Motocykl na kat. B - Co musisz wiedzieć? Limity, koszty, błędy
17 czerwca 2026
Część motocykla z siedzeniem, silnikiem i napisem "Grand Voyage 125". Numer "18" na błotniku.
Na kat. B nie każdy motor jest legalny, a różnica między spokojną jazdą a problemem przy kontroli sprowadza się do kilku konkretnych liczb. W Polsce możesz korzystać z lekkiego motocykla bez dodatkowego egzaminu, ale tylko wtedy, gdy trzymasz się limitów pojemności, mocy i stażu prawa jazdy.
W tym tekście porządkuję temat od strony praktycznej: co dokładnie wolno, jak sprawdzić konkretny model, jakie formalności trzeba załatwić po zakupie i kiedy rozsądniej od razu celować w A2 albo A. Dorzucam też koszty, bo to one zwykle najszybciej ustawiają decyzję na ziemi.
Na kategorii B liczą się trzy limity i trzy lata stażu
  • Na kat. B wchodzi motocykl do 125 cm3, 11 kW i 0,1 kW/kg.
  • Uprawnienie działa tylko wtedy, gdy masz prawo jazdy B od co najmniej 3 lat.
  • To rozwiązanie obowiązuje wyłącznie w Polsce.
  • Po zakupie pilnuj rejestracji w 30 dni i ważnego OC.
  • Jeśli celujesz w większe klasyki, A2 często daje lepszy punkt startu niż upieranie się przy 125.
Co dokładnie obejmuje jazda motocyklem na kategorii B
Najkrócej: na kategorii B możesz jechać lekkim motocyklem, ale nie dowolnym. Liczy się nie tylko pojemność, lecz także moc i stosunek mocy do masy własnej. Do tego dochodzi jeszcze jeden warunek, o którym wiele osób zapomina: prawo jazdy B musi być w twoich rękach od co najmniej trzech lat.
W praktyce wygląda to tak, że skuter 125 i klasyczny motocykl 125 mogą być traktowane dokładnie tak samo, jeśli spełniają te same parametry techniczne. Nie ma znaczenia, czy to automat, czy manual, nowa konstrukcja czy starszy, prosty jednoślad. Nie liczy się styl, tylko dane techniczne i terytorium, bo ta możliwość działa tylko na drogach w Polsce.
Warunek Limit Dlaczego to ważne
Pojemność silnika do 125 cm3 126 cm3 to już za dużo, nawet jeśli model wygląda niepozornie
Moc do 11 kW Odblokowany lub przerobiony motocykl może wypaść z limitu
Stosunek mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg Zbyt lekka konstrukcja przy tej samej mocy może nie spełnić warunku
Staż prawa jazdy B minimum 3 lata Samo posiadanie kategorii B nie wystarcza
Terytorium tylko Polska Za granicą nie zakładaj, że przepisy zadziałają tak samo
To właśnie ten ostatni punkt najczęściej wybija ludzi z rytmu. Ktoś kupuje 125, planuje wyjazd za granicę i zakłada, że skoro u nas wolno, to wszędzie będzie tak samo. Nie będzie. Dlatego zanim kupisz konkretną sztukę, warto sprawdzić nie nazwę modelu, tylko papier i homologację. Z takim filtrem łatwo od razu odsiać motocykle, które mają tylko marketingowe „125” w nazwie.
Sportowy motocykl Aprilia RS 125 w kolorze czarno-czerwonym, gotowy do jazdy.
Jak sprawdzić, czy konkretny motocykl się kwalifikuje
Ja zawsze sprawdzam trzy liczby w tej samej kolejności: pojemność, moc i masę własną. Na papierze wygląda to banalnie, ale właśnie tu najłatwiej o pomyłkę, bo dwa motocykle 125 cm3 mogą różnić się mocą o kilka kilowatów i jeden będzie legalny na B, a drugi już nie.
  1. Odszukaj dane w dowodzie rejestracyjnym albo dokumentacji homologacyjnej.
  2. Porównaj moc z limitem 11 kW.
  3. Policz stosunek mocy do masy własnej, zwłaszcza gdy motocykl jest lekki.
  4. Sprawdź, czy pojazd nie był odblokowany, tuningowany albo przerabiany na mocniejszy wariant.
  5. W elektryku patrz na kW i masę, bo pojemność nie gra roli.
Przykład jest prosty: 11 kW przy 110 kg daje wynik dokładnie 0,1 kW/kg, więc jeszcze mieści się w limicie. Ta sama moc przy 100 kg już przekracza próg, więc lekka konstrukcja nie zawsze działa na twoją korzyść. Na starszych, klasycznych 125 sprawdzam to szczególnie dokładnie, bo takie motocykle bywają prostsze technicznie, ale po latach potrafią dostać różne „ulepszenia”, które psują zgodność z przepisami.
Jeśli nie masz pewności, patrz na dane producenta, a nie na opis sprzedawcy. Jedno zdanie w ogłoszeniu nie zmienia homologacji, a na kontroli drogowej nikt nie będzie rozstrzygał, co właściciel miał na myśli. Gdy parametry się zgadzają, dopiero wtedy ma sens przejść do formalności przy zakupie.
Jakie formalności załatwiasz, gdy chcesz zacząć jeździć
Jeśli masz już prawo jazdy B od co najmniej 3 lat, nie zdajesz żadnego dodatkowego egzaminu na motocykl. Wchodzisz w temat praktycznie od razu, ale formalności wracają w momencie zakupu pojazdu: potrzebujesz ważnego OC, rejestracji i sensownie sprawdzonego stanu technicznego.
Gdy dopiero wyrabiasz kategorię B, procedura jest pełna: badanie lekarskie, wniosek o PKK, kurs, egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny i odbiór dokumentu. W 2026 r. pojawiły się też zmiany dla młodszych kierowców, ale dla motocykla 125 nadal kluczowy pozostaje trzyletni staż kategorii B.
Sytuacja Co robisz
Masz B od 3 lat Możesz kupić motocykl spełniający limity i od razu wejść w jazdę po dopełnieniu formalności pojazdu
Masz B krócej Czekasz do upływu 3 lat, bo tu nie ma obejścia
Kupujesz używany motocykl Sprawdzasz OC, przegląd, VIN i dokument własności
Sprowadziasz z zagranicy Dochodzi osobna ścieżka rejestracyjna, zwykle bardziej czasochłonna
Po zakupie pamiętaj o terminie: wniosek o rejestrację składa się w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu. Przy rejestracji przydają się dokument własności, dotychczasowe dokumenty motocykla, dowód tożsamości i potwierdzenie opłat. Przy używanym motocyklu nie zakładaj też, że wszystko „załatwił poprzedni właściciel”, bo to na tobie zostaje obowiązek pilnowania terminów i sprawdzenia polisy. Dopiero po tej stronie układanki widać pełny koszt, więc następna sekcja porządkuje liczby.
Ile to kosztuje w 2026 roku
Najbardziej konkretny rachunek wygląda tak: jeśli kupujesz motocykl z myślą o legalnej jeździe na B i nie masz jeszcze prawa jazdy, same opłaty urzędowe i egzaminacyjne bez kursu zamykają się zwykle w okolicach 585-587 zł. Kurs jest największą zmienną i zależy od miasta, szkoły oraz tego, czy wybierasz standardowy pakiet czy coś rozszerzonego.
Pozycja Kwota w 2026 r. Uwagi
Badanie lekarskie 200 zł Stała opłata ustawowa przy wyrabianiu prawa jazdy
Egzamin teoretyczny 56-57 zł Stawka może się nieznacznie różnić w WORD zależnie od województwa
Egzamin praktyczny kat. B 229 zł To standardowa stawka dla kategorii B
Wydanie prawa jazdy 100-100,50 zł W oficjalnych opisach pojawia się 100 zł albo 100,50 zł z opłatą ewidencyjną
Rejestracja motocykla 120 zł Pełny zestaw opłat urzędowych przy standardowej rejestracji
Pełnomocnik 17 zł Tylko jeśli załatwia sprawę ktoś w twoim imieniu
OC zmienne Zależy od historii kierowcy, miejsca zamieszkania i modelu motocykla
Jeśli masz już B, wejście w świat 125 robi się dużo prostsze finansowo, bo zostaje ci głównie zakup, ubezpieczenie i rejestracja. I właśnie dlatego wielu kierowców zaczyna od lekkiego motocykla, zamiast od razu inwestować w pełne A2 lub A, kiedy nie są pewni, czy motocyklowa jazda w ogóle im siądzie. Właśnie wtedy najłatwiej popełnić kilka przewidywalnych błędów.
Najczęstsze błędy, które kończą się problemem przy kontroli
Najczęstszy błąd, który widzę, to patrzenie tylko na pojemność. Dwóch kierowców widzi „125” i zakłada, że temat jest zamknięty, a potem okazuje się, że jeden egzemplarz ma zbyt dużą moc, drugi był przerabiany, a trzeci w ogóle nie spełnia limitu masy własnej.
Błąd Co może pójść źle Jak tego uniknąć
Tylko pojemność Motocykl ma za dużą moc albo zły stosunek mocy do masy Sprawdź wszystkie trzy parametry naraz
Tuning po zakupie Pojazd przestaje mieścić się w limicie Zostaw fabryczne dane, jeśli jeździsz na B
Jazda poza Polską Uprawnienie na B nie działa tak samo za granicą Przed wyjazdem sprawdź lokalne przepisy
Brak OC lub przerejestrowania Ryzyko kary i problemów przy kolizji Kontroluj polisę i terminy w urzędzie
Mylenie motoru z motorowerem 50 cm3 i 125 cm3 to zupełnie inna liga uprawnień Nie kieruj się nazwą z ogłoszenia
To właśnie dlatego przy kontroli lub przy zakupie nie wystarcza zdanie „sprzedawca mówił, że jest na B”. Jeśli pojawia się tuning, niejasna homologacja albo wątpliwa historia pojazdu, ja od razu zapalam czerwoną lampkę. Lepiej stracić godzinę na sprawdzenie niż później walczyć z błędem, którego można było uniknąć. Jeśli jednak planujesz coś więcej niż spokojne 125, porównanie z A2 i A pokaże, kiedy warto postawić wyżej.
Kiedy A2 albo A ma więcej sensu niż kat. B
Kat. B jest sensowny, jeśli chcesz wejść w motocykl taniej, spokojniej i bez dodatkowego egzaminu. Ale jeśli od początku myślisz o trasach, wyprzedzaniu z zapasem i maszynie, która nie kończy się na lekkim 125, to rozsądniej od razu spojrzeć w stronę A2 albo A.
Opcja Co daje Największy plus Największy minus
B + 125 Lekki motocykl do 125 cm3 i 11 kW Najmniej formalności Wąski wybór i tylko Polska
A2 Więcej sensownych motocykli do 35 kW Dobry kompromis między kosztami a swobodą Wciąż masz limit mocy
A Każdy motocykl Największa swoboda na lata Większy koszt wejścia
W blogowym, życiowym ujęciu A2 często wygrywa, jeśli celujesz w klasyka do dalszych wyjazdów. Kawasaki ER-5 jest tu dobrym przykładem, bo to już poziom, na którym kat. B nie wystarczy, ale A2 daje realny sens bez wchodzenia od razu w pełne A. Jeśli widzisz siebie nie tylko na osiedlowych przejazdach, tylko też na weekendowych trasach, ta różnica bardzo szybko staje się odczuwalna. A zanim podpiszesz umowę na pierwszą 125, zostają jeszcze trzy praktyczne kontrole.
Trzy rzeczy, które sprawdzam przed podpisaniem umowy na 125
Ja przed zakupem pierwszej 125 zawsze sprawdzam trzy obszary: papier, technikę i realne dopasowanie do stylu jazdy. To prosty filtr, ale właśnie on najczęściej odróżnia dobry zakup od ładnego zdjęcia w ogłoszeniu.
  • Zgodność danych - pojemność, moc, masa własna i VIN muszą zgadzać się z dokumentami oraz opisem pojazdu.
  • Stan formalny - ważne OC, aktualna rejestracja i sensowna historia serwisowa są ważniejsze niż błyszczący lakier.
  • Stan praktyczny - opony, hamulce, napęd, łańcuch, luzy i wycieki pokażą ci więcej niż sam przebieg.
Jeśli miałbym zostawić tylko jedną radę, byłaby prosta: na kategorii B wybieraj motocykl nie po tym, jak wygląda na zdjęciu, ale po tym, czy naprawdę mieści się w przepisach i czy ma czystą historię. Dopiero wtedy jazda staje się przyjemna, a nie nerwowa, i dokładnie o to chodzi przy pierwszym lekkim motocyklu.
Na kat. B możesz jeździć motocyklem o pojemności do 125 cm³, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg. Dodatkowo musisz posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat. Pamiętaj, że te przepisy obowiązują wyłącznie w Polsce.
Sprawdź dane w dowodzie rejestracyjnym lub homologacji. Porównaj moc z limitem 11 kW i oblicz stosunek mocy do masy własnej. Upewnij się, że motocykl nie był tuningowany, co mogłoby zmienić jego parametry. Nie ufaj tylko nazwie modelu.
Nie. Uprawnienie do jazdy motocyklem 125 cm³ na podstawie prawa jazdy kat. B obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Przed wyjazdem za granicę zawsze sprawdź lokalne przepisy dotyczące uprawnień do kierowania motocyklami.
Po zakupie musisz zarejestrować motocykl w ciągu 30 dni. Niezbędne jest też posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Pamiętaj o sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu, jego historii i dokumentów własności.
Jeśli planujesz dłuższe trasy, potrzebujesz większej mocy, lub chcesz jeździć motocyklami o pojemności powyżej 125 cm³, warto od razu pomyśleć o kategoriach A2 lub A. Dają one większą swobodę i szerszy wybór motocykli.
kat b motor jazda motocyklem na prawo jazdy b motocykl 125 cm3 na kategorię b
