, więc to bardzo sensowny próg wejścia w świat większych motocykli.Ja patrzę na to tak: przepis mówi, co wolno, ale rynek podpowiada, co ma sens. Jedna maszyna będzie lekka i łatwa w codziennej obsłudze, inna formalnie zmieści się w limicie, ale przy manewrach na parkingu odbierze całą frajdę. Dlatego przy wyborze nie zatrzymuję się na danych z dowodu rejestracyjnego, tylko sprawdzam też masę, wysokość siedzenia i sposób oddawania mocy. Gdy to już jasne, łatwiej wybrać typ motocykla, który nie zmęczy po pierwszych kilku tygodniach jazdy.
Który typ motocykla daje na A2 najwięcej spokoju
Nie ma jednego segmentu idealnego dla wszystkich. Na A2 najlepiej sprawdzają się te motocykle, które nie walczą z kierowcą przy niskiej prędkości, mają przewidywalną reakcję na gaz i nie wymagają siłowania się z masą w mieście. W praktyce najczęściej wygrywa prostota, a nie efektowna sylwetka.
Naked bike
To najbezpieczniejszy punkt startu. Siedzisz zwykle bardziej pionowo, masz dobrą kontrolę nad przodem motocykla, a sama konstrukcja jest lżejsza i mniej stresująca przy zawracaniu, parkowaniu czy jeździe w korku. Naked dobrze uczy techniki, bo nic nie ukrywa: jeśli motocykl jest nerwowy, od razu to poczujesz.
Scrambler i klasyk
To wybór dla tych, którzy chcą czegoś z charakterem, ale bez przesady. Scrambler na A2 daje fajną pozycję, prostą obsługę i styl, który nie starzeje się po dwóch sezonach. Trzeba jednak pamiętać, że podwyższone zawieszenie i terenowe ambicje często kończą się na szutrze, nie na prawdziwym off-roadzie. Na asfalt i lekkie drogi boczne to świetna sprawa, do ciężkiego terenu już niekoniecznie.
Adventure i crossover
Jeśli planujesz dojazdy pod miastem, weekendowe wypady i trochę dłuższe trasy, ten typ bardzo dobrze broni się na A2. Zyskujesz lepszą ochronę przed wiatrem, wygodniejszą pozycję i zwykle sensowniejszą możliwość montażu kufrów. Cena? Wyższa masa i wyższa kanapa. Dla osoby, która pewnie staje na nogach i chce jeździć dalej niż tylko po osiedlu, to często najlepszy kompromis.
Cruiser
Cruiser kusi niskim siodłem i spokojnym charakterem. To typ dla ludzi, którzy bardziej cenią komfort, płynność i wygląd niż sportowe składanie w zakrętach. W A2 ma to sens, bo niski środek ciężkości bardzo pomaga przy wolnych manewrach. Minusem bywa masa oraz ograniczony prześwit w zakręcie. Jeśli lubisz swobodną jazdę po mieście i krótsze wycieczki, cruiser potrafi być świetnym towarzyszem.
Przeczytaj również: Ducati Streetfighter V2 - Standard czy S? Wybierz idealny!
Sport i sport-tourer
To wybór dla tych, którzy chcą owiewek, stabilności przy wyższych prędkościach i bardziej zdecydowanego wyglądu. Na A2 sportowy motocykl ma sens, ale trzeba liczyć się z mniej wygodną pozycją nadgarstków i karku. Ja polecam go raczej wtedy, gdy kierowca naprawdę lubi taką ergonomię, a nie dlatego, że „wygląda poważniej”. Na pierwszą maszynę częściej rozsądniejszy jest naked z lekką owiewką niż pełnoprawny sportowiec. Kiedy wybór sylwetki jest już zawężony, można przejść do konkretnych modeli, które w 2026 roku naprawdę wyróżniają się na rynku.
Modele, które w 2026 roku naprawdę warto sprawdzić
W tej klasie rynek jest dziś lepszy niż kilka lat temu. Producenci w końcu zrozumieli, że nie da się sprzedać A2 samą naklejką, więc coraz częściej oferują motocykle lekkie, dopracowane i sensownie rozłożone cenowo. Poniżej wybór modeli, które moim zdaniem mają najlepszy stosunek sensu do marketingu.
| Model | Typ | Dlaczego ma sens | Na co uważać |
| Honda CB500 Hornet | naked | 471 cm3, 35 kW i 43 Nm dają bardzo przewidywalną charakterystykę. To motocykl, który nie straszy, a jednocześnie nie jest nudny. Cena startuje od 27 400 zł, a wersja z E-Clutch od 28 800 zł. | Świetny do miasta i na kręte drogi, ale jeśli chcesz dużo turystyki, przyda się dodatkowa szyba. |
| Honda CL500 | scrambler / klasyk | To jedna z najciekawszych propozycji dla osób, które chcą prostego motocykla z charakterem. Silnik 471 cm3 i 34,3 kW są łatwe do opanowania, a cena startuje od 27 600 zł. | Wygląd sugeruje lekki teren, ale w praktyce to głównie motocykl na asfalt i szuter, nie na ciężkie błoto. |
| Honda NX500 | crossover / adventure | Dobrze łączy codzienność z dalszymi wyjazdami. Ma sensowną ochronę przed wiatrem, turystyczną pozycję i wersję z E-Clutch od 30 700 zł. | Wyższa kanapa i większa masa niż w nakedzie mogą zaskoczyć niższych kierowców. |
| Honda CBR500R | sport / sport-tourer | Daje bardziej dynamiczny wygląd i lepszą ochronę przed wiatrem niż naked. Cena startuje od 33 900 zł, więc nadal jest to rozsądny próg wejścia do świata owiewek. | Pozycja jest bardziej pochylona, więc w codziennym ruchu nie każdemu będzie odpowiadać. |
| Honda CMX500 Rebel | cruiser | 34 kW i 43,3 Nm plus niska kanapa sprawiają, że to bardzo przyjazny motocykl dla mniej doświadczonych. Cena zaczyna się od 28 900 zł. | Nie jest to sprzęt do szybkiej jazdy po ciasnych zakrętach. Tu liczy się luz, nie agresja. |
| Kawasaki Z500, Ninja 500 i Eliminator 500 | naked / sport / cruiser | To dobrze zrobiona rodzina A2 z 451 cm3, leką ramą i nowoczesnym podejściem do ergonomii. Wybór zależy już głównie od tego, czy chcesz naked, sportową owiewkę czy cruisera. | Warto przymierzyć każdy wariant osobno, bo różnice w pozycji są większe niż sugeruje sama nazwa rodziny. |
| Yamaha MT-03 | lekki naked | 320 cm3, niska masa i przewidywalne oddawanie mocy czynią z niego bardzo dobry pierwszy motocykl. To jeden z tych modeli, które uczą jazdy bez walki z maszyną. | Na dłuższej trasie brak owiewki będzie bardziej odczuwalny niż w crossoverze. |
| BMW F 800 GS | adventure | To już sprzęt dla osób, które wiedzą, że będą jeździły dalej niż tylko po mieście. BMW oferuje wersję zgodną z A2, a cena katalogowa zaczyna się od 44 900 zł. | Jest wyższy, droższy i mniej „lekki w obejściu” niż typowy naked na start. |
Jeśli budżet jest ciaśniejszy, patrzę też na BMW G 310 R i G 310 GS, bo ich ceny w Polsce są wyraźnie niższe, odpowiednio 24 190 zł i 27 850 zł. To nie są motocykle, które wygrywają emocjami z większymi 500-tkami, ale jako pierwszy krok potrafią być bardzo rozsądne. Dla porządku dodam jeszcze jedną rzecz: różnica między 24 tys. a 45-50 tys. zł to już nie kosmetyka, tylko zupełnie inny poziom komfortu, wyposażenia i ambicji podróżniczych. Sam model to jednak nadal nie wszystko; równie dużo zależy od tego, czy kupujesz nową maszynę, czy zadbaną używkę.
Nowy, używany czy ograniczony większy motocykl
To jest moment, w którym wiele osób robi zakup pod wpływem emocji. Ja wolę rozdzielić trzy ścieżki i patrzeć na nie bez romantyzowania. Każda z nich ma sens, ale każda wymaga innego podejścia.
| Opcja | Co zyskujesz | Na co się narażasz | Dla kogo to działa |
| Nowy motocykl A2 | gwarancję, przewidywalny stan techniczny i brak historii ukrytej pod plastikiem | wyższą cenę zakupu i większą utratę wartości na początku | dla osoby, która chce po prostu jeździć, a nie od razu serwisować i szukać okazji |
| Używany klasyk | niższą cenę wejścia, prostszą konstrukcję i często bardzo dobry charakter jazdy | ryzyko zużycia, brak części do drobnych elementów i konieczność dokładnych oględzin | dla kogoś, kto lubi starsze motocykle i nie boi się sprawdzić egzemplarza na żywo |
| Większy motocykl z legalną blokadą | lepszy zapas na trasie, często dojrzalsze zawieszenie i wygodniejszą geometrię | więcej masy, większy koszt oraz obowiązek sprawdzenia, czy ograniczenie jest zgodne z przepisami | dla kierowcy, który od początku myśli o przesiadce na pełne A i chce kupić sprzęt „na później” |
Na rynku wtórnym wciąż bronią się proste klasyki, takie jak Kawasaki ER-5, Honda CB500 czy Suzuki GS500. W zadbanym egzemplarzu dostajesz mechanikę, którą łatwo zrozumieć i często łatwo naprawić, a to na początku motocyklowej drogi bywa ważniejsze niż najnowszy ekran TFT. Z kolei wśród większych motocykli po ograniczeniu trzeba patrzeć chłodno: nie każdy 600- czy 650-centymetrowy sprzęt jest dobrym pomysłem, nawet jeśli formalnie da się go zblokować. Sprawdza się to tylko wtedy, gdy masz pewność co do homologacji, historii montażu ogranicznika i faktycznego stanu technicznego. Kiedy już odfiltrujesz te trzy ścieżki, zostaje ostatni, bardzo praktyczny etap wyboru.
Co sprawdzam, zanim uznam wybór za trafiony
W pierwszym motocyklu najwięcej błędów wynika nie z samego modelu, ale z tego, że kupujący patrzy na zdjęcie, a nie na codzienną obsługę. Dlatego mój filtr jest prosty i dość bezlitosny. Jeśli motocykl ma być codziennym narzędziem, musi być wygodny, przewidywalny i łatwy do ogarnięcia na postoju.
- Masa z płynami - jeśli motocykl przekracza 200 kg, sprawdzam go bardzo dokładnie. Na papierze może wyglądać dobrze, ale w garażu, na podjeździe i w miejskim korku zaczyna się prawdziwy test.
- Wysokość i szerokość siedzenia - to ważniejsze niż sam wzrost motocykla. Jeśli nie sięgasz pewnie do ziemi, nawet lekka maszyna potrafi denerwować przy cofaniu.
- Charakter silnika - szukam jednostki, która ciągnie płynnie od niskich i średnich obrotów. Dla początkującego to zwykle lepsze niż silnik, który budzi się dopiero wysoko.
- ABS i porządne hamulce - dziś traktuję to jako element obowiązkowy, a nie luksus.
- Dostępność części - w Polsce nie każdy egzotyczny model jest sensowny, nawet jeśli cena zakupu wygląda atrakcyjnie.
- Rodzaj tras - jeśli 80 procent jazdy to miasto, nie potrzebujesz ciężkiego adventure. Jeśli często wyjeżdżasz w trasę, naked bez osłony może szybko zmęczyć.
Jeśli miałbym zamknąć temat jednym zdaniem, powiedziałbym tak: na A2 najlepiej wygrywa motocykl lekki, przewidywalny i uczciwy w prowadzeniu, a nie ten, który tylko wygląda na szybki. Dobrze dobrany naked, scrambler albo lekki crossover pozwoli ci przejechać tysiące kilometrów bez poczucia, że jeździsz na kompromisie, i właśnie taki wybór najczęściej broni się najlepiej.
