Egzamin teoretyczny na prawo jazdy - Ile punktów, jak zdać?
30 kwietnia 2026
Ludzie siedzą przy komputerach, rozwiązując testy. Zastanawiają się, ile trzeba mieć punktów, żeby zdać egzamin teoretyczny.
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy w Polsce ma prosty próg zaliczenia, ale sam test potrafi zaskoczyć nawet dobrze przygotowane osoby. Odpowiedź na pytanie, ile trzeba mieć punktów, żeby zdać egzamin teoretyczny, jest dziś stała: 68 z 74 możliwych, a pytania mają różną wagę w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa. W tym tekście rozkładam to na czynniki pierwsze: jak działa punktacja, ile masz czasu, gdzie kursanci tracą najwięcej i jak podejść do nauki, żeby nie przepalić wyniku na drobnych błędach.
Najważniejsze liczby i zasady w jednym miejscu
  • Minimum do zdania: 68 punktów z 74.
  • Struktura testu: 32 pytania, z czego 20 podstawowych i 12 specjalistycznych.
  • Czas: 25 minut, bez możliwości wracania do poprzednich pytań.
  • Punktacja: pytania mają wartość 1, 2 lub 3 punkty.
  • Margines błędu: możesz stracić najwyżej 6 punktów, więc każdy ciężki błąd ma znaczenie.
  • Dla motocyklistów: na kategorie AM, A1, A2 i A zasada zaliczenia jest taka sama.
Ile punktów trzeba zdobyć i dlaczego ten próg jest tak wysoki
Najkrótsza odpowiedź brzmi: trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów. Ministerstwo Infrastruktury podaje też, że maksymalny wynik to 74 punkty, więc realny margines błędu jest bardzo mały i wynosi tylko 6 punktów. To oznacza, że trzeba mieć prawie 92% skuteczności, a teoria nie jest egzaminem „na pół gwizdka” - wynik pozytywny wymaga naprawdę solidnego przygotowania.
Ja patrzę na ten próg tak: to nie jest test z przypadkowego strzelania, tylko sprawdzian tego, czy potrafisz bezpiecznie czytać sytuację drogową. W praktyce ten sam układ obowiązuje kandydatów na wszystkie kategorie, także motocyklowe, więc jeśli zdajesz na AM, A1, A2 albo A, nie licz na łagodniejsze zasady tylko dlatego, że jeździsz jednośladem. Z tego właśnie powodu warto najpierw zrozumieć, jak wygląda sam egzamin.
Jak wygląda egzamin teoretyczny w praktyce
Egzamin odbywa się na komputerze, a pytania pojawiają się losowo w czasie rzeczywistym. Część teoretyczna trwa 25 minut i obejmuje 32 pytania: 20 z wiedzy podstawowej oraz 12 z wiedzy specjalistycznej dla danej kategorii. Każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź, a do poprzedniego pytania nie da się już wrócić.
Element egzaminu Co to oznacza Dlaczego ma znaczenie
32 pytania 20 podstawowych i 12 specjalistycznych Musisz pilnować całego zakresu materiału, nie tylko jednego działu
25 minut Ograniczony czas na cały test Nie ma miejsca na długie zawieszanie się na jednym pytaniu
Losowanie pytań Test układa system komputerowy Nie opłaca się uczyć tylko jednej kolejności pytań z próbnych testów
Brak powrotu Po przejściu dalej nie cofniesz odpowiedzi Decyzję trzeba podejmować od razu, bez poprawiania po fakcie
To właśnie ten układ sprawia, że teoria wygląda prosto tylko z zewnątrz. W praktyce nie chodzi o samą wiedzę, ale też o tempo podejmowania decyzji i odporność na presję, szczególnie gdy pytanie dotyczy pierwszeństwa albo reakcji na zagrożenie. Następny krok to zrozumienie, skąd biorą się punkty i gdzie naprawdę można je stracić.
Jak działa punktacja i ile błędów naprawdę możesz popełnić
Pytania mają różną wagę, bo nie wszystkie sprawdzają to samo. Są pytania warte 3, 2 albo 1 punkt, zależnie od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. To oznacza, że nie liczysz zwykłych błędów, tylko sumę punktów, które tracisz. Dwa potknięcia w pytaniach za 3 punkty mogą cię kosztować cały egzamin, a trzy błędy w pytaniach za 2 punkty dadzą ten sam efekt.
Wartość pytania Jakie ma znaczenie Co to oznacza dla zdającego
3 punkty Wysokie znaczenie dla bezpieczeństwa Tu każdy błąd boli najbardziej i najczęściej decyduje o wyniku
2 punkty Średnie znaczenie dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu Można na nich stracić dużo, jeśli odpowiadasz z rozpędu
1 punkt Niskie znaczenie dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu Tu błąd kosztuje najmniej, ale kilka takich pomyłek też robi różnicę
Warto pamiętać o jednej rzeczy, którą kursanci często pomijają: brak odpowiedzi jest traktowany jak odpowiedź błędna i daje 0 punktów. Dlatego zostawianie pytań „na później” nie działa, skoro do nich i tak nie wrócisz. Ja zawsze uczę jednego nawyku: najpierw zabezpiecz pytania, co do których jesteś pewny, a dopiero potem walcz o te bardziej podchwytliwe.
To prowadzi do kolejnej sprawy, która w praktyce najczęściej wywraca wynik - nie brak wiedzy, tylko błędy popełniane pod presją czasu.
Najczęstsze błędy, które kosztują wynik pozytywny
  • Uczenie się odpowiedzi na pamięć zamiast rozumienia przepisów. Na egzaminie zmiana kontekstu potrafi wybić z rytmu nawet dobrze wyuczoną osobę.
  • Bagatelizowanie pytań za 3 punkty. To one mają największą wagę, więc jeden zły ruch boli bardziej niż kilka pomyłek w pytaniach mniej ważnych.
  • Zatrzymywanie się na jednym pytaniu zbyt długo. Czas leci, a egzamin nie daje komfortu spokojnego wracania do trudnego fragmentu.
  • Mylenie podobnych znaków i sytuacji drogowych. To szczególnie częste przy skrzyżowaniach, pierwszeństwie i ograniczeniach prędkości.
  • Przesadne zaufanie do testów próbnych. Dobrze pomagają, ale nie zastąpią zrozumienia zasad, zwłaszcza jeśli uczysz się tylko z jednej aplikacji.
  • Brak skupienia na części specjalistycznej. Przy kategoriach motocyklowych pytania mogą dotyczyć ubioru, techniki jazdy, widoczności i hamowania, a właśnie tam najłatwiej o drobne przeoczenie.
Jeżeli chcesz przejść ten egzamin bez nerwowego liczenia każdego kliku myszką, potrzebujesz prostego planu nauki, a nie tylko kolejnych losowych testów.
Jak przygotować się, żeby nie walczyć o każdy punkt
Ja traktuję przygotowanie do teorii jak serię krótkich, konkretnych sesji, a nie jeden długi maraton przed egzaminem. Najlepiej działa układ, w którym najpierw domykasz fundamenty, a dopiero potem testujesz się w warunkach zbliżonych do egzaminu.
  1. Zacznij od przepisów i znaków - pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania, zachowanie wobec pieszych i podstawowe znaki warto mieć opanowane bez zastanawiania się.
  2. Rób testy na czas - 25 minut to nie jest dużo, więc warto ćwiczyć tak, jak będziesz zdawać w WORD-zie.
  3. Analizuj każdy błąd - nie wystarczy wiedzieć, że odpowiedź była zła; trzeba zrozumieć, dlaczego była zła.
  4. Powtarzaj pytania specjalistyczne dla swojej kategorii - jeśli zdajesz na motocykl, skup się mocniej na technice jazdy, wyposażeniu ochronnym i zasadach bezpiecznego manewrowania.
  5. Odróżniaj wiedzę od intuicji - intuicja bywa pomocna, ale na egzaminie liczy się przepis, nie przeczucie.
Jeśli przygotowujesz się do kategorii A, A1 albo A2, teoretyczna część ma jeszcze jeden plus: dobrze ułożona nauka przekłada się później na realną jazdę. W motocyklu nie ma miejsca na półśrodki, więc każda dobrze zrozumiana zasada to mniej zaskoczeń na drodze i mniej nerwów na praktyce. Zostaje jeszcze kwestia formalna - co zrobić przed wejściem do sali i tuż po wyniku.
Co warto zrobić przed wejściem do WORD-u i po zaliczeniu teorii
Przed egzaminem sprawdź rzeczy banalne, bo właśnie one najczęściej psują start: dokument tożsamości, numer PKK, kategorię, termin i miejsce egzaminu. Przyjdź chwilę wcześniej, żeby nie wchodzić na salę już rozkojarzony, bo kilka minut spokoju na początku potrafi dać więcej niż kolejna seria testów z telefonu.
Po wyniku pozytywnym nie odkładaj dalej nauki na autopilocie. Teoria ma sens wtedy, gdy od razu zaczynasz łączyć przepisy z praktyką, zwłaszcza jeśli czeka cię jeszcze część motocyklowa i chcesz przełożyć wiedzę na realne zachowania w ruchu drogowym. Jeśli wynik nie będzie pozytywny, nie traktuj tego jak katastrofy - potraktuj go jak listę działów, które wymagają dopracowania, bo właśnie tak najłatwiej odbudować pewność przed kolejnym podejściem.
Najkrócej: do zdania teorii potrzebujesz 68 punktów z 74, więc margines błędu jest niewielki i warto pilnować szczególnie pytań za 3 punkty. Jeśli podejdziesz do egzaminu jak do zarządzania punktami, a nie do losowej loterii, znacznie łatwiej wyjdziesz z wynikiem pozytywnym.
Aby zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy w Polsce, należy uzyskać co najmniej 68 punktów z maksymalnie 74 możliwych. Oznacza to bardzo mały margines błędu – można stracić zaledwie 6 punktów.
Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 32 pytań. Wśród nich jest 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dla danej kategorii. Nie można wracać do poprzednich pytań.
Tak, pytania mają różną wagę punktową: 1, 2 lub 3 punkty, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pytania za 3 punkty są kluczowe, a błąd w nich może zaważyć na wyniku egzaminu.
Najczęstsze błędy to uczenie się odpowiedzi na pamięć, bagatelizowanie pytań za 3 punkty, zbyt długie zastanawianie się nad jednym pytaniem, mylenie podobnych znaków oraz nadmierne zaufanie do testów próbnych bez zrozumienia zasad.
Tak, zasady zaliczenia egzaminu teoretycznego, w tym wymagana liczba 68 punktów, są takie same dla wszystkich kategorii prawa jazdy, w tym dla kategorii motocyklowych AM, A1, A2 i A.
ile trzeba miec punktow zeby zdac egzamin teoretyczny egzamin teoretyczny prawo jazdy ile trzeba mieć punktów ile punktów na teorii prawo jazdy ile punktów żeby zdać teorię na prawo jazdy ile punktów na egzaminie teoretycznym prawo jazdy jak zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy
